> Постоянно теряется System ID, Задолбало нету сил!!!
spectr
сообщение Nov 11 2010, 08:14
Из: Earth
Пользователь №: 1 437
Это какой-то кошмар!!!
Стоит что-нибудь изменить в SOPC как очень часто NIOS IDE перестает видеть sysid - говорит что " Connected system ID hash not found on target at expected base address.", при этом Connected ID и Connected timestamp - not found... Уже сил нету с этим возиться. Адрес этой sysid никогда не меняется, так какого рожна он перестает ее видеть? Кто-нибудь сталкивался?
П.С.: при этом, если поставить галки в Ignore SysID/Timestamp, то дебаггер отваливается с фатальной ошибкой, гласящей что "Downloading Elf failed"...
П.П.С: пара пояснений по процессу:
1. Меняю что-то в SOPC - например, добавляю компоненты, меняю имена компонентов. Генерю SOPC.
2. Обновляю и правлю (если нужно) схему по входам-выходам SOPC-системы. Компилирую.
3. Заливаю SOF на плату.
4. Генерирую BSP. В случае если изменились имена компонентов, то в BSP-едиторе во вкладке Linker Script делаю Restore to defaults.
5. Компилирую.
6. При настройке дебаггера появляется то самое сообщение о несовпадении ID и таймстампа.
Вроде процесс правильный, все это раньше на других платах и проектах делалось уже сотни раз, но здесь какая-то черная дыра прямо.
Сообщение отредактировал spectr - Nov 11 2010, 09:39
Wic
сообщение Oct 16 2012, 02:45
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 954
Что то мне подсказывает, что это глюки альтеровской надстройки для эклипса, я на такие вещи уже внимания не обращаю.
Можете попробовать сменить версию Ква+Эклипс, может помочь, а может и новые глюки порадить.
alexPec
сообщение Oct 16 2012, 07:11
Пользователь №: 15 968
Если, как я понял, после перекомпиляции с изменениями такое возникает, то больше походит на неуказанные клоки.
warrior-2001
сообщение Oct 16 2012, 08:33
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
Все клоки корректно прописаны. Все ограничения для Альтеровский ядер заданы. Все самописные межклоковые переходы сделаны через двухклоковые фифошки той же альтеры.
Я сам бы рад грешить на асинхронщину, да вроде нет её в проекте. Проект большой. Пока что занимает половину 125 тыс. ArriaIIGX. Дальше будет ещё больше.
И ещё инфа для размышления. В системе было сперва 2 ниоса. Так вот они могли по очереди не читать один и тот же System ID и Timestamp. Тоесть скомпилирован проект. Один ниос читает - второй нет. Перекомпилил - наоборот, снова перекомпилил - оба читают. Сейчас временно второй ниос отключен.
Это я все к чему - видимо всетаки глюк именно в связке Quartus - Eclips. Если так - то печально.
Завтра попробую 12.0СП2.
Если новые глюки позволят корректно работать,а данные глюк пропадет - придется переходить на новую версию окончательно.
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
Acvarif
сообщение Oct 26 2012, 05:43
Пользователь №: 39 850
По поводу Q12. Читается-ли System ID и Timestamp?
У меня та же проблема в Q11.0. Не знаю что делать. После небольшого изменения в SOPC System ID и Timestamp не читаются (хотя до все читалось). Пробовал сносить BSP со всеми папками и создавать по новой. Не помогло. Q11.0 работает в WinXPSp3.
Подскажите пожалуйста чего нибуть.
gridinp
сообщение Oct 26 2012, 15:43
Из: Наро-Фоминск
Пользователь №: 36 543
Примерно такая же картина (Q12.0SP1), зависит от перекомпиляции, температуры и напряжения питания, но не зависит от тактовой частоты.
Возникло подозрение, что в процессоре есть неинициализированные триггера или память, такое вообще возможно или нет в
алтеровских FPGA интересно? К сожалению формат sof файла закрыт и непонятно обязательно ли грузится значение триггера
в занятой LC ли нет... И наверное этот бардак происходит в CPU JTAG так, как он в состоянии остановить/сбросить процессор и
читать SysId из avalon, чтобы никто не мешал...
Сообщение отредактировал gridinp - Oct 26 2012, 18:32
Acvarif
сообщение Oct 27 2012, 07:14
Потратив время на разные перекомпиляции наткнулся на то, что System ID и Timestamp начинает корректно читаться независимо от проекта, независимо от проца и незавсимо от его частоты если в .sdc файл добавить строки типа
#создаются все выходные клоки PLL
derive_pll_clocks -create_base_clocks
#вычисляется джиттер
derive_clock_uncertainty
Глубоко с этим не разбирался. Если кто знает в чем хитрость поясните пожалуйста.
Сообщение отредактировал Acvarif - Oct 27 2012, 07:15
gridinp
сообщение Oct 27 2012, 08:28
Из: Наро-Фоминск
Наверное дело не в этом, у меня это всё было описано. Проблема видимо в порче прошивки. Я только, что разрешил Error Detection CRC (это в Device and Pin options).
И когда схема сбоит, error-нога показывает, что CRC плохой, если стоит в '0' то всё работает ок, ну это и понятно если прошивка испорчена то тут что угодно может быть.
