Помогите пожалуйста(операционные усилители) |
Oct 22 2012, 09:55
Пользователь №: 74 019
[attachment=72190:IMAG0057.jpg] В аналоговой схемотехнике разбираюсь плохо, спасите - помогите=) Внезапно возникла настоятельная необходимость измерения PH. Специфика в крайне маленьких токах. Гуглением нашел схему по ссылке ниже. http://aquacontrol.narod.ru/samodel/ph_1.htmКупил детали, собрал. Разводку платы в Layout прилагаю.
Для двухполярного питания использую банальный делитель напряжения и пару 78L05 и 79L05 для стабилизации + пара Крон. Соединяю землю с электродом сравнения, измерительный электрод цепляю на вход первого усилителя без пайки на плату. В чем, собственно, непонятки. Напряжение на выходе(снимаю мультиметром) большую часть времени находится в районе двух с чем - то вольт. Иногда падает до 0,7, или 0,4. В случае отключения электродов(ничего на неинвертирующем входе усилителя нет, болтается в воздухе) на выходе те же 2,3 вольта. при замыкании на землю та же история. В чем мой косяк, или недоработка? Заранее спасибо.
Oct 24 2012, 21:05
Пользователь №: 11 287
Да причём тут АЦП... В статье, откуда автор взял свои схемы, расписано что для чего и почему. Первый каскад - неинвертирующий усилитель с ультравысоким входным сопротивлением (для чего выбран ОУ с минимальными входными токами) и нормирующим усилением (чтобы выходной сигнал был пропорционален рН). Усиление здесь не принципиально, можно использовать повторитель. Потом пересчитать в МК. Но инвертирующий - не получится, недостаточно входного сопротивления. Автору нужно помнить о том, что без датчика вход ОУ просто болтается в воздухе. На нём может быть (и должно быть!) всё что угодно, никак не нуль сигнала. И бессмысленно мерить его (входа) потенциал, тыча туда тестером. Соответственно, что угодно будет и на выходе. За одной поправкой - выход входит в насыщение. Отсюда и -8В. Поэтому, когда на входе - батарейка или делитель - всё нормально и адекватно. Есть, как минимум, легитимный путь протекания входного тока. Это элементарно. С пробом должно получиться то же. Но! Экранированный кабель, чистая плата, охранное кольцо, конечное сопротивление в цепи неинвертирующего входа. Там ещё заземлённый стаканчик на картинке не зря показан...
Oct 25 2012, 08:14
Цитата(АндрейЦ @ Oct 25 2012, 07:03)  Да посмотрите же на схему... На первой схеме два каскада на ОУ включены повторителями. Один является буфером датчика, второй буфером фильтра. Один сумматор с единичным усилением, второй (лень с калькулятором пересчитывать ту россыпь резисторов) на глазок с очень небольшим. Смотрим вторую, простенькую схему, собранную автором. Усиление первого каскада задается 3 резисторами. С инв. входа на "землю" R1=100K, с выхода на вход R2+R3=68,1+8,5K. Какое усиление каскада? А ведь R3 переменный. Он и в нуль скручиваться может. Потенциал с электрода имеет достаточно большую величину и не требует усиления. Нужно только обеспечить максимально возможное входное сопротивление измеряющего прибора. Я и смотрю на первую схему. На двух ОУ, собранную автором. Так какое же усиление первого каскада? Почему?
Oct 25 2012, 09:25
Пользователь №: 29 147
Цитата(Herz @ Oct 25 2012, 11:14)  Я и смотрю на первую схему. На двух ОУ, собранную автором. Так какое же усиление первого каскада? Ок, поиграем в вашу игру. Без учёта температурного к-та R1, усиление первого каскада лежит в пределах 1,681-1,766. Что гораздо ближе к единице, нежели к 6 как при при попытке применения INA121. Цитата(Herz @ Oct 25 2012, 11:14)  Почему? Я думаю ответ на этот вопрос Вы в состоянии найти самостоятельно.
