> Генератор начального кода для STM32F4хх
aleks-falcon
сообщение Oct 21 2012, 07:16
Из: С-Петербург
Пользователь №: 61 569
Изучая STM32F4хх, написал генератор начального кода для некоторых модулей. Возможны опечатки и ошибки в программе, будьте внимательны! Следующим напишу генератор для всех таймеров. Подключайтесь к написанию модулей. Прикрепленный файл  GrioGen_10_L.rar ( 710.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 399
ViKo
сообщение Oct 25 2012, 04:35
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я посмотрел предложенный генератор с помощью LibreOffice. Макросы нужно разрешить.
Посмотрел (инициализацию портов)... и удалил. Мне это не нужно. Используются те же структуры инициализации, что и в библиотеке от ST. Очень неэффективно.
Allregia
сообщение Oct 25 2012, 05:59
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Ну можно вообще на ассемблере писать, или сразу в машинных кодах....
И это правильно!
Очень неэффективно.
Кого интересует эффективность выполняемого как правило один раз в программе, при ее старте? К тому-же, е надо себя считать умнее компилятора - все там достаточно эффективно.
ViKo
сообщение Oct 26 2012, 08:03
Меня.
Тупить тоже не надо. Код, пример которого показываю, сочинил не компилятор.
CODE
void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct)
00174 {
00175 uint32_t currentmode = 0x00, currentpin = 0x00, pinpos = 0x00, pos = 0x00;
00176 uint32_t tmpreg = 0x00, pinmask = 0x00;
00177 /* Check the parameters */
00178 assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx));
00179 assert_param(IS_GPIO_MODE(GPIO_InitStruct->GPIO_Mode));
00180 assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_InitStruct->GPIO_Pin));
00181
00182 /*---------------------------- GPIO Mode Configuration -----------------------*/
00183 currentmode = ((uint32_t)GPIO_InitStruct->GPIO_Mode) & ((uint32_t)0x0F);
00184 if ((((uint32_t)GPIO_InitStruct->GPIO_Mode) & ((uint32_t)0x10)) != 0x00)
00185 {
00186 /* Check the parameters */
00187 assert_param(IS_GPIO_SPEED(GPIO_InitStruct->GPIO_Speed));
00188 /* Output mode */
00189 currentmode |= (uint32_t)GPIO_InitStruct->GPIO_Speed;
00190 }
00191 /*---------------------------- GPIO CRL Configuration ------------------------*/
00192 /* Configure the eight low port pins */
00193 if (((uint32_t)GPIO_InitStruct->GPIO_Pin & ((uint32_t)0x00FF)) != 0x00)
00194 {
00195 tmpreg = GPIOx->CRL;
00196 for (pinpos = 0x00; pinpos < 0x08; pinpos++)
00197 {
00198 pos = ((uint32_t)0x01) << pinpos;
00199 /* Get the port pins position */
00200 currentpin = (GPIO_InitStruct->GPIO_Pin) & pos;
00201 if (currentpin == pos)
00202 {
00203 pos = pinpos << 2;
00204 /* Clear the corresponding low control register bits */
00205 pinmask = ((uint32_t)0x0F) << pos;
00206 tmpreg &= ~pinmask;
00207 /* Write the mode configuration in the corresponding bits */
00208 tmpreg |= (currentmode << pos);
00209 /* Reset the corresponding ODR bit */
00210 if (GPIO_InitStruct->GPIO_Mode == GPIO_Mode_IPD)
00211 {
00212 GPIOx->BRR = (((uint32_t)0x01) << pinpos);
00213 }
00214 else
00215 {
00216 /* Set the corresponding ODR bit */
00217 if (GPIO_InitStruct->GPIO_Mode == GPIO_Mode_IPU)
00218 {
00219 GPIOx->BSRR = (((uint32_t)0x01) << pinpos);
00220 }
00221 }
00222 }
00223 }
00224 GPIOx->CRL = tmpreg;
00225 }
00226 /*---------------------------- GPIO CRH Configuration ------------------------*/
00227 /* Configure the eight high port pins */
00228 if (GPIO_InitStruct->GPIO_Pin > 0x00FF)
00229 {
00230 tmpreg = GPIOx->CRH;
00231 for (pinpos = 0x00; pinpos < 0x08; pinpos++)
00232 {
00233 pos = (((uint32_t)0x01) << (pinpos + 0x08));
00234 /* Get the port pins position */
00235 currentpin = ((GPIO_InitStruct->GPIO_Pin) & pos);
00236 if (currentpin == pos)
00237 {
00238 pos = pinpos << 2;
00239 /* Clear the corresponding high control register bits */
00240 pinmask = ((uint32_t)0x0F) << pos;
00241 tmpreg &= ~pinmask;
00242 /* Write the mode configuration in the corresponding bits */
00243 tmpreg |= (currentmode << pos);
00244 /* Reset the corresponding ODR bit */
00245 if (GPIO_InitStruct->GPIO_Mode == GPIO_Mode_IPD)
00246 {
00247 GPIOx->BRR = (((uint32_t)0x01) << (pinpos + 0x08));
00248 }
00249 /* Set the corresponding ODR bit */
00250 if (GPIO_InitStruct->GPIO_Mode == GPIO_Mode_IPU)
00251 {
00252 GPIOx->BSRR = (((uint32_t)0x01) << (pinpos + 0x08));
00253 }
00254 }
00255 }
00256 GPIOx->CRH = tmpreg;
00257 }
00258 }
Цитирую помощь из библиотеки.
