> посоветуйте VCO, марку
sifadin
сообщение Oct 25 2012, 20:06
Пользователь №: 44 698
Здравствуйте!
Мне нужен ГУН тактовых импульсов, который бы управлялся напряжением.
Частота генератора 50МГЦ перестройка в пределах 2МГЦ
Спасибо
ledum
сообщение Oct 27 2012, 13:35
Пользователь №: 44 237
На Паскаль http://www.pascall.co.uk/pdfs/pascall%20OCXOoct11.pdf пока не обращайте внимание - это заморочки радичастотников.
Но мне кажется Вы подошли к задаче не с той стороны. Пока не понятно чтО именно Вам надо и куда там втюхивается DDS (и вообще нужен ли он там). Т.е. пока вырисовывается такое - радиолокатор с эффектом Допплера, пока не понятно какой - непрерывный, моноимпульсный или с большой скважностью. Есть некая цель, которая перемещается и от которой приходит отклик со смещенной частотой за счет Допплера. Или не что-то так?
Далее - здесь уже нужен расчет энергетики - насколько сигналы от мешающих неподвижных предметов или собственный пролаз генератора в случае непрерывного сигнала по уровню выше полезного отклика. Может сложиться такая ситуация, что либо шумы самого генератора, либо преобразование шумов откликов мешающих целей превысят необходимый уровень детектирования полезного сигнала. Так, если мешающий сигнал имеет уровень (для простоты) 0дБм. Спектральная плотность мощности шума имеет уровень минус 90дБн/Гц на расстоянии 1кГц от несущей - (если это Допплер, то где-то на частоте 2.5ГГц несущей на Вас или от Вас несется цель со скоростью 120м/с) , то в полосе Вашего приемника 100Гц(плюс 20дБ) это будет минус 70дБм(иллиВатту) - при необходимом соотношении сигнал/шум, допустим, 10дБ, уровень отклика должен быть не меньше минус 60дБм. Но заметьте, пока требования шли по опорному генератору несущей - Ваш псевдоVCO здесь пока ни при чем.
Т.е., если это радио, а не ультразвук, то все достаточно печально.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 27 2012, 13:45
sifadin
сообщение Oct 27 2012, 15:23
Цитата(ledum @ Oct 27 2012, 17:35) *
Это совсем не радиолокация. Это изучение свойств металлических сплавов. изменяется не частота, а фаза.
Но полоса частот 100ц.
Имеется трансформаторный датчик. Одна обмотка возбуждения, другая приемная. Нужно измерять фазовый сдвиг.
Датчик вплотную к поверхности металла. Сигнал большой - единицы милливольт минимум. Но очень малые отклонения фазы - нужно различать 0.1 град
alexkok
сообщение Oct 28 2012, 04:23
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Фазовые шумы в этом случае Вас не должны волновать вообще.
Если Вы сделаете два измерительных канала со стабильными относительными параметрами (общая синхронизация, двухканальный АЦП, периодическая калибровка по одному и тому же сигналу), то получите полную независимость от фазовых шумов.
Одним из этих каналов, опорным, будете мерять ток на последовательном низкоомном шунте (50 или 75 Ом), а другим принимаемый сигнал. И мерять фазу будете относительно опорного сигнала.
- sifadin   посоветуйте VCO   Oct 25 2012, 20:06
- - VCO   Самые доставабельные в единичных количествах: ROS-...   Oct 26 2012, 04:14
|- - sifadin   Цитата(VCO @ Oct 26 2012, 08:14) Самые до...   Oct 26 2012, 05:59
|- - ledum   Цитата(sifadin @ Oct 26 2012, 08:59) А на...   Oct 26 2012, 06:38
||- - sifadin   Цитата(ledum @ Oct 26 2012, 10:38) Около ...   Oct 26 2012, 06:56
||- - ledum   Цитата(sifadin @ Oct 26 2012, 09:56) А у ...   Oct 26 2012, 07:27
|- - VCO   Цитата(sifadin @ Oct 26 2012, 08:59) Нужн...   Oct 26 2012, 08:22
|- - ledum   Цитата(VCO @ Oct 26 2012, 11:22) А зачем ...   Oct 26 2012, 10:25
|- - VCO   Цитата(ledum @ Oct 26 2012, 13:25) Как ни...   Oct 26 2012, 13:16
|- - ledum   Цитата(VCO @ Oct 26 2012, 16:16) ...и дек...   Oct 26 2012, 13:55
|- - sifadin   Цитата(VCO @ Oct 26 2012, 17:16) А не про...   Oct 26 2012, 17:35
|- - ledum   Цитата(sifadin @ Oct 26 2012, 20:35) Мне ...   Oct 26 2012, 18:24
|- - sifadin   Цитата(ledum @ Oct 26 2012, 22:24) Фигасе...   Oct 26 2012, 20:19
|- - VCO   Цитата(ledum @ Oct 26 2012, 21:24) Нам же...   Oct 27 2012, 08:49
|- - sifadin   Цитата(VCO @ Oct 27 2012, 12:49) Чёт мне ...   Oct 27 2012, 11:05
|- - VCO   Цитата(sifadin @ Oct 27 2012, 14:05) Я но...   Oct 29 2012, 04:03
- - ledum   Цитата(sifadin @ Oct 27 2012, 18:23) Это ...   Oct 27 2012, 18:12
|- - sifadin   Цитата(ledum @ Oct 27 2012, 22:12) Ну вот...   Oct 28 2012, 11:33
|- - alexkok   Цитата(sifadin @ Oct 28 2012, 14:33) Меня...   Oct 28 2012, 17:50
|- - sifadin   Цитата(alexkok @ Oct 28 2012, 21:50) Може...   Oct 28 2012, 18:20
|- - тау   Цитата(sifadin @ Oct 28 2012, 21:20) ... ...   Oct 28 2012, 18:57
|- - sifadin   Цитата(тау @ Oct 28 2012, 22:57) Приемы е...   Oct 28 2012, 19:49
|- - sifadin   Цитата(sifadin @ Oct 28 2012, 23:49) не б...   Oct 29 2012, 07:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:05
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