У меня DE0-nano, загружаю или через встроенный usb-blaster или через ecps, сбоит одинаково и по тому и по другому, если когда зашьётся, то всё работает. Обычно
пока холодная плата сбоит, прогреется зашивается почти всегда.
Описано это в an357, an539, но почему прошивка портится? вот вопрос...
Или у них вообще нет CRC контроля при конфигурации устройства?.. Я помню раньше flex10k если неправильно конфиг запихнёшь, то она вообще не работает...
Сообщение отредактировал gridinp - Oct 27 2012, 08:48
Acvarif
сообщение Oct 27 2012, 10:45
Спасибо за информацию.
Я тоже борюсь с DE0-nano. На работе стоит DE0 - работает гораздо надежнее. Правда там использую Q90. С проблемой System ID и Timestamp столкнулся когда запустил Q110. Если-бы в Q90 был Cyclon 4 думаю было-бы проще. Программа которая исправно работает на DE0, в Nano работает с кучей странностей при одной и той-же конфигурации системы. Не понятно, то-ли компилятор Q110 (Эклипс) совсем не то комплит, то-ли весь Q110 глючит.
Например, простая функция передачи по Ethernet типа eth_ocm_raw_send(ethmass, sizeof(ethmass)); при размере массива ethmass 1168 байт в DE0 посылает то, что прописано, а DE0 Nano посылает 1164 байта. Чудеса. ..
gridinp
сообщение Oct 27 2012, 12:45
Из: Наро-Фоминск
Да я такие ошибки тоже вижу, при этом процессор на первый взгляд работает, а CRC контроль показывает ошибку.
Это легко проверить, просто поставить галочку "Error Detection CRC "и осциллограф на JP3-17.
В общем всё это очень грустно, получается, что сигналу CONF_DONE нельзя верить, а чтобы убедиться в правильной конфигурации надо потратить 10% ёмкости FPGA на самодиагностику.
Acvarif
сообщение Oct 27 2012, 14:24
Попробую с CRC.
Поскольку Вы Работаете с Nano подскажите пожалуйста как корректно импортировать демо проект "DE0_Nano_SOPC_DEMO" в Eclipse Q11.0. Демка создана с DE0_Nano_Syslib (вроде под Q10.1), а в Q11.0 нужен BSP файл. Иначе не компилится main.c. Не врубаюсь как все перенести без потерь в Q11.0
gridinp
сообщение Oct 27 2012, 15:21
Из: Наро-Фоминск
Цитата(Acvarif @ Oct 27 2012, 18:24) *
Попробую с CRC.
Я эти проекты вообще не собирал, я сразу делал в eclipse из template. Сначала попробовал Counter Binary по алтеровским tutorial.
Потом Hello MicroC/OS-II начал переделывать для себя. А из этого проекта я только sopc-файл взял и в Qsys сконвертил
Сообщение отредактировал gridinp - Oct 27 2012, 15:24
Acvarif
сообщение Oct 27 2012, 17:24
Понял. Если не сложно, подскажите как из SOPC в Qsys конвертить.
Мне удалось таки запустить DE0_Nano_SOPC_DEMO в Q11.0 Пришлось заново пересоздать проект в Eclipse. Все зараотало. Обратил внимание, что System ID и Timestamp в проекте стоит устойчиво, во всяком случае после двух изменений. Там имеются компоненты Clock Crossing Bridge Может стоит их использовать...
- spectr   Постоянно теряется System ID   Nov 11 2010, 08:14
- - spectr   .   Nov 12 2010, 13:17
|- - Stewart Little   Какую используете версию QuartusII и NiosII SBT ? ...   Nov 13 2010, 09:53
|- - spectr   Цитата(Stewart Little @ Nov 13 2010, 12:5...   Nov 13 2010, 10:39
|- - Stewart Little   Версия 10.0 SP1 дюже глючная - у меня, например, в...   Nov 13 2010, 12:25
|- - spectr   Спасибо! Тоже пришел к выводу что нужно возвра...   Nov 13 2010, 12:44
|- - Stewart Little   Цитата(spectr @ Nov 13 2010, 15:44) Еще т...   Nov 13 2010, 13:23
- - warrior-2001   Сталкиваюсь с данной проблеммой в 11.1 SP2. Причем...   Oct 15 2012, 18:22
|- - alexPec   Цитата(warrior-2001 @ Oct 15 2012, 22...   Oct 15 2012, 19:39
|- - gridinp   Цитата(Acvarif @ Oct 27 2012, 21:24) Поня...   Oct 27 2012, 17:36
- - gridinp   Вылечили мы свою DE0-nano, Vcore плавало 1.5-1.7V ...   Oct 29 2012, 10:39
|- - Acvarif   Цитата(gridinp @ Oct 29 2012, 14:39) Выле...   Oct 29 2012, 14:29
|- - gridinp   Цитата(Acvarif @ Oct 29 2012, 18:29) Да.....   Oct 29 2012, 19:15
- - warrior-2001   Много писать не буду - сухой отстаток такой: В вер...   Nov 9 2012, 08:27
- - en-valb   Столкнулся с аналогичной проблемой. Отладочная пла...   Dec 10 2016, 17:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:45
Страница сгенерированна за 0.10086 секунд с 7
