> Lib-Cell-View, вопросы по библиотекам
vitan
сообщение Sep 17 2012, 10:25
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Решил-таки освоить новый "фронтенд" для PCB. Надо адаптировать имеющиеся менторовские библиотеки и базу компонентов.
При этом хотелось бы сохранить идеологию старых библиотек (просто чтобы их не переделывать и меть возможность вернуться назад, если что).
Поэтому есть такой концептуальный вопрос: что такое Cell?
Подскажите аналогию понятия Cell на примере моих библиотек. Сейчас у меня однотипные компоненты сгруппированы в бибилиотеки. Например, есть библиотека постоянных резисторов. Внутри нее лежат сами резисторы. Очевидно, выбор конкретного резистора в кейденсе делается из файла .ptf. При этом логично было бы понимать под Cell все резисторы в данной библиотеке.
Тем не менее, в примерах деление немного другое. Есть библиотека Discrete, внутри нее Cell-ы из резисторов и конденсаторов, ну а далее уже конкретный компонент, опсисанный в PTF. Получается, что Library - это просто некий доп. уровень группировки Cell-oв (компонентов).
Какая аналогия более правильная?
Еще вопрос по PTF.
Неоднократно видел в примерах и даже здесь на форуме, что поля в этом файле до знака равенства повторяются и после него. Не везде так, но бывает. Зачем это?
vitan
сообщение Oct 29 2012, 13:32
Есть два проекта со схемами, каждый со своей библиотекой. Некоторые целлы в обоих библиотеках имеют одно и то же название. Что будет, если оба эти проекта попытаться использовать в третьем проекте более высокого уровня? Система будет искать компоненты по имени целла в соответствии с иерархией путей поиска и будет останавливаться, как только найдет подходящее имя (что приведет к ошибкам при упаковке другого подпроекта, ибо в нем содержимое этого целла иное в общем случае) или система будет пытаться найти соответствие целла для каждого проекта по-отдельности, пользуясь путями поиска, настроенными внутри каждого подпроекта?
Если будет все-таки первый вариант, то можно ли как-то заставить систему понять, что для каждого проекта должна быть своя локальная библиотека и компоненты бы в них не пересекались, но были бы доступными и для проекта верхнего уровня тоже? Например, есть ли какие-нибудь префиксы в названиях компонентов, определяющие его библиотеку? Или еще что-нибудь похожее?
Uree
сообщение Oct 29 2012, 15:10
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(vitan @ Oct 29 2012, 14:32) *
Система будет искать компоненты по имени целла в соответствии с иерархией путей поиска и будет останавливаться, как только найдет подходящее имя...
Нет, она попытается объединить все записи во всех PTF всех целл, доступных в либах, чтобы по ним сгенерить package. При повторах в названиях целл или именах строк в PTF - выдаст ошибку и прекратит упаковку.
Хотя на самом деле эта проблема вылезает еще раньше, при попытке открыть схему с несоответствующими ей библиотеками. Потому как Design HDL это единственная известная мне система, которая не содержит в схематике схемных компонент, а содержит только ссылки на них в библиотеке.
Я таких способов не знаю, хотя можно попробовать поискать. Например включив целлы на уровень модуля проекта. Только боюсь это слабо поможет, потому как будет потрактовано именно как повтор имени целл в двух подключенных либах.
