> import PCAD2006-Allegro PCB Editor, подскажите как
shf_05
сообщение Oct 29 2012, 09:36
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
добрый день.
необходимо открыть проект ПП, созданный в PCAD2006 в Allegro PCB Editor (Cadence).
из пикад сформировал DRILL файл, PDIF файл, в качестве апертуры какой фал формировать (?)- пробовал в PCAD сформировать гербер файл и "подсунуть" его в pcb editor вместо апертур (Aperturre file).
в итоге PCB Editor думает думает, выпадает табличка, где производится соответствие одних объектов другим. далее например назначаею некоторые слои.
далее едитор выдает сообщение
Translating D:/projects/example.pdf.
Initializing new database.
Creating layers.
Reading aperture table file.
вот и все.
подскажите, пожалуйста, может быть файл апертуры надо как то особенно сосздавать?
Uree
сообщение Oct 29 2012, 10:02
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Единственная возможность втянуть РСВ в Аллегро из ПКАДа как проект, а не как картинку, это использовать PDIF Out - PDIF In. Правда у меня так и не получилось втянуть поект хоть как-то удобоваримо. Если есть места, которые надо повторить в новом проекте идентично уже сделанному - DXF и водить трассы по образцу. По крайней мере такой маршрут работает наверняка и занимает минимум времени.
ЗЫ Проще сделать проект в Аллегро заново. С его возможностями это и так будет ощутимо быстрее чем в ПКАДе. А пытаться лошадями разгонять самолет - не самая лучшая мысль...
shf_05
сообщение Oct 29 2012, 14:37
Из: г. Екатеринбург
спасибо, от проекта требовалось только дальше сохраниться в формате dxf, чтобы редактироваться в автокадоподобном ПО для рисования сборочного чертежа.
ибо сам пикад почемуто именно на одной из плат упорно формирует dxf в таком виде, что ничто его не открывает.
попробую ваш совет применить.
скажите, пожалуйста, как импортировать pdif в pcb editor?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:21
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
