AVR + часы + календарь |
May 5 2006, 05:09
Пользователь №: 2 544
Цитата(haker_fox @ May 5 2006, 08:44)  Цитата(impuls-v @ May 5 2006, 06:16)  есть такой вопрос. Собираю устройство на ATmega8535 подключенно к RS232, требуется чтобы устройство имело свои независимые от ПК часы с календарем, и необходимо иметь возможность установки часов с ПК. Подскажите как реализовать данную функцию.
Как уже и говорили выше, можно использовать микросхему часы-календарь DS1307. В моем девайсе именно она стоит, под управлением ATmega16. Плюсы данного решения: наличие батарейки (автономность), распространенность данного решения (могут помочь программами, советами) и др. Минусы: пока не ощущал. Один из минусов - это уход времени, если применять обычный часовой кварц. Гораздо лучше генератор, или SMD-кварц. А программных минусов нет, это точно.
May 5 2006, 06:03
Пользователь №: 12 860
Пользовался PCF от филипса, в магазине 90 руб (стоит как контроллер), потом решил сэкономить, поставил часовой кварц на Timer2 Atmega8, которая при отключении питания переходит в спящий режим с питанием от батарейки, просыпается раз в 8 секунд, потребляет не больше, чем PCF. Это не значит, что точность составляет +-8 секунд, есть еще промежуточные значения TCNT. Плюсы такого решения: освобождаются ноги, i2c не нужен, контроллер питается от батарейки - содержимое RAM не нарушается. Еще: работая от внутреннего RC, калибрую его постоянно, сверяясь с часовым кварцем. P.S. Конденсаторы не нужны, достаточно включить CKOPT...
impuls-v AVR + часы + календарь May 4 2006, 21:16 ROC Цитата(impuls-v @ May 5 2006, 01:16)... May 4 2006, 21:58 sseett Часы - календарь DS1307 от Даллас.
Дешево и серди... May 4 2006, 23:36  otrog ЦитатаОдин из минусов - это уход времени, если при... May 5 2006, 05:56 add Можно программно реализовать. Часы и календарь зан... May 5 2006, 05:20 haker_fox Цитата(add @ May 5 2006, 14:20) Можно про... May 5 2006, 05:57 add ЦитатаПравда в этом случае и автономность питания ... May 5 2006, 06:19 haker_fox Цитата(add @ May 5 2006, 15:19) Цитата Пр... May 5 2006, 06:27 add OFF TOP:
ЦитатаЦеновое ограничение... не совсем по... May 5 2006, 06:42 defunct В mega8 есть RTC,
к XTAL подключить часовой кварц... May 5 2006, 13:08 impuls-v Цитатаесть такой вопрос. Собираю устройство на ATm... May 5 2006, 21:07 defunct Цитата(impuls-v @ May 6 2006, 00:07)... May 5 2006, 23:42 haker_fox Цитата(impuls-v @ May 6 2006, 06:07)... May 6 2006, 01:22 Old1 Цитата(impuls-v @ May 6 2006, 00:07)... May 6 2006, 07:38 AndreyMS Ramtron Processor Companion, Энергонезависимая опе... May 6 2006, 12:05 CDT Цитата(impuls-v @ May 5 2006, 00:16)... Jun 2 2006, 14:14