- vitan   Lib-Cell-View   Sep 17 2012, 10:25
- - Uree   Cell - это просто одна библиотечная ячейка. Чем вы...   Sep 17 2012, 12:26
|- - vitan   Цитата(Uree @ Sep 17 2012, 16:26) Cell - ...   Sep 17 2012, 12:44
- - Uree   У меня все-таки два целла на резисторы - один на о...   Sep 17 2012, 13:04
|- - vitan   Цитата(Uree @ Sep 17 2012, 17:04) У меня ...   Sep 17 2012, 13:10
|- - Uree   Цитата(vitan @ Sep 17 2012, 15:10) Ага. У...   Sep 17 2012, 14:13
|- - vitan   Цитата(Uree @ Sep 17 2012, 18:13) Более м...   Sep 17 2012, 14:21
|- - Uree   Цитата(vitan @ Sep 17 2012, 16:21) Да, я ...   Sep 17 2012, 14:55
- - vitan   Простой вопрос: как переименовать cell?   Oct 10 2012, 08:37
- - Uree   Открыть в Part Developer и сохранить с другим имен...   Oct 10 2012, 09:05
|- - vitan   Цитата(Uree @ Oct 10 2012, 13:05) Открыть...   Oct 10 2012, 09:13
- - Uree   Для меня - штатный. Особенно учитывая, что сохране...   Oct 10 2012, 12:08
- - vitan   Спасибо, я так примерно и подозревал... А вот еще ...   Oct 10 2012, 12:23
- - Ant_m   Нет, для такого резистора можно/нужно использовать...   Oct 10 2012, 13:27
|- - vitan   Цитата(Ant_m @ Oct 10 2012, 17:27) Нет, д...   Oct 10 2012, 13:36
- - Ant_m   Не совсем так... там не приоритет работает, а ключ...   Oct 10 2012, 14:13
- - Uree   Logical parts - грубо говоря компонент, в PTF-e бу...   Oct 10 2012, 14:31
- - vitan   Цитата(Ant_m @ Oct 10 2012, 18:13) Наскол...   Oct 10 2012, 14:58
- - Uree   Как-то где-то так... Если писать подробнее, то пол...   Oct 10 2012, 15:17
|- - vitan   Цитата(Uree @ Oct 10 2012, 19:17) Как-то ...   Oct 10 2012, 16:05
- - Uree   Да, действительно не показывает корпус при выборе ...   Oct 10 2012, 17:35
- - Ant_m   Цитата(vitan @ Oct 10 2012, 20:05) Специа...   Oct 11 2012, 06:28
- - vitan   Как можно быстро сделать библиотеку, имея файл .br...   Oct 17 2012, 12:41
- - vitan   Не получается запустить консольные команды импорта...   Oct 18 2012, 10:16
|- - vitan   Цитата(Uree @ Oct 29 2012, 19:10) Нет, он...   Oct 30 2012, 06:17
|- - Uree   Цитата(vitan @ Oct 30 2012, 07:17) Уточни...   Oct 30 2012, 08:56
|- - vitan   Цитата(Uree @ Oct 30 2012, 12:56) Не случ...   Oct 30 2012, 09:13
|- - Uree   Цитата(vitan @ Oct 30 2012, 10:13) А кака...   Oct 30 2012, 17:36
|- - vitan   Цитата(Uree @ Oct 30 2012, 21:36) Это воп...   Oct 30 2012, 17:55
- - Uree   Ведение библиотек под клиента - самый простой вари...   Oct 30 2012, 18:25
|- - vitan   Цитата(Uree @ Oct 30 2012, 22:25) Ведение...   Oct 31 2012, 05:18
- - vitan   Никак не складывается целостная картина в голове. ...   Mar 21 2013, 06:34
|- - Uree   Цитата(vitan @ Mar 21 2013, 07:34) Какой ...   Mar 21 2013, 08:41
|- - vitan   Цитата(Uree @ Mar 21 2013, 12:41) Наоборо...   Mar 21 2013, 10:13
- - vitan   Как быть с микросхемами, у которых названия выводо...   Apr 11 2014, 07:46
- - Uree   А смысл? GPIO он и есть GPIO. Зачем ему каждый раз...   Apr 11 2014, 10:12
|- - vitan   Цитата(Uree @ Apr 11 2014, 14:12) А смысл...   Apr 11 2014, 16:26
- - Uree   Бессмысленная затея, но раз Вам так нравится, то у...   Apr 12 2014, 09:17
|- - vitan   Цитата(Uree @ Apr 12 2014, 13:17) Бессмыс...   Apr 12 2014, 10:29
- - Uree   Видимо "правильно" у каждого свое, а мое...   Apr 12 2014, 13:46
|- - vitan   Цитата(Uree @ Apr 12 2014, 17:46) Видимо ...   Apr 12 2014, 15:41
