Lib-Cell-View, вопросы по библиотекам |
Sep 17 2012, 10:25
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Решил-таки освоить новый "фронтенд" для PCB. Надо адаптировать имеющиеся менторовские библиотеки и базу компонентов. При этом хотелось бы сохранить идеологию старых библиотек (просто чтобы их не переделывать и меть возможность вернуться назад, если что).
Поэтому есть такой концептуальный вопрос: что такое Cell? Подскажите аналогию понятия Cell на примере моих библиотек. Сейчас у меня однотипные компоненты сгруппированы в бибилиотеки. Например, есть библиотека постоянных резисторов. Внутри нее лежат сами резисторы. Очевидно, выбор конкретного резистора в кейденсе делается из файла .ptf. При этом логично было бы понимать под Cell все резисторы в данной библиотеке. Тем не менее, в примерах деление немного другое. Есть библиотека Discrete, внутри нее Cell-ы из резисторов и конденсаторов, ну а далее уже конкретный компонент, опсисанный в PTF. Получается, что Library - это просто некий доп. уровень группировки Cell-oв (компонентов). Какая аналогия более правильная?
Еще вопрос по PTF. Неоднократно видел в примерах и даже здесь на форуме, что поля в этом файле до знака равенства повторяются и после него. Не везде так, но бывает. Зачем это?
Oct 29 2012, 13:32
Есть два проекта со схемами, каждый со своей библиотекой. Некоторые целлы в обоих библиотеках имеют одно и то же название. Что будет, если оба эти проекта попытаться использовать в третьем проекте более высокого уровня? Система будет искать компоненты по имени целла в соответствии с иерархией путей поиска и будет останавливаться, как только найдет подходящее имя (что приведет к ошибкам при упаковке другого подпроекта, ибо в нем содержимое этого целла иное в общем случае) или система будет пытаться найти соответствие целла для каждого проекта по-отдельности, пользуясь путями поиска, настроенными внутри каждого подпроекта? Если будет все-таки первый вариант, то можно ли как-то заставить систему понять, что для каждого проекта должна быть своя локальная библиотека и компоненты бы в них не пересекались, но были бы доступными и для проекта верхнего уровня тоже? Например, есть ли какие-нибудь префиксы в названиях компонентов, определяющие его библиотеку? Или еще что-нибудь похожее?
Oct 29 2012, 15:10
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(vitan @ Oct 29 2012, 14:32)  Система будет искать компоненты по имени целла в соответствии с иерархией путей поиска и будет останавливаться, как только найдет подходящее имя... Нет, она попытается объединить все записи во всех PTF всех целл, доступных в либах, чтобы по ним сгенерить package. При повторах в названиях целл или именах строк в PTF - выдаст ошибку и прекратит упаковку. Хотя на самом деле эта проблема вылезает еще раньше, при попытке открыть схему с несоответствующими ей библиотеками. Потому как Design HDL это единственная известная мне система, которая не содержит в схематике схемных компонент, а содержит только ссылки на них в библиотеке. Цитата(vitan @ Oct 29 2012, 14:32)  Если будет все-таки первый вариант, то можно ли как-то заставить систему понять, что для каждого проекта должна быть своя локальная библиотека и компоненты бы в них не пересекались, но были бы доступными и для проекта верхнего уровня тоже? Я таких способов не знаю, хотя можно попробовать поискать. Например включив целлы на уровень модуля проекта. Только боюсь это слабо поможет, потому как будет потрактовано именно как повтор имени целл в двух подключенных либах.
Oct 30 2012, 06:17
Цитата(Uree @ Oct 29 2012, 19:10)  Нет, она попытается объединить все записи во всех PTF всех целл, доступных в либах, чтобы по ним сгенерить package. Уточните, плз. Как это? В смысле, по какому признаку она их будет объединять? А если сулчайно резисторы объединятся с конденсаторами? И что будет, если ptf нету вообще? Сейчас пока у меня именно так: каждый девайс лежит в своем целле. Имя целла равно имени девайса. Цитата(Uree @ Oct 29 2012, 19:10)  При повторах в названиях целл или именах строк в PTF - выдаст ошибку и прекратит упаковку. ... Я таких способов не знаю, хотя можно попробовать поискать. Например включив целлы на уровень модуля проекта. Только боюсь это слабо поможет, потому как будет потрактовано именно как повтор имени целл в двух подключенных либах. Жаль. Что же делать-то? Вести одну единую библиотеку на все проекты? Это ж повеситься можно! Я привык к локальным библиотекам в каждом проекте, это очень удобно, изменения не касаются старых проектов, ничего не надо постоянно проверять и тратить время на ведение центральной библиотеки. Хотя она у меня тоже есть. Но она используется как эталонная, например, когда надо обновить какой-нибудь проект, или новый создать. Но не принудительно! Неужели так здесь невозможно? Цитата(Uree @ Oct 29 2012, 19:10)  Хотя на самом деле эта проблема вылезает еще раньше, при попытке открыть схему с несоответствующими ей библиотеками. Потому как Design HDL это единственная известная мне система, которая не содержит в схематике схемных компонент, а содержит только ссылки на них в библиотеке. Да нет, ну почему? Тот же DxD работает ровно так же. Хотя описанную проблему там я даже не пытался решать, просто не довелось. Но ощущение, что там тоже будет проблема упаковки разных компонентов с одним названием... Эх... Грустно все это.
