> Импульсный стабилизатор напряжения LM5009., Вопрос по работе LM5009.
Nikkolaj
сообщение Oct 27 2012, 10:45
Пользователь №: 40 467
Добрый день.
Выбираю на чём сделать простой импульсный стабилизатор напряжения.
Условия такие.
Диапазон входного напряжения от +15В до +45В.
Выходное напряжение +12В. ( +\-0,6В.)
Диапазон тока нагрузки от 10мА до 50мА.
Из того что нашёл в интернете, остановился на LM5009.
Посколько ранее с импульсными стабилизаторами напряжения не работал,
решил проконсультироваться с теми, у кого есть опыт работы с ними.
Вопросов 2.
1. Существуют ли какие то сложности, "подводные камни" при работе с LM5009?
Надёжны ли они в работе?
2. Правильно ли сделал сам выбор стабилизатора?
Возможно для такой задачи посоветуете более подходящее решение?
Nikkolaj
сообщение Oct 29 2012, 13:11
Спасибо за ответы.
Защитить выход от перенапряжения супрессором конечно можно.
Эта схема работает на основе пульсаций выходного напряжения, требуемая амплитуда 1%.
Будьте добры, разъясните пожалуйста это высказывание, я его не совсем понял.
На выходе стабилизатора LM5009 ставится LC фильтр, индуктивность и электролит.
Вы имеете в виду, что для нормальной работы стабилизатора необходимо что бы
пульсации напряжения на электролите были больше 1% от выходного напряжения (т.е. >120мВ).
Я правильно Вас понял?
сообщение Oct 29 2012, 15:02
Пользователь №: 45 710
Это не высказывание, а цитата 2-го абзаца 8-й страницы официальной бумаги.
AlexeyW
сообщение Oct 29 2012, 19:04
Пользователь №: 60 636
Посмотрел английский даташит и не нашел в означенном месте. А саму эту фразу я тоже совершенно не понял. Для ОС, что-ли, нужен именно такой размах пульсаций?
SKov
сообщение Oct 29 2012, 19:48
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Не понравился мне этот камень. Горел как свечка, если последовательно с емкостью фильтра
не стоял приличный резистор. Точно, не помню, может это был 5010 или что-то похожее,
но схема включения точно такая - емкость через резистор.
Жуткая глюкотень. Имхо, конечно.
wim
сообщение Oct 30 2012, 05:54
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(SKov @ Oct 29 2012, 23:48) *
может это был 5010
В LM5009 защита от КЗ измеряет ток в цепи ключа, а в LM5010 - в цепи диода. Поэтому, чтобы LM5010 не горела, надо делать всё аккуратнЕе.
SKov
сообщение Oct 30 2012, 08:20
Из: SPb
Это может быть, просто я не помню точно как назывался этот камень.
Помню:
1) Пробовал несколько камней из серии LM50xx, у которых на выходе стоял конденсатор
последовательно с резистором , как в картинке для 5008 двумя постами выше..
2) Работали "сами по себе" эти преобразователи неплохо, если не считать приличный уровень пульсаций на выходе.
3) Попытка уменьшить резистор (его расчетный номинал доходил до 2 ом и более), приводила к выгоранию камня.
4) Попытка подключить нагруку, у которой была емкость на входе (т.е. параллельно резистору с конденсатором)
5) После нескольких неудачных попыток перешел на другие камни.
После долгих и разнообразных издевательств над различными
маломощными камнями (в корпусе SOIC) нашел пару "неубиваемых" и до сих пор их везде пользую,
где нужно на выходе порядка 0.5 - 1 А при входе до 40-50V. Это LM2594, LM2597.
- Nikkolaj   Импульсный стабилизатор напряжения LM5009.   Oct 27 2012, 10:45
- - sifadin   Цитата(Nikkolaj @ Oct 27 2012, 14:45) Доб...   Oct 28 2012, 15:35
- - AlexeyW   Из опыта с импульсными понижающими стабилизаторами...   Oct 28 2012, 15:59
- - Plain   Цитата(Nikkolaj @ Oct 27 2012, 13:45) сло...   Oct 28 2012, 16:30
|- - wim   Цитата(SKov @ Oct 30 2012, 12:20) Пробова...   Oct 30 2012, 08:49
- - MrAlex   Калькулятор для lm5009 http://webench.ti.com/weben...   Oct 29 2012, 15:47
- - uriy   Использовал LM5008. Никаких проблем не возникало.   Oct 30 2012, 05:04
- - Nikkolaj   Спасибо всем за ответы и желание поделиться информ...   Oct 30 2012, 13:12
|- - wim   Цитата(Nikkolaj @ Oct 30 2012, 17:12) над...   Oct 30 2012, 15:37
- - bambarbia   Цитата(Nikkolaj @ Oct 27 2012, 14:45) 1. ...   Oct 30 2012, 22:17
- - Nikkolaj   Спасибо за обнадёживающую информацию. Вопрос к wi...   Oct 31 2012, 07:15
|- - wim   Цитата(Nikkolaj @ Oct 31 2012, 11:15) я п...   Oct 31 2012, 07:58
- - Nikkolaj   Спасибо за ответ. Теперь я твёрдо убеждