Учимся строить дроссели для boost, Прошу критики мыслей |
Jul 20 2009, 15:10
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Сразу оговорюсь - задача больше тренировочно -образовательная, познания в SMPS глубоуо начальные, думал даже написать в чайники но по специфике решил сюда. Я сейчас не касаюсь рассчета собственно преобразователя, вопросы исключительно по дросселю, просто указал его применение Расчитываю дросслель - 3 uH 10A, при этом есть требование минимальных потерь (пусть ценой размеров) Из соображений потерь сердечники с зазором, включая распределенный исключил. Критика? Еще момент - сравнил по Pv из даташитов кольца одинакового ращмера EPCOS N87 (феррит) и Micromrtals -52 (распыленное железо) - разница почти на 3 порядка! Нет, ну я понимаю что у распыленного железа потери больше но не на столько же....Это я считать не умею (потери были в разных единицах, возможно неправильно привел с общим) или все действительно настолько плохо?
В результате получи 1 виток на R29,5x19x14.9 N87 Смущает 1 виток (распределение обмотки по сердечнику) чем это черевато? Разброс в данном случае не так важен IMHO но тоже некрасиво.
Как решается данная проблемма? Уменьшить размер сердечника - нельзя, попадем в насыщение Сердечник с зазором или из распыленного железа - увеличение потерь Другие материалы (MPP/HighFlux/KoolMu)- пока не дошел в плане изучения, да и недоступны Остается только феррит с меньшей проницаемостью? Но также недоступны, да и по даташитам не находил таких ферритов. У EPCOS есть K1 с проницаемостью 80 но мин рабочая частота 1.5 MHz. Кстати тут тоже вопро - не дума что есть ограничения снизу, но в даташите именнно так
Oct 27 2012, 13:07
Пользователь №: 73 169
Цитата(Microwatt @ Oct 26 2012, 20:08)  Схему рисовал профан. Позвольте полюбопытствовать, это ваше личное мнение или есть аргументы?
Oct 27 2012, 18:42
Цитата(Microwatt @ Oct 27 2012, 20:29)  Ток ключа не контролируется. ОС накручена...Что там творится при включении - дохлые провода, наверно, все ограничивают. Извините, уважаемый специалист, но это не аргументы, а слова. Вот  аргументы. И они, как видите, явно не совпадают с вашими словами.  Конечно, при искрении в "дохлых проводах" от батарейки, импульсы тока через ключик могут быть не малыми, но и ключик таки "терпит" 360А, а режим VM гораздо помехоустойчивее, чем Peak Carrent Mode.
Сообщение отредактировал druutten - Oct 27 2012, 18:52
elman Учимся строить дроссели для boost Jul 20 2009, 15:10 wim Цитата(elman @ Jul 20 2009, 19:10) В резу... Jul 20 2009, 15:23 elman Цитата(wim @ Jul 20 2009, 18:23) При расч... Jul 20 2009, 16:25  wim Цитата(elman @ Jul 20 2009, 20:25) Я же и... Jul 20 2009, 17:12   elman Цитата(wim @ Jul 20 2009, 20:12) Трансфор... Jul 20 2009, 18:42    asdf Цитата(elman @ Jul 20 2009, 22:42) 1. Вве... Jul 21 2009, 13:23     wim Цитата(asdf @ Jul 21 2009, 17:23) ... т.к... Jul 21 2009, 13:50 Ярцев А.В. Вот это расшифруйте "R29,5x19x14.9". Как... Jul 21 2009, 03:07 elman Цитата(Ярцев А.В. @ Jul 21 2009, 06:07) В... Jul 21 2009, 09:20  тау Цитата(elman @ Jul 21 2009, 13:20) Дело н... Jul 21 2009, 09:51  wim Цитата(elman @ Jul 21 2009, 13:20) ... К... Jul 21 2009, 09:56   Огурцов Цитата(wim @ Jul 21 2009, 10:56) Теоретиц... Jul 21 2009, 15:24    orthodox Цитата(Огурцов @ Jul 21 2009, 17:24) Два ... Jul 21 2009, 15:44     Огурцов Не, все понимаю, но откуда взялос такое страшное ч... Jul 21 2009, 16:34 Lenel Цитата(elman @ Jul 20 2009, 19:10) Сразу ... Jul 21 2009, 04:55 Microwatt Феррит с зазором. Ничего лучше по КПД не будет. Б... Jul 21 2009, 19:47 elman Вопросы действительно не (точнее не только) для пр... Jul 22 2009, 13:27 vlvl@ukr.net Если поглядеть готовый дроссель с зазором, но экра... Jul 31 2009, 07:20 Grand_pro Доброго всем дня. Я вот тут подумал про плюсы и ми... Oct 25 2012, 18:31 Microwatt Цитата(Grand_pro @ Oct 25 2012, 21:31) До... Oct 25 2012, 22:03 Ydaloj обычную распылёнку 26 (жёлто-белое кольцо) или 52 ... Oct 26 2012, 05:08 Integrator1983 Вы не указали режим работы Boost-конвертера. Если ... Oct 26 2012, 08:00 Grand_pro Цитата(Microwatt @ Oct 26 2012, 05:03) Пе... Oct 26 2012, 13:23 Integrator1983 ЦитатаВот думаю может это потому, что взял сердечн... Oct 26 2012, 13:44 Grand_pro Цитата(Integrator1983 @ Oct 26 2012, 20:4... Oct 26 2012, 13:55  Microwatt Цитата(Grand_pro @ Oct 26 2012, 16:55) Мо... Oct 26 2012, 14:20 Integrator1983 Предложение по устранению - пересчитать цепь ОС и ... Oct 26 2012, 14:03     Microwatt Цитата(druutten @ Oct 27 2012, 21:42) это... Oct 27 2012, 21:16      druutten Цитата(Microwatt @ Oct 28 2012, 00:16) Др... Oct 28 2012, 06:43      wim Цитата(Microwatt @ Oct 28 2012, 01:16) VM... Oct 28 2012, 08:43 Grand_pro Microwatt, подскажите пожалуйста, что можно почита... Oct 26 2012, 17:24 Microwatt Цитата(Grand_pro @ Oct 26 2012, 20:24) Mi... Oct 26 2012, 19:31 Grand_pro Microwatt спасибо за советы. Будем пробовать. Oct 27 2012, 08:20 Ydaloj хорошо, давайте с другой стороны.
UC384x имеют вых... Oct 27 2012, 19:39 wim Цитата(Ydaloj @ Oct 27 2012, 23:39) UC384... Oct 28 2012, 08:04  Microwatt Цитата(wim @ Oct 28 2012, 11:04) Во-первы... Oct 28 2012, 11:42 druutten Цитата(Ydaloj @ Oct 27 2012, 22:39) Ток з... Oct 28 2012, 08:09 Integrator1983 ЦитатаТок затвора ключа проходит через резисторы 6... Oct 28 2012, 08:29 Ydaloj ЦитатаДополнительный каскад добавляется не для тог... Oct 28 2012, 13:51 druutten Цитата(Ydaloj @ Oct 28 2012, 16:51) Карти... Oct 28 2012, 16:04 Herz Цитата(Ydaloj @ Oct 28 2012, 15:51) И да,... Oct 28 2012, 16:44  druutten Цитата(Herz @ Oct 28 2012, 19:44)
Боюсь,... Oct 28 2012, 17:00 Herz Вот, во избежание дальнейшего развития флуда тему ... Oct 28 2012, 17:39
