> АФАР, Прошу помощи
romaro
сообщение Oct 23 2012, 06:57
Пользователь №: 70 886
Здравствуйте.
Стоит задача синтезировать патч решётку
Рабочая частота порядка 36 ГГц +-1ГГц
Ширина диаграммы направленности по уровню -3дБ не более 3 градусов
Коэфициент усиления не менее 30дБ
Уровень боковых лепестков не менее 20дБ
Пока хотелось бы просто сформировать геометрию антенки (не перестраиваемую ДН).
Интересует любая информация.
romaro
сообщение Oct 23 2012, 07:59
Спасибо за книжечку, посмотрю
А на русском языке чтонить есть интересного? Мож статейки какие у кого?
Proffessor
сообщение Oct 23 2012, 11:36
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Геометрия решетки? Это очень просто: програмка Fazar
Можно подобрать шаг решетки и количество элементов для получения нужной ширины луча и КНД (он же коэффициент усиления). К примеру для прямоугольной решетки 16х16 при шаге 5мм получается КНД=30dB, правда ширина луча при этом 5 град.
Для заданного шага расстановки элементов при максимальном отклонении луча надо проследить, чтобы не было побочных дифракционных лучей ДН. Если они присутствуют, надо уменьшать шаг.
Сообщение отредактировал Proffessor - Oct 23 2012, 11:39
dabbler
сообщение Oct 23 2012, 12:23
Пользователь №: 66 640
Ну это уж слишком просто:о) Исходя из ширины и усиления, товарищи надеются потерять в ДОСе не более 3 дБ. Как-то это сомнительно для 8-мм диапазона. Хотя в заголовке темы есть буковка "А" и тогда может что-то и решаемо. Ну уж очень похоже на очередной "Радар для новичка".
Proffessor
сообщение Oct 23 2012, 12:55
Весь процесс проектирования как правило состоит из множества "слишком простых" этапов, потому как невозможно обьять необьятное. Это просто самый первый шаг, определение геометрии. Здесь можно например выбрать геометрию так, чтобы получить КНД=36dB, с учетом того , что реально в ДФС потеряется 6dB.
Следующим шгом по идее должен быть выбор типа элементарного излучателя (патч или щель) и его расчет.
Сообщение отредактировал Proffessor - Oct 23 2012, 13:24
romaro
сообщение Oct 26 2012, 09:28
выбрал патч, подложка 100мкм(проект в HFSS выложил в одноимённой ветке) только вот не получается согласовать в полосе 2ГГц коаксиал на 50 с патчем ,не выходит аленький цветочек... может ктонить вразумит? или выскажет свои мысли.?
И ещё
Патч или щель - плюсы и минусы, поделитесь опытом и знаниями.
dabbler
сообщение Oct 26 2012, 13:43
И ещё
При такой подложке хорошо, если у вас по 2-ке мегагерц 200-300 полосы получится. Увеличивайте толщину подложки. Но лучше - читайте книги. Это не тот случай, когда если что-то в руках вертеть очень долго, то что-то да и получится.
romaro
сообщение Oct 29 2012, 04:48
Вот в этой работе - Ahmed Fatthi Alsager "Design and Analysis of Microstrip Patch Antenna Arrays" прочитал следующее - From equations (4.18) ~(4.26) we can note that the impedance of the microstrip patch antenna is not depending on the substrate dielectric constant 􀔪􀝎 or the height of it h.
Враньё получается?
- romaro   АФАР   Oct 23 2012, 06:57
- - tduty5   Цитата(romaro @ Oct 23 2012, 12:57) Здрав...   Oct 23 2012, 07:40
|- - tduty5   Цитата(romaro @ Oct 23 2012, 13:59) Спаси...   Oct 23 2012, 08:30
||- - proxi   ЦитатаПатч или щель - плюсы и минусы, поделитесь о...   Oct 26 2012, 15:49
|- - romaro   Цитата(Proffessor @ Oct 23 2012, 15:36) Г...   Oct 24 2012, 05:00
|- - Proffessor   Цитата(romaro @ Oct 24 2012, 08:00) Полез...   Oct 24 2012, 06:12
- - escmar   Может я и ретроград, но сомнительно на нынешнем ур...   Oct 23 2012, 14:54
|- - dabbler   Цитата(escmar @ Oct 23 2012, 17:54) Может...   Oct 23 2012, 19:24
|- - escmar   Цитата(dabbler @ Oct 23 2012, 23:24) Впол...   Oct 24 2012, 09:26
- - Pir0texnik   Proffessor, дефицитный этот фазар, 4.1 по крайней ...   Oct 24 2012, 05:08
- - romaro   Благодарю.   Oct 24 2012, 06:26
|- - dabbler   Не советовал бы прямо вот так сразу брать FAZAR и ...   Oct 24 2012, 08:45
- - Pir0texnik   ахмед переврал баланиса. в оригинале у написано ...   Oct 29 2012, 06:12
- - romaro   Спасибо. Ну хорошо. А что говорит баланис или кто ...   Oct 29 2012, 06:48
|- - uve   Цитата(romaro @ Oct 29 2012, 09:48) Спаси...   Oct 29 2012, 07:37
|- - romaro   Цитата(uve @ Oct 29 2012, 11:37) Входное ...   Oct 29 2012, 08:24
|- - dabbler   Цитата(romaro @ Oct 29 2012, 11:24) А фор...   Oct 30 2012, 11:01
|- - saab   Цитата(dabbler @ Oct 30 2012, 19:01) Есть...   Jun 22 2014, 16:19
- - Pir0texnik   Панченко, Нефедов Микрополосковые антенны. Мало кт...   Oct 30 2012, 04:48
- - barr   подскажите пожалуйста, каким образом в ФАР техниче...   Jun 23 2014, 08:50
- - saab   Цитата(barr @ Jun 23 2014, 16:50) подскаж...   Jun 23 2014, 17:29
- - barr   Цитата(saab @ Jun 23 2014, 21:29) В перво...   Jun 24 2014, 08:29
- - DmitryHF   Цитата(barr @ Jun 24 2014, 12:29) равноме...   Jun 24 2014, 15:34
- - saab   Цитата(barr @ Jun 24 2014, 16:29) равноме...   Jun 24 2014, 18:55
- - ilnar   Цитата(barr @ Jun 24 2014, 12:29) равноме...   Jun 27 2014, 05:20
- - HFSS   Цитата(ilnar @ Jun 27 2014, 09:20) Теорет...   Sep 13 2016, 06:02
- - Corner   Цитата(ilnar @ Jun 27 2014, 08:20) Теорет...   Sep 17 2016, 11:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 17:13
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