Oct 25 2012, 11:27
Цитата(АндрейЦ @ Oct 25 2012, 11:25)  Ок, поиграем в вашу игру. Без учёта температурного к-та R1, усиление первого каскада лежит в пределах 1,681-1,766. Что гораздо ближе к единице, нежели к 6 как при при попытке применения INA121. Это не игра, а устранение недопониманий. ОК, с этим Вы справились.  Но лишь частично. Про ИУ здесь здесь говорить пока не имеет смысла, его автор применил случайно, потому что в столе валялся. Так же случайно выбрал коэффициент усиления. Так что он тут ни при чём. Мы разбираем (мне, по крайней мере, казалось) изначальную схему. Так вот коэффициент усиления первого каскада не просто "близок к единице", но намеренно выбран именно таким. Цитата Я думаю ответ на этот вопрос Вы в состоянии найти самостоятельно. Я в состоянии. Более того, нашёл сразу. А Вы? Подскажу: конструкция изначально предназначалась как приставка к вольтметру. Стрелочному или цифровому мультиметру. Поэтому усиление потребовалось таким, чтобы обеспечить удобство снятия показаний, то есть соответствия показаний прибора величине рН. В десятичных единицах. Поскольку чувствительность датчика 55-59 мВ/ед рН, то понадобился такой дробный коэффициент усиления. О чём чёрным по белому написано в статье: Цитата Чтобы измерительный прибор сразу показывал рН, необходимо сделать некоторые коррекции, т.е. подобрать коэффициент усиления, чтобы на выходе усилителя зависимость была 100мВ/рН или 1В/рН и сместить сигнал относительно нуля. При использовании МК, как хочет наш автор, усиление можно не производить, а пересчитать милливольты в нужные единицы прямо в цифре. Но это совсем не значит, что можно в первом каскаде поставить инвертор, как неосторожно предложили Вы.
Oct 25 2012, 11:40
Цитата(Herz @ Oct 25 2012, 14:27)  Это не игра, а устранение недопониманий. ОК, с этим Вы справились.  Но лишь частично. Про ИУ здесь здесь говорить пока не имеет смысла, его автор применил случайно, потому что в столе валялся. Так же случайно выбрал коэффициент усиления. Так что он тут ни при чём. Мы разбираем (мне, по крайней мере, казалось) изначальную схему. Так вот коэффициент усиления первого каскада не просто "близок к единице", но намеренно выбран именно таким. Я в состоянии. Более того, нашёл сразу. А Вы? Подскажу: конструкция изначально предназначалась как приставка к вольтметру. Стрелочному или цифровому мультиметру. Поэтому усиление потребовалось таким, чтобы обеспечить удобство снятия показаний, то есть соответствия показаний прибора величине рН. В десятичных единицах. Поскольку чувствительность датчика 55-59 мВ/ед рН, то понадобился такой дробный коэффициент усиления. О чём чёрным по белому написано в статье: При использовании МК, как хочет наш автор, усиление можно не производить, а пересчитать милливольты в нужные единицы прямо в цифре. Но это совсем не значит, что можно в первом каскаде поставить инвертор, как неосторожно предложили Вы. Может и не игра, но тогда может стоит отвечать в не настолько менторском стиле? Выходной сигнал с датчика у автора имеет такой уровень, что его схема насыщается даже имея такой невысокий к-т усиления. Особенность это конкретного датчика или нет гадать бессмысленно. А при насыщении в поведении ОУ, особенно "старых" разработок бывают разнообразные странные проявлния. Самый безобидный инверсия фазы. И инвертор с высоким входным сопротивлением мне не видится настолько нереальным.