vitan Lib-Cell-View Sep 17 2012, 10:25 Uree Cell - это просто одна библиотечная ячейка. Чем вы... Sep 17 2012, 12:26 vitan Цитата(Uree @ Sep 17 2012, 16:26) Cell - ... Sep 17 2012, 12:44 Uree У меня все-таки два целла на резисторы - один на о... Sep 17 2012, 13:04 vitan Цитата(Uree @ Sep 17 2012, 17:04) У меня ... Sep 17 2012, 13:10  Uree Цитата(vitan @ Sep 17 2012, 15:10) Ага. У... Sep 17 2012, 14:13   vitan Цитата(Uree @ Sep 17 2012, 18:13) Более м... Sep 17 2012, 14:21    Uree Цитата(vitan @ Sep 17 2012, 16:21) Да, я ... Sep 17 2012, 14:55 vitan Простой вопрос: как переименовать cell? Oct 10 2012, 08:37 Uree Открыть в Part Developer и сохранить с другим имен... Oct 10 2012, 09:05 vitan Цитата(Uree @ Oct 10 2012, 13:05) Открыть... Oct 10 2012, 09:13 Uree Для меня - штатный. Особенно учитывая, что сохране... Oct 10 2012, 12:08 vitan Спасибо, я так примерно и подозревал...
А вот еще ... Oct 10 2012, 12:23 Ant_m Нет, для такого резистора можно/нужно использовать... Oct 10 2012, 13:27 vitan Цитата(Ant_m @ Oct 10 2012, 17:27) Нет, д... Oct 10 2012, 13:36 Ant_m Не совсем так... там не приоритет работает, а ключ... Oct 10 2012, 14:13 Uree Logical parts - грубо говоря компонент, в PTF-e бу... Oct 10 2012, 14:31 vitan Цитата(Ant_m @ Oct 10 2012, 18:13) Наскол... Oct 10 2012, 14:58 Uree Как-то где-то так... Если писать подробнее, то пол... Oct 10 2012, 15:17 vitan Цитата(Uree @ Oct 10 2012, 19:17) Как-то ... Oct 10 2012, 16:05 Uree Да, действительно не показывает корпус при выборе ... Oct 10 2012, 17:35 Ant_m Цитата(vitan @ Oct 10 2012, 20:05) Специа... Oct 11 2012, 06:28 vitan Как можно быстро сделать библиотеку, имея файл .br... Oct 17 2012, 12:41 vitan Не получается запустить консольные команды импорта... Oct 18 2012, 10:16   Uree Цитата(vitan @ Oct 30 2012, 07:17) Уточни... Oct 30 2012, 08:56    vitan Цитата(Uree @ Oct 30 2012, 12:56) Не случ... Oct 30 2012, 09:13     Uree Цитата(vitan @ Oct 30 2012, 10:13) А кака... Oct 30 2012, 17:36      vitan Цитата(Uree @ Oct 30 2012, 21:36) Это воп... Oct 30 2012, 17:55 Uree Ведение библиотек под клиента - самый простой вари... Oct 30 2012, 18:25 vitan Цитата(Uree @ Oct 30 2012, 22:25) Ведение... Oct 31 2012, 05:18 vitan Никак не складывается целостная картина в голове. ... Mar 21 2013, 06:34 Uree Цитата(vitan @ Mar 21 2013, 07:34) Какой ... Mar 21 2013, 08:41  vitan Цитата(Uree @ Mar 21 2013, 12:41) Наоборо... Mar 21 2013, 10:13 vitan Как быть с микросхемами, у которых названия выводо... Apr 11 2014, 07:46 Uree А смысл? GPIO он и есть GPIO. Зачем ему каждый раз... Apr 11 2014, 10:12 vitan Цитата(Uree @ Apr 11 2014, 14:12) А смысл... Apr 11 2014, 16:26 Uree Бессмысленная затея, но раз Вам так нравится, то у... Apr 12 2014, 09:17 vitan Цитата(Uree @ Apr 12 2014, 13:17) Бессмыс... Apr 12 2014, 10:29 Uree Видимо "правильно" у каждого свое, а мое... Apr 12 2014, 13:46 vitan Цитата(Uree @ Apr 12 2014, 17:46) Видимо ... Apr 