> Использование Reusable Block, пара вопросов
Duke_N
сообщение Sep 14 2006, 10:31
Пользователь №: 6 483
Возникли следующие вопросы по использованию Reusable Block в Expedition PCB.
Где редактировать символ блока? Почему-то после установки блока на эл. схему символ не редактируется (т.е. после ПКМ -> Edit Symbol опция Place -> Line(Rectangle, Arc и т.д.) не активна.
Затем Compile CDB проходит, а Package Design(и с точно такими же сообщениями Forward annotation из Expedition PCB) нет.
Common Data Base has been read
Target PDB Name: Work\Layout_Temp\PartsDB.pdb
ERROR: No parts were specified.
ERROR: Unable to create local PDB
ERROR: Problem Making Local Parts DataBase
DataBase Load is being terminated with 3 errors and 0 warnings.
Logic Data has NOT been Compiled.
Так же нактивна вкладка Editor Control-> Clusters&Rooms
Какие проблемы с локальной базой и как это исправить?
fill
сообщение Oct 16 2012, 07:42
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
VP, через F3 добавляются в режиме Netline Manipulation
Для добавления VP, через F5 выставляется тип топологии Custom
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Oct 17 2012, 15:58
Пользователь №: 5 035
в данной проблемке положительный результат получил уже по рекомендациям для дифф.пар sm.gif
есть пара вопросов чисто эстетического характера
1.возможно при первичном расмещение VP установить VP например в сетку для via = 0.05мм ?
2.после проведения дорожки и установки via в дальнейшем при перемещение via в сетку VP изменяет штриховку, что это означает и нужно принимать какие то меры?
на всякий случай прикладываю test_case BUS_VP.7z
VP & via совместно перемещаются , но не по сетке для via
как только устанавливаю via в сетку через PadStackProperties связка VP & via рассыпается
и самое интересное, что в рабочем проекте не возможно провести проводник до VP пока не удалишь фанаут с другого конца резистора. соеденив R-VP невозможно развести второй конец резистора
прикладываю test_case BUS_VP_C6457.7z
мда, не везуха
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Frederic
сообщение Oct 25 2012, 09:21
мда, не везуха
для тех кто скачал и см.
вопрос не стоил выеденного яйца
в CES прописаны для данного класса проводник/зазар = 0,23/0,93
fill-у спас
Цитата(Frederic @ Oct 21 2012, 21:20) *
при добавление RB c VP в LM при верифицации получил такой отлуп
"Error saving the reusable block. The following cells are missing from the Central Library:
Gerber"
вообще не понимаю, что делать
при импорте проекта из Allegro остался какой то Cell (в описание - слишком большой для просмотра)
сделав Unplace в PlacePart&Cells и удалив из локальной библиотеки наконец получил RB
- Duke_N   Использование Reusable Block   Sep 14 2006, 10:31
- - fill   Цитата(Duke_N @ Sep 14 2006, 14:31) Возни...   Oct 4 2006, 12:19
- - Kaligooola   Есть вопрос по использованию переиспользуемых блок...   Nov 21 2006, 17:03
|- - fill   Reusable_Block это фактически готовый мини проект ...   Nov 27 2006, 18:08
|- - milien   Цитата(fill @ Nov 27 2006, 21:08) Reusabl...   Oct 1 2013, 14:31
||- - milien   Цитата(milien @ Oct 1 2013, 17:31) И если...   Oct 2 2013, 11:57
|- - Frederic   Цитата(fill @ Nov 27 2006, 21:08) Reusabl...   Sep 8 2016, 07:31
- - Visero   апну тему можно ли изменять отдельные reusable blo...   May 12 2009, 05:16
|- - Vadim   В этом случае Вам придется завести еще один(нескол...   May 12 2009, 06:12
|- - fill   Цитата(Visero @ May 12 2009, 09:16) апну ...   May 12 2009, 09:07
- - Visero   Vadim, fill, спасибо. Может кому далее будет интер...   May 13 2009, 03:03
- - Visero   еще вопрос расстанавливаю рефдезы при редактирован...   Jun 8 2009, 10:35
|- - Frederic   еще вопрос по Reuse Blocks EE7.9.2 от массива рез...   Oct 15 2012, 10:04
||- - Frederic   новая засада с RB 1.в LM компанент с Cell у кото...   Nov 8 2012, 14:15
|- - Frederic   Цитата(fill @ Oct 16 2012, 10:42) VP, чер...   Oct 21 2012, 18:20
- - fill   1. Удалить указанную ячейку в проекте повторного б...   Oct 22 2012, 11:52
|- - Frederic   Цитата(fill @ Oct 22 2012, 14:52) 1. Удал...   Oct 22 2012, 13:34
- - fill   Удали символы Vcc1V2 и Vcc1V8 из подсхемы блока и ...   Sep 8 2016, 08:16
- - Frederic   Цитата(fill @ Sep 8 2016, 11:16) Удали си...   Sep 10 2016, 21:29
- - Frederic   нарисовалась проблемка с SupplyRename в мелкосхема...   Sep 21 2016, 06:42
- - fill   Цитата(Frederic @ Sep 21 2016, 09:42) нар...   Sep 21 2016, 08:41
- - Frederic   Цитата(fill @ Sep 21 2016, 11:41) ... 4. ...   Sep 29 2016, 13:26
- - fill   Цитата(Frederic @ Sep 29 2016, 16:26) со...   Sep 30 2016, 08:18
- - Frederic   имеем RB в котором компаненты и via к полигонам по...   Oct 17 2016, 09:18
- - fill   Цитата(Frederic @ Oct 17 2016, 12:18) име...   Oct 17 2016, 09:22
- - Frederic   Цитата(fill @ Oct 17 2016, 12:22) Создай ...   Oct 17 2016, 15:13
- - fill   Цитата(Frederic @ Oct 17 2016, 18:13) с б...   Oct 17 2016, 17:00
- - Frederic   Цитата(fill @ Oct 17 2016, 20:00) Из доку...   Oct 17 2016, 18:28
|- - fill   Цитата(Frederic @ Oct 17 2016, 21:28) пон...   Oct 20 2016, 13:02
- - Frederic   Цитата(fill @ Oct 17 2016, 20:00) Из доку...   Oct 23 2016, 19:06
- - fill   Цитата(Frederic @ Oct 23 2016, 22:06) два...   Oct 26 2016, 10:17
- - Frederic   Цитата(fill @ Oct 26 2016, 13:17) Насколь...   Oct 26 2016, 11:52
- - fill   Цитата(Frederic @ Oct 26 2016, 14:52) сов...   Oct 26 2016, 12:33
- - Frederic   Цитата(fill @ Oct 26 2016, 15:33) В VX2 е...   Oct 26 2016, 14:32
- - Frederic   Цитата(fill @ Oct 26 2016, 14:33) В VX2 е...   Nov 6 2016, 09:10
|- - fill   Цитата(Frederic @ Nov 6 2016, 12:10) не з...   Nov 7 2016, 07:35
|- - Frederic   Цитата(fill @ Nov 7 2016, 09:35) Создаетс...   Nov 7 2016, 10:36
|- - fill   Цитата(Frederic @ Nov 7 2016, 13:36) да н...   Nov 8 2016, 15:00
|- - Frederic   имеем VX2.1 очередная проблемка с RB 1.в будущем ...   Feb 9 2018, 06:57
|- - Frederic   Цитата(Frederic @ Feb 9 2018, 09:57) имее...   Feb 13 2018, 15:33
- - Frederic   Цитата(fill @ Oct 26 2016, 15:33) В VX2 е...   Apr 1 2018, 14:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:01
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