Сообщение отредактировал АндрейЦ - Oct 25 2012, 12:27
Oct 25 2012, 15:58
Цитата(АндрейЦ @ Oct 25 2012, 13:40)  Может и не игра, но тогда может стоит отвечать в не настолько менторском стиле? Выходной сигнал с датчика у автора имеет такой уровень, что его схема насыщается даже имея такой невысокий к-т усиления. Особенность это конкретного датчика или нет гадать бессмысленно. А может, и стоит, раз приходится повторять элементарные вещи по нескольку раз... Но давайте лучше не по стилю, а по сути. Схема у автора насыщается не по причине аномальной чувствительности датчика (ведь датчик у него совершенно обычный и чувствительность его известна) и не по причине высокого коэффициента усиления каскада (К=1.6 от К=1.0 отличается несущественно). А только потому, что высокоомный неинвертирующий вход "болтается в воздухе". Тут действительно гадать бессмысленно. ОУ насытится и будучи включенным повторителем, в тех условиях, что создаёт ему автор. Поэтому данные Вами советы перейти к повторителю и, тем более, к инвертору ... несерьёзны. Цитата И инвертор с высоким входным сопротивлением мне не видится настолько нереальным. А каким же он Вам видится? С настолько высоким входным сопротивлением, чтобы быть сопоставимым с сопротивлением неинвертирующего каскада, для которого и не всякий-то ОУ подходит? Любопытно было бы взглянуть.
Oct 25 2012, 17:56
Пользователь №: 44 698
Цитата(Tanya @ Oct 25 2012, 21:24)  Так и быть... Расскажу, как надо - разыгрался приступ душевной доброты... Первый каскад - повторитель на ОУ. На входе - резистор 1 - 100 МОм (считается по максимальному входному току ОУ). Можно осторожно добавить конденсатор высоковольтный небольшого номинала. Выход - на охранные кольца. Он же - на экран входного кабеля. Вариант - через фильтр. Дальше - усилитель-сместитель (возможно...) для заполнения всего диапазона АЦП. АЦП - внешний от 14 бит. Питание первого каскада большое для защиты от зашкала помехами. 1Мом?? Вы же пугали токами! Или это последовательно? тогда зачем?
Oct 25 2012, 18:31
Пользователь №: 12 883
Цитата(sifadin @ Oct 25 2012, 21:56)  1Мом?? Вы же пугали токами! Или это последовательно? тогда зачем? Последовательно, естественно. 1. Для защиты входа. Я вот никогда вход без резистора не оставляю. Принципиально. Только в редких случаях... 2. Можно немножко фильтровать на нем и входной или добавочной емкости. Можно даже один каскад оставить. С усилением больше единицы. И прямо с делителя обратной связи (низкоомного) на экраны и кольца. Или добавить между ними RC-фильтр. Надо только согласовать с АЦП.
Oct 25 2012, 18:39
Цитата(Tanya @ Oct 25 2012, 22:31)  Последовательно, естественно. 1. Для защиты входа. Я вот никогда вход без резистора не оставляю. Принципиально. Только в редких случаях... 2. Можно немножко фильтровать на нем и входной или добавочной емкости. Может ли случится так что в начальный момент начинается заряд емкости кабеля, течет ток, который заряжает входную емкость МДП транзистора, а потом заряду некуда деться - сопротивление то Гигомы. А кстати, если не секрет поделитесь, какое эквивалентное сопротивление у источника сигнала?
