> Измерние сдвига фаз, по выборкам АЦП
Zelepuk
сообщение Oct 29 2012, 06:42
Пользователь №: 60 464
Нужно измерить сдвига фаз между двумя сигналами, представленными 16-ти битными отсчётами.
Как это сделать максимально экономично к памяти?
Сигналы синусоидальные. Одинаковой часты
KalashKS
сообщение Oct 29 2012, 09:45
Пользователь №: 62 755
Можно сравнивать не сигналы, а меандры, полученные их ограничением.
Другой вопрос, каково у Вас соотношение между частотой дискретизации и частотой сигналов? Достаточно ли будет точности в один дискретный отсчет?
Xenia
сообщение Oct 29 2012, 09:52
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
В вашем предложении есть тот недостаток, что два меандра могут плохо сравниваться, если один шире другого. Из-за того, что тогда возникает люфт, когда более узкий меандр ползает внутри большого. В этом случае скалярное произведение не дает предпочтения ни одному из возможных расположений. А это приведет к дополнительной погрешности определения фазы. Но если второй сигнал синусоида, то такой проблемы не возникает.
Цитата(rloc @ Oct 29 2012, 13:52) *
Автокорреляционной функцией для синуса является косинус. При свертке получим два косинуса с таким же фазовым сдвигом sm.gif
Это не страшно - берем расстояние от нуля до ближайшего максимума, будь хоть это косинус или другая периодическая функция. Периодичность свертки означает лишь то, что существует несколько вариантов наилучшего совмещения. Но поскольку разные периоды сигнала мы намеренно не различаем, то под фазой всегда подразумеваем минимальный сдвиг. Случаи, когда фазовая задерка превышает полный период, предлагаю вообще не рассматривать sm.gif. Такие вещи тестируются одиночными импульсами, а не синусоидой.
KalashKS
сообщение Oct 29 2012, 09:57
Цитата(Xenia @ Oct 29 2012, 13:52) *
В вашем предложении есть тот недостаток, что два меандра могут плохо сравниваться, если один шире другого. Из-за того, что тогда возникает люфт, когда более узкий меандр ползает внутри большого. В этом случае скалярное произведение не дает предпочтения ни одному из возможных расположений. Отсбда возникнет дополнительная погрешность определения фазы. Но если второй сигнал синусоида, то такой проблемы не возникает.
Согласен.
Интересно все-таки, что автор понимает под сильно отличающейся формой.
- Zelepuk   Измерние сдвига фаз   Oct 29 2012, 06:42
- - Xenia   Свёртка. Память совсем не нужна, но считать долго....   Oct 29 2012, 07:30
|- - rloc   Цитата(Zelepuk @ Oct 29 2012, 10:42) Нужн...   Oct 29 2012, 09:52
- - Zelepuk   Спасибо, от несинусоидальности сигналов погрешност...   Oct 29 2012, 08:24
|- - lastpoint   Цитата(Zelepuk @ Oct 29 2012, 12:24) Спас...   Oct 29 2012, 09:07
|- - Xenia   Цитата(Zelepuk @ Oct 29 2012, 12:24) Спас...   Oct 29 2012, 09:13
- - Zelepuk   как известно форма тока может сильно отличаться от...   Oct 29 2012, 09:23
|- - Xenia   Цитата(Zelepuk @ Oct 29 2012, 13:23) как ...   Oct 29 2012, 09:41
- - Zelepuk   когда я говорю о разноcти формы сигналов тока и на...   Oct 29 2012, 09:57
|- - Xenia   Цитата(Zelepuk @ Oct 29 2012, 13:57) когд...   Oct 29 2012, 10:32
|- - avrsoft   Цитата(Xenia @ Oct 29 2012, 12:32) Еще ид...   Mar 5 2013, 21:01
- - ivan219   Делаем ДПФ или Герцель на оба сигнала после чего в...   Oct 29 2012, 13:54
|- - анатолий   Цитата(ivan219 @ Oct 29 2012, 15:54) Дела...   Oct 30 2012, 17:33
- - ivan219   Если смотреть на спектр вещественного сигнала, то ...   Mar 6 2013, 17:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 16:32
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
