> Учимся строить дроссели для boost, Прошу критики мыслей
elman
сообщение Jul 20 2009, 15:10
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Сразу оговорюсь - задача больше тренировочно -образовательная, познания в SMPS глубоуо начальные, думал даже написать в чайники но по специфике решил сюда.
Я сейчас не касаюсь рассчета собственно преобразователя, вопросы исключительно по дросселю, просто указал его применение
Расчитываю дросслель - 3 uH 10A, при этом есть требование минимальных потерь (пусть ценой размеров)
Из соображений потерь сердечники с зазором, включая распределенный исключил. Критика?
Еще момент - сравнил по Pv из даташитов кольца одинакового ращмера EPCOS N87 (феррит) и Micromrtals -52 (распыленное железо) - разница почти на 3 порядка! Нет, ну я понимаю что у распыленного железа потери больше но не на столько же....Это я считать не умею (потери были в разных единицах, возможно неправильно привел с общим) или все действительно настолько плохо?
В результате получи 1 виток на R29,5x19x14.9 N87
Смущает 1 виток (распределение обмотки по сердечнику) чем это черевато? Разброс в данном случае не так важен IMHO но тоже некрасиво.
Как решается данная проблемма?
Уменьшить размер сердечника - нельзя, попадем в насыщение
Сердечник с зазором или из распыленного железа - увеличение потерь
Другие материалы (MPP/HighFlux/KoolMu)- пока не дошел в плане изучения, да и недоступны
Остается только феррит с меньшей проницаемостью? Но также недоступны, да и по даташитам не находил таких ферритов. У EPCOS есть K1 с проницаемостью 80 но мин рабочая частота 1.5 MHz. Кстати тут тоже вопро - не дума что есть ограничения снизу, но в даташите именнно так
Grand_pro
сообщение Oct 25 2012, 18:31
Пользователь №: 65 661
Доброго всем дня. Я вот тут подумал про плюсы и минусы распылённого железа. Перестанет ли дроссель жужжать если его использовать? Дело в том, что дроссель прилично жужжит. 05.gif
Microwatt
сообщение Oct 25 2012, 22:03
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Перестанет, как только уйдете за частоту 20кГц. Ну а еще выше раза в два - нечего там делать распыленному железу. Ферриты лучше уже.
Сколько я не старался - никаких плюсов в этом распыленном железе не усмотрел.
- elman   Учимся строить дроссели для boost   Jul 20 2009, 15:10
- - wim   Цитата(elman @ Jul 20 2009, 19:10) В резу...   Jul 20 2009, 15:23
|- - elman   Цитата(wim @ Jul 20 2009, 18:23) При расч...   Jul 20 2009, 16:25
|- - wim   Цитата(elman @ Jul 20 2009, 20:25) Я же и...   Jul 20 2009, 17:12
|- - elman   Цитата(wim @ Jul 20 2009, 20:12) Трансфор...   Jul 20 2009, 18:42
|- - asdf   Цитата(elman @ Jul 20 2009, 22:42) 1. Вве...   Jul 21 2009, 13:23
|- - wim   Цитата(asdf @ Jul 21 2009, 17:23) ... т.к...   Jul 21 2009, 13:50
- - Ярцев А.В.   Вот это расшифруйте "R29,5x19x14.9". Как...   Jul 21 2009, 03:07
|- - elman   Цитата(Ярцев А.В. @ Jul 21 2009, 06:07) В...   Jul 21 2009, 09:20
|- - тау   Цитата(elman @ Jul 21 2009, 13:20) Дело н...   Jul 21 2009, 09:51
|- - wim   Цитата(elman @ Jul 21 2009, 13:20) ... К...   Jul 21 2009, 09:56