Then user has the choice to use or not the Peripheral’s Drivers
- Case1: application code based on Standard Peripheral’s drivers API (files under Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver)
- Uncomment #define USE_PERIPH_LIBRARY (default)
- In stm32f10x_conf.h file, select the peripherals to include their header file
- Use Peripheral’s drivers API to build the application; refer to next section for more information.
- In addition to the Peripheral’s drivers you can reuse/adapt the rich set of examples available within the Library to speed
your development, this allow you to started within few hours. Refer to the complete list of available examples
- Case2: application code based on Peripheral’s registers direct access
- Comment #define USE_PERIPH_LIBRARY
- Use Peripheral’s registers structure and bits definition available within stm32f10x.h to build the application
Я пошел вторым путем.
Allregia
сообщение Oct 26 2012, 15:01
Из: Israel
Цитата(ViKo @ Oct 26 2012, 10:03) *
Меня.
Это ради бога.
Просто всегда надо иметь ввиду, что "проблемы индейцев, шерифа не волнуют".
Это не код, это исходный текст. Код - это то. во что его компилятор превратит.
И ничего особо страшного, я там не увидел.
ViKo
сообщение Oct 26 2012, 17:58
Пусть будет "текст"...
Это я уже понял...
;;;223      GPIO_PORTL_CFG(A, AFO_PP50, IN_PD_PU, AFO_PP50, GPO_OD50, IN_PD_PU, AFO_PP10, AFO_PP10, IN_PD_PU);
0000ae  49d8              LDR      r1,|L1.1040|
0000b0  48d6              LDR      r0,|L1.1036|
0000b2  6008              STR      r0,[r1,#0]
;;;224      GPIO_PORTH_CFG(A, IN_FLOAT, IN_FLOAT, IN_FLOAT, IN_FLOAT, IN_FLOAT, IN_PD_PU, AFO_PP10, AFO_PP50);
0000b4  48d6              LDR      r0,|L1.1040|
0000b6  49d7              LDR      r1,|L1.1044|
0000b8  1d00              ADDS     r0,r0,#4
0000ba  6001              STR      r1,[r0,#0]
Не пугает?
- aleks-falcon   Генератор начального кода для STM32F4хх   Oct 21 2012, 07:16
- - SyncLair   Я так понимаю в OO я этим не смогу пользоваться ? ...   Oct 21 2012, 10:08
|- - izerg   Чем эта программа лучше того что дают сами ST? Ек...   Oct 21 2012, 11:23
|- - Aner   Цитата(izerg @ Oct 21 2012, 14:23) Чем эт...   Oct 21 2012, 18:50
- - Allregia   Цитата(aleks-falcon @ Oct 21 2012, 09...   Oct 21 2012, 16:45
- - Boriska   Отличная штука получилась. На мой взгляд, очень по...   Oct 22 2012, 10:07
- - ViKo   А почему GRIO, а не GPIO?   Oct 22 2012, 10:24
- - aleks-falcon   Опечатка. Исправим.   Oct 22 2012, 14:51
- - kolobok0   Цитата(aleks-falcon @ Oct 21 2012, 11...   Oct 23 2012, 09:50
- - aleks-falcon   Новый файл с исправлениями.   Oct 23 2012, 17:58
- - Rash   а не затруднит ли выложить в версиях офиса с расши...   Oct 24 2012, 06:54
|- - aleks-falcon   Цитата(Rash @ Oct 24 2012, 10:54) а не за...   Oct 24 2012, 14:54
|- - Allregia   Цитата(aleks-falcon @ Oct 24 2012, 16...   Oct 24 2012, 19:14
- - Aner   Не факт.   Oct 24 2012, 20:08
|- - vlad_new   Уменя то же не фурычит. Говорит офис старый стоит....   Oct 24 2012, 22:18
- - Aner   не визут ... и правильно! - сырые они. Юзайте ...   Oct 24 2012, 22:31
||- - andries5   Цитата(ViKo @ Oct 26 2012, 20:58) Не пуга...   Oct 26 2012, 19:24
||- - ViKo   Цитата(andries5 @ Oct 26 2012, 22:24) Пуг...   Oct 27 2012, 06:27
||- - andries5   Цитата(ViKo @ Oct 27 2012, 09:27) По-преж...   Oct 27 2012, 07:08
|- - KRS   Цитата(ViKo @ Oct 25 2012, 08:35) Использ...   Oct 26 2012, 19:42
|- - AHTOXA   Цитата(KRS @ Oct 27 2012, 01:42) А сейчас...   Oct 26 2012, 21:01
|- - KRS   Цитата(AHTOXA @ Oct 27 2012, 01:01) А мож...   Oct 26 2012, 21:30
|- - AHTOXA   Цитата(KRS @ Oct 27 2012, 03:30) Спасибо...   Oct 26 2012, 23:18
- - KARLSON   А мне понравилась) Хочется как всегда большего, дл...   Oct 25 2012, 04:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 17:47
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