12 2014, 15:41 Uree Многофункциональный пин контроллера/процессора/ПЛИ... Apr 12 2014, 18:37 vitan Цитата(Uree @ Apr 12 2014, 22:37) Многофу... Apr 13 2014, 05:36 Uree Доки никак не помогут? Apr 13 2014, 08:43 vitan Цитата(Uree @ Apr 13 2014, 12:43) Доки ни... Apr 13 2014, 16:30 GDicegolem Прошу прощения, я совсем недавно начал знакомиться... Mar 13 2015, 14:23 vitan Цитата(GDicegolem @ Mar 13 2015, 17:23) В... Mar 13 2015, 16:54 PCBtech Цитата(GDicegolem @ Mar 13 2015, 17:23) П... Mar 16 2015, 13:39 Uree Не очень понятно... на входе РСВ получить список а... Mar 13 2015, 15:28 GDicegolem ЦитатаМожно сделать такой отчет, но вам надо будет... Mar 17 2015, 14:21 Uree Да, именно прописывать. Не суть важно как именно б... Mar 17 2015, 14:30 GDicegolem Цитата(Uree @ Mar 17 2015, 16:30) Да, име... Mar 18 2015, 06:34 GDicegolem Уважаемые коллеги, не подскажете ли? Почему свойст... Mar 18 2015, 14:03 vitan Цитата(GDicegolem @ Mar 18 2015, 17:03) У... Mar 18 2015, 14:19 Uree PATH - внутренний идентификатор символа на схеме. ... Mar 18 2015, 14:28 GDicegolem Благодарю. Mar 18 2015, 14:54 GDicegolem Как-то странно работает фильтр в Component Browser... Mar 19 2015, 14:54 vitan Цитата(GDicegolem @ Mar 19 2015, 17:54) К... Mar 24 2015, 09:20 GDicegolem Вообще не понятно, зачем было добавлять функцию по... Mar 24 2015, 08:57 GDicegolem Вот такой селл. Это наверняка тривиальные вещи, но... Mar 24 2015, 12:51 vitan 1. Добавьте к значениям единицы изменения. Я добав... Mar 24 2015, 13:16 igor5312 Цитата(GDicegolem @ Mar 24 2015, 15:51) В... Jun 29 2017, 17:13 GDicegolem Прекрасно! Премного благодарен, все получилось... Mar 24 2015, 15:00 vitan Цитата(GDicegolem @ Mar 24 2015, 18:00) ... Mar 24 2015, 15:31  GDicegolem Цитата(vitan @ Mar 24 2015, 17:31) 1. В с... Mar 25 2015, 07:43   vitan 1. Да нет, мне просто показалось, что это экспорт ... Mar 25 2015, 07:53 Uree Ну у нас они так и не вылезли Но мы таким образом ... Mar 25 2015, 09:09 GDicegolem с PAck_TYPE кое-как разобрался, возник еще один мо... Apr 8 2015, 13:36 GDicegolem Кажется начинаю понимать. Cadence задумывали так,... Apr 9 2015, 07:45 Uree Вообще эти библиотеки должны быть расположены в ра... Apr 9 2015, 08:45 GDicegolem Уважаемый Uree, спасибо за пояснения. Т.е. это выг... Apr 9 2015, 11:07 Uree Защищать cds.lib не вижу смысла, когда сами либы у... Apr 9 2015, 11:30 spooki Подниму старый вопрос по JEDEC_TYPE и PACK_TYPE.
... May 1 2016, 12:17 Uree Нужно создать библиотечную среду, поместить в нее ... Jun 29 2017, 18:03 igor5312 Цитата(Uree @ Jun 29 2017, 21:03) Нужно с... Jun 29 2017, 19:06 Uree Там все несколько сложней, чем просто папки в дире... Jun 29 2017, 22:20 igor5312 К сожалению забить не получится Заказчик работает... Jun 30 2017, 07:49 Uree Так ничего не скажу, нужно смотреть на ваш archive... Jun 30 2017, 08:11 igor5312 Разобрался вроде. Надо не просто копировать папку,... Jun 30 2017, 12:09