|- - Огурцов   Цитата(wim @ Jul 21 2009, 10:56) Теоретиц...   Jul 21 2009, 15:24
|- - orthodox   Цитата(Огурцов @ Jul 21 2009, 17:24) Два ...   Jul 21 2009, 15:44
|- - Огурцов   Не, все понимаю, но откуда взялос такое страшное ч...   Jul 21 2009, 16:34
- - Lenel   Цитата(elman @ Jul 20 2009, 19:10) Сразу ...   Jul 21 2009, 04:55
- - Microwatt   Феррит с зазором. Ничего лучше по КПД не будет. Б...   Jul 21 2009, 19:47
- - elman   Вопросы действительно не (точнее не только) для пр...   Jul 22 2009, 13:27
|- - vlvl@ukr.net   Если поглядеть готовый дроссель с зазором, но экра...   Jul 31 2009, 07:20
- - Ydaloj   обычную распылёнку 26 (жёлто-белое кольцо) или 52 ...   Oct 26 2012, 05:08
- - Integrator1983   Вы не указали режим работы Boost-конвертера. Если ...   Oct 26 2012, 08:00
|- - Grand_pro   Цитата(Microwatt @ Oct 26 2012, 05:03) Пе...   Oct 26 2012, 13:23
- - Integrator1983   ЦитатаВот думаю может это потому, что взял сердечн...   Oct 26 2012, 13:44
|- - Grand_pro   Цитата(Integrator1983 @ Oct 26 2012, 20:4...   Oct 26 2012, 13:55
|- - Microwatt   Цитата(Grand_pro @ Oct 26 2012, 16:55) Мо...   Oct 26 2012, 14:20
- - Integrator1983   Предложение по устранению - пересчитать цепь ОС и ...   Oct 26 2012, 14:03
- - Grand_pro   Ну по выходному напряжению есть точно. Вот кстати ...   Oct 26 2012, 14:26
|- - Microwatt   Цитата(Grand_pro @ Oct 26 2012, 17:26) Ну...   Oct 26 2012, 17:08
|- - druutten   Цитата(Microwatt @ Oct 26 2012, 20:08) Сх...   Oct 27 2012, 13:07
|- - Microwatt   Цитата(druutten @ Oct 27 2012, 16:07) Поз...   Oct 27 2012, 17:29
|- - druutten   Цитата(Microwatt @ Oct 27 2012, 20:29) То...   Oct 27 2012, 18:42
|- - Microwatt   Цитата(druutten @ Oct 27 2012, 21:42) это...   Oct 27 2012, 21:16
|- - druutten   Цитата(Microwatt @ Oct 28 2012, 00:16) Др...   Oct 28 2012, 06:43
|- - wim   Цитата(Microwatt @ Oct 28 2012, 01:16) VM...   Oct 28 2012, 08:43
- - Grand_pro   Microwatt, подскажите пожалуйста, что можно почита...   Oct 26 2012, 17:24
|- - Microwatt   Цитата(Grand_pro @ Oct 26 2012, 20:24) Mi...   Oct 26 2012, 19:31
- - Grand_pro   Microwatt спасибо за советы. Будем пробовать.   Oct 27 2012, 08:20
- - Ydaloj   хорошо, давайте с другой стороны. UC384x имеют вых...   Oct 27 2012, 19:39
|- - wim   Цитата(Ydaloj @ Oct 27 2012, 23:39) UC384...   Oct 28 2012, 08:04
||- - Microwatt   Цитата(wim @ Oct 28 2012, 11:04) Во-первы...   Oct 28 2012, 11:42
|- - druutten   Цитата(Ydaloj @ Oct 27 2012, 22:39) Ток з...   Oct 28 2012, 08:09
- - Integrator1983   ЦитатаТок затвора ключа проходит через резисторы 6...   Oct 28 2012, 08:29
- - Ydaloj   ЦитатаДополнительный каскад добавляется не для тог...   Oct 28 2012, 13:51
|- - druutten   Цитата(Ydaloj @ Oct 28 2012, 16:51) Карти...   Oct 28 2012, 16:04
|- - Herz   Цитата(Ydaloj @ Oct 28 2012, 15:51) И да,...   Oct 28 2012, 16:44
|- - druutten   Цитата(Herz @ Oct 28 2012, 19:44) Боюсь,...   Oct 28 2012, 17:00
- - Herz   Вот, во избежание дальнейшего развития флуда тему ...   Oct 28 2012, 17:39
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 02:57
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