Not_invented Помогите пожалуйста(операционные усилители) Oct 22 2012, 09:55 ViKo Цитата(Not_invented @ Oct 22 2012, 12:55)... Oct 22 2012, 09:59 VCO Цитата(Not_invented @ Oct 22 2012, 12:55)... Oct 22 2012, 10:15 Tanya Цитата(Not_invented @ Oct 22 2012, 13:55)... Oct 22 2012, 10:20 Bugor1 А операционные усилители какие используете? Oct 22 2012, 10:30 Not_invented Питание от крон напрямую организовал. Напряжение н... Oct 22 2012, 10:40 Tanya Цитата(Not_invented @ Oct 22 2012, 14:40)... Oct 22 2012, 10:55 Plain Цитата(Not_invented @ Oct 22 2012, 13:40)... Oct 22 2012, 11:05 Not_invented Хм, нашел ошибку. Должно быть так:
Однако, не пом... Oct 22 2012, 10:58 Tanya Цитата(Not_invented @ Oct 22 2012, 14:58)... Oct 22 2012, 11:09 Bugor1 А платку собирали заземленным паяльником? Oct 22 2012, 11:24 Not_invented Насчет вопроса про плату - не понял. Это обычная о... Oct 22 2012, 11:35 Tanya Цитата(Not_invented @ Oct 22 2012, 15:35)... Oct 22 2012, 11:47 Bugor1 Цитата(Not_invented @ Oct 22 2012, 15:35)... Oct 22 2012, 11:53 Not_invented Можно как - то проверить усилители на адекватность... Oct 22 2012, 12:14 sifadin Цитата(Not_invented @ Oct 22 2012, 16:14)... Oct 24 2012, 07:22  Tanya Цитата(sifadin @ Oct 24 2012, 11:22) Мне ... Oct 24 2012, 07:54   sifadin Цитата(Tanya @ Oct 24 2012, 11:54) А мне ... Oct 24 2012, 08:22    Tanya Цитата(sifadin @ Oct 24 2012, 12:22) .
Д... Oct 24 2012, 08:43     sifadin Цитата(Tanya @ Oct 24 2012, 12:43) Видели... Oct 24 2012, 11:11      Tanya Цитата(sifadin @ Oct 24 2012, 15:11) Я не... Oct 24 2012, 11:26 Bugor1 Лучше, чтобы наверняка, соорудуте варьируемый дели... Oct 22 2012, 12:26 Tanya Цитата(Bugor1 @ Oct 22 2012, 16:26) Судя ... Oct 22 2012, 12:38  Bugor1 Цитата(Tanya @ Oct 22 2012, 16:38) Чтобы ... Oct 22 2012, 12:42 Proffessor Похоже на то, что Вы просто ловите случайные навод... Oct 22 2012, 12:55 VCO Цитата(Proffessor @ Oct 22 2012, 15:55) П... Oct 22 2012, 13:03 Not_invented Для первого каскада вместо 5 ком использую 20.
Дел... Oct 22 2012, 12:59 Tanya Цитата(Not_invented @ Oct 22 2012, 16:59)... Oct 22 2012, 13:26 Iptash Дай номиналы всех элементов, отпаяй R4 посмотри, ч... Oct 22 2012, 13:04 Not_invented Дабы избавиться от кучи проводов, придется передел... Oct 22 2012, 13:36 Bugor1 Цитата(Not_invented @ Oct 22 2012, 17:36)... Oct 22 2012, 13:56 sifadin Цитата(Not_invented @ Oct 22 2012, 17:36)... Oct 22 2012, 19:14 Not_invented Дело не в том. Смотрите, на выходе со второго каск... Oct 22 2012, 14:22 Bugor1 Напряжение на неинвертирующем входе второго операц... Oct 22 2012, 14:46 Iptash Какое напряжение на инвертирующем вх. 1 ОУ? Oct 22 2012, 14:54 Bugor1 У Вас второй ОУ включен как инвертор с Ку около 1 ... Oct 22 2012, 15:09 Herz Цитата(Not_invented @ Oct 22 2012, 16:22)... Oct 22 2012, 18:07 Bugor1 Цитата(Herz @ Oct 22 2012, 22:07) При соб... Oct 23 2012, 06:40 Not_invented Сделал я все без висящих проводов и "сопливог... Oct 24 2012, 09:08 Tanya Цитата(Not_invented @ Oct 24 2012, 13:08)... Oct 24 2012, 