- - Uree   Многофункциональный пин контроллера/процессора/ПЛИ...   Apr 12 2014, 18:37
|- - vitan   Цитата(Uree @ Apr 12 2014, 22:37) Многофу...   Apr 13 2014, 05:36
- - Uree   Доки никак не помогут?   Apr 13 2014, 08:43
|- - vitan   Цитата(Uree @ Apr 13 2014, 12:43) Доки ни...   Apr 13 2014, 16:30
- - GDicegolem   Прошу прощения, я совсем недавно начал знакомиться...   Mar 13 2015, 14:23
|- - vitan   Цитата(GDicegolem @ Mar 13 2015, 17:23) В...   Mar 13 2015, 16:54
|- - PCBtech   Цитата(GDicegolem @ Mar 13 2015, 17:23) П...   Mar 16 2015, 13:39
- - Uree   Не очень понятно... на входе РСВ получить список а...   Mar 13 2015, 15:28
- - GDicegolem   ЦитатаМожно сделать такой отчет, но вам надо будет...   Mar 17 2015, 14:21
- - Uree   Да, именно прописывать. Не суть важно как именно б...   Mar 17 2015, 14:30
|- - GDicegolem   Цитата(Uree @ Mar 17 2015, 16:30) Да, име...   Mar 18 2015, 06:34
- - GDicegolem   Уважаемые коллеги, не подскажете ли? Почему свойст...   Mar 18 2015, 14:03
|- - vitan   Цитата(GDicegolem @ Mar 18 2015, 17:03) У...   Mar 18 2015, 14:19
- - Uree   PATH - внутренний идентификатор символа на схеме. ...   Mar 18 2015, 14:28
- - GDicegolem   Благодарю.   Mar 18 2015, 14:54
- - GDicegolem   Как-то странно работает фильтр в Component Browser...   Mar 19 2015, 14:54
|- - vitan   Цитата(GDicegolem @ Mar 19 2015, 17:54) К...   Mar 24 2015, 09:20
- - GDicegolem   Вообще не понятно, зачем было добавлять функцию по...   Mar 24 2015, 08:57
- - GDicegolem   Вот такой селл. Это наверняка тривиальные вещи, но...   Mar 24 2015, 12:51
|- - vitan   1. Добавьте к значениям единицы изменения. Я добав...   Mar 24 2015, 13:16
|- - igor5312   Цитата(GDicegolem @ Mar 24 2015, 15:51) В...   Jun 29 2017, 17:13
- - GDicegolem   Прекрасно! Премного благодарен, все получилось...   Mar 24 2015, 15:00
|- - vitan   Цитата(GDicegolem @ Mar 24 2015, 18:00) ...   Mar 24 2015, 15:31
|- - GDicegolem   Цитата(vitan @ Mar 24 2015, 17:31) 1. В с...   Mar 25 2015, 07:43
|- - vitan   1. Да нет, мне просто показалось, что это экспорт ...   Mar 25 2015, 07:53
- - Uree   Ну у нас они так и не вылезли Но мы таким образом ...   Mar 25 2015, 09:09
- - GDicegolem   с PAck_TYPE кое-как разобрался, возник еще один мо...   Apr 8 2015, 13:36
- - GDicegolem   Кажется начинаю понимать. Cadence задумывали так,...   Apr 9 2015, 07:45
- - Uree   Вообще эти библиотеки должны быть расположены в ра...   Apr 9 2015, 08:45
|- - GDicegolem   Уважаемый Uree, спасибо за пояснения. Т.е. это выг...   Apr 9 2015, 11:07
- - Uree   Защищать cds.lib не вижу смысла, когда сами либы у...   Apr 9 2015, 11:30
- - spooki   Подниму старый вопрос по JEDEC_TYPE и PACK_TYPE. ...   May 1 2016, 12:17
- - Uree   Нужно создать библиотечную среду, поместить в нее ...   Jun 29 2017, 18:03
|- - igor5312   Цитата(Uree @ Jun 29 2017, 21:03) Нужно с...   Jun 29 2017, 19:06
- - Uree   Там все несколько сложней, чем просто папки в дире...   Jun 29 2017, 22:20
- - igor5312   К сожалению забить не получится Заказчик работает...   Jun 30 2017, 07:49
- - Uree   Так ничего не скажу, нужно смотреть на ваш archive...   Jun 30 2017, 08:11
- - igor5312   Разобрался вроде. Надо не просто копировать папку,...   Jun 30 2017, 12:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 23:56
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
