> Паразитная емкость катушки, Измерение, величина
Vadim Valetov
сообщение Apr 27 2006, 11:07
Пользователь №: 12 154
Задумались мы тут над величиной паразитной емкости катушки. Померили девайсом, именуемым "LC-метр", такой советский дубовый. Просто подключили катушку и поставили на режим измерения емкости. Получили для небольшой катушки (порядка сотни-две витков, диаметр около 5-6 мм, высота 10-15 мм, намотка внавал) величины порядка микрофарад.
Вопрос в том, как корректно померить эту емкость? Кроме вышеупомянутого девайса, использовали формулу общего сопротивления sqrt(R^2 + (Xl-Xc)^2). Оттуда получается квадратное уравнение с двумя корнями - величинами емкости. И бывает, что оба положительные. Какой верный? А еще LC-метр выдает и отрицательные числа. Опять же - что может означать отрицательная емкость и отрицательная индуктивность? От такие вопросы blush.gif
Mike
сообщение May 5 2006, 06:07
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
В магнитофонах RC цепочку вешают для получения подьёма в области верхних частот, это связано с особенностями способа записи. С служит фактически для настройки головки в резонанс на частоту порядка 16 кГц а резистор нужен для того чтобы резонанс не был острым (резистор служит для для уменьшения добротности получившегося контура). Если у вас сигнал достаточно узкополосный можно попробовать использовать резонансные свойства полученного контура для улучшения отношения сигнал шум.
- Vadim Valetov   Паразитная емкость катушки   Apr 27 2006, 11:07
- - DS_   Измеряйте индуктивность и частоту собственного рез...   Apr 27 2006, 11:17
- - Stanislav   Емкость катушки так измерять нельзя. Если считать ...   Apr 27 2006, 11:19
- - Mike   Любой измеритель LC при измерении индуктивности оп...   Apr 27 2006, 13:30
- - vadimuzzz   Цитата(Vadim Valetov @ Apr 27 2006, 18:07...   Apr 28 2006, 04:04
- - Vadim Valetov   ЦитатаПростейшее обьяснение вы пытаетесь зарядить ...   Apr 28 2006, 07:08
|- - gte   Цитата(Vadim Valetov @ Apr 28 2006, 11:08...   May 1 2006, 04:50
- - Vadim Valetov   И далее. Допустим, эту емкость мы узнали. Как ее у...   Apr 28 2006, 07:33
- - yrbis   "И далее. Допустим, эту емкость мы узнали. Ка...   Apr 28 2006, 08:09
- - yrbis   п.с. с добротностью наврал....Q=1/tan(arctan(Rэкв/...   Apr 30 2006, 10:11
- - Engineer-mwave   Уважаемы Вадим Валетов. Если Вы применяете индукти...   May 2 2006, 07:45
- - Vadim Valetov   Ммм...ну что ж сформулирую задачу несколько конкре...   May 2 2006, 11:50
|- - gte   Цитата(Vadim Valetov @ May 2 2006, 15:50)...   May 2 2006, 16:24
- - Vadim Valetov   Легко намотать катушку на каркас. А бескаркасную.....   May 3 2006, 07:20
- - Mike   В 30-60 годах прошлого века для получения минималь...   May 3 2006, 08:09
- - Vadim Valetov   Уважаемый, представьте себе катушку в виде прямоуг...   May 4 2006, 05:32
- - Mike   "Универсаль" мотается конечно не лентой ...   May 4 2006, 09:28
- - Vadim Valetov   Она нам не необходима, она желательна. Необходимо ...   May 5 2006, 05:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:41
Страница сгенерированна за 0.04938 секунд с 7