09:31 Bugor1 Промерьте непосредственно сигнал с Вашего рН метра... Oct 24 2012, 09:19 Not_invented Вход должен быть уж очень высокоомный. Проблема в ... Oct 24 2012, 09:26 Bugor1 А на инвертирующем входе у Вас сейчас сколько? Oct 24 2012, 09:29 Not_invented Заменил на усилитель из второго каскада. Такой кот... Oct 24 2012, 09:32 Bugor1 Только Вы их (новые ОУ) всеже запаивайте заземленн... Oct 24 2012, 09:36 Not_invented Эектроды я сейчас никуда не подсоединял. Я пытаюсь... Oct 24 2012, 09:59 Proffessor Цитата(Not_invented @ Oct 24 2012, 12:59)... Oct 24 2012, 10:27 Not_invented Объясните, пожалуйста, почему? Что это за супер на... Oct 24 2012, 10:47 Tanya Цитата(Not_invented @ Oct 24 2012, 14:47)... Oct 24 2012, 11:07 Bugor1 Цитата(Not_invented @ Oct 24 2012, 14:47)... Oct 24 2012, 11:34 Tanya Цитата(Bugor1 @ Oct 24 2012, 15:34) У Вас... Oct 24 2012, 11:54 Not_invented Завалялась у меня такая штука...INA 121 называется... Oct 24 2012, 11:59 Proffessor Цитата(Not_invented @ Oct 24 2012, 14:59)... Oct 24 2012, 12:16 Bugor1 Попробуйте подключить датчик к Вашей штучке от Bur... Oct 24 2012, 12:09 Not_invented Я снимаю с батарейки 0,28вольта через делитель. 1,... Oct 24 2012, 12:52 Tanya Цитата(Not_invented @ Oct 24 2012, 16:52)... Oct 24 2012, 12:58 Proffessor Цитата(Not_invented @ Oct 24 2012, 15:52)... Oct 24 2012, 13:01 Not_invented Это все хорошо, спасибо. Но не отменяет вопроса: Ч... Oct 24 2012, 13:25 Tanya Цитата(Not_invented @ Oct 24 2012, 17:25)... Oct 24 2012, 13:41 Proffessor Цитата(Not_invented @ Oct 24 2012, 16:25)... Oct 24 2012, 13:43  Tanya Цитата(Proffessor @ Oct 24 2012, 17:43) Э... Oct 24 2012, 13:56   sifadin Цитата(Tanya @ Oct 24 2012, 17:56) Там не... Oct 24 2012, 17:45 Bugor1 Цитата(Not_invented @ Oct 24 2012, 17:25)... Oct 24 2012, 13:43 Not_invented Я не могу использовать старый потому, что он являе... Oct 24 2012, 14:07 Tanya Цитата(Not_invented @ Oct 24 2012, 18:07)... Oct 24 2012, 14:14 Herz Цитата(Not_invented @ Oct 24 2012, 16:07)... Oct 24 2012, 14:32 Bugor1 Цитата(Tanya @ Oct 24 2012, 17:56) Какой ... Oct 24 2012, 14:25 Tanya Цитата(Bugor1 @ Oct 24 2012, 18:25) А раз... Oct 24 2012, 14:30 Not_invented Используется ионселективный стеклянный электрод. В... Oct 24 2012, 14:48 Herz Цитата(Not_invented @ Oct 24 2012, 16:48)... Oct 24 2012, 17:28 Bugor1 Not_invented а Вы бы не могли провести реинжинирин... Oct 24 2012, 15:21 АндрейЦ Цитата(Bugor1 @ Oct 24 2012, 18:21) Not_i... Oct 24 2012, 17:03  Tanya Цитата(АндрейЦ @ Oct 24 2012, 21:03) Вклю... Oct 24 2012, 17:26   АндрейЦ Цитата(Tanya @ Oct 24 2012, 20:26) Нужно ... Oct 24 2012, 18:05  тавр Цитата(АндрейЦ @ Oct 25 2012, 09:03) Да п... Oct 25 2012, 08:05           Tanya Цитата(sifadin @ Oct 25 2012, 22:39) Може... Oct 25 2012, 18:49            sifadin Цитата(Tanya @ Oct 25 2012, 22:49) Емкост... Oct 25 2012, 19:17             Tanya Цитата(sifadin @ Oct 25 2012, 23:17) Но у... Oct 25 2012, 20:40 Herz Примерно так:
Но если сигнал совсем низкочастотны... Oct 25 2012, 20:56
