> Генератор начального кода для STM32F4хх
aleks-falcon
сообщение Oct 21 2012, 07:16
Из: С-Петербург
Пользователь №: 61 569
Изучая STM32F4хх, написал генератор начального кода для некоторых модулей. Возможны опечатки и ошибки в программе, будьте внимательны! Следующим напишу генератор для всех таймеров. Подключайтесь к написанию модулей. Прикрепленный файл  GrioGen_10_L.rar ( 710.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 399
ViKo
сообщение Oct 25 2012, 04:35
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я посмотрел предложенный генератор с помощью LibreOffice. Макросы нужно разрешить.
Посмотрел (инициализацию портов)... и удалил. Мне это не нужно. Используются те же структуры инициализации, что и в библиотеке от ST. Очень неэффективно.
KRS
сообщение Oct 26 2012, 19:42
Пользователь №: 555
Да там вся библиотека неэффективна.
И имена на пол строки, код вроде и читаем, но простые вещи выглядят в тексте очень сложно. Вся легкость пропадает.
Минус подхода - нужен какой то офис (у меня на компах например его просто нет, только вьювер стоит) и нет текстового файла конфигурации. Т.е. diff можно сделать только результата, а не исходника!
Я для себя уже с 90х годов пошел по пути сохранения такой конфигурации в обычном текстовом файле в простом формате.
А сейчас перешел на python там вообще все красиво получается. потому что если надо что то особенное тут же можно и вписать...
AHTOXA
сообщение Oct 26 2012, 21:01
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А можно примерчик, как это выглядит?
KRS
сообщение Oct 26 2012, 21:30
Пользователь №: 555
Идея была что бы код получался примерно таким:
from lpc11c14 import *
U0.txd_pin = -1
U0.rxd_pin = -1
use_all_pins(SSP0)
add_output('test_led', P0[2])
add_block_input('kbd1', (P0[3],P0[4],P0[5]))
add_block_input('kbd2', (P1[i] for i in range(2,7)))
generate('def.h','def.c')
сейчас очень похоже и работает, -1 ножка автоматически назначается (для периферии), можно присвоить например P0[5]. Так же проверка есть на несуществующие ноги и т.п.
add_output генерируют макросы и задают конфигурацию для ноги. (реально параметров больше) но есть псевдонимы с определенными свойствами (например LED(P0[1])) т.е. код компактнее и понятнее получается.
но это пока еще больше концепт, но в паре проектов сегенерированным кодом инитил LPC11, там ноги муторно настраивать регистры по разному называются, исключения есть...
- aleks-falcon   Генератор начального кода для STM32F4хх   Oct 21 2012, 07:16
- - SyncLair   Я так понимаю в OO я этим не смогу пользоваться ? ...   Oct 21 2012, 10:08
|- - izerg   Чем эта программа лучше того что дают сами ST? Ек...   Oct 21 2012, 11:23
|- - Aner   Цитата(izerg @ Oct 21 2012, 14:23) Чем эт...   Oct 21 2012, 18:50
- - Allregia   Цитата(aleks-falcon @ Oct 21 2012, 09...   Oct 21 2012, 16:45
- - Boriska   Отличная штука получилась. На мой взгляд, очень по...   Oct 22 2012, 10:07
- - ViKo   А почему GRIO, а не GPIO?   Oct 22 2012, 10:24
- - aleks-falcon   Опечатка. Исправим.   Oct 22 2012, 14:51
- - kolobok0   Цитата(aleks-falcon @ Oct 21 2012, 11...   Oct 23 2012, 09:50
- - aleks-falcon   Новый файл с исправлениями.   Oct 23 2012, 17:58
- - Rash   а не затруднит ли выложить в версиях офиса с расши...   Oct 24 2012, 06:54
|- - aleks-falcon   Цитата(Rash @ Oct 24 2012, 10:54) а не за...   Oct 24 2012, 14:54
|- - Allregia   Цитата(aleks-falcon @ Oct 24 2012, 16...   Oct 24 2012, 19:14
- - Aner   Не факт.   Oct 24 2012, 20:08
|- - vlad_new   Уменя то же не фурычит. Говорит офис старый стоит....   Oct 24 2012, 22:18
- - Aner   не визут ... и правильно! - сырые они. Юзайте ...   Oct 24 2012, 22:31
|- - Allregia   Цитата(ViKo @ Oct 25 2012, 06:35) Я посмо...   Oct 25 2012, 05:59
||- - ViKo   Цитата(Allregia @ Oct 25 2012, 08:59) Ког...   Oct 26 2012, 08:03
||- - Allregia   Цитата(ViKo @ Oct 26 2012, 10:03) Меня. ...   Oct 26 2012, 15:01
||- - ViKo   Цитата(Allregia @ Oct 26 2012, 18:01) Это...   Oct 26 2012, 17:58
||- - andries5   Цитата(ViKo @ Oct 26 2012, 20:58) Не пуга...   Oct 26 2012, 19:24
||- - ViKo   Цитата(andries5 @ Oct 26 2012, 22:24) Пуг...   Oct 27 2012, 06:27
||- - andries5   Цитата(ViKo @ Oct 27 2012, 09:27) По-преж...   Oct 27 2012, 07:08
|- - AHTOXA   Цитата(KRS @ Oct 27 2012, 03:30) Спасибо...   Oct 26 2012, 23:18
- - KARLSON   А мне понравилась) Хочется как всегда большего, дл...   Oct 25 2012, 04:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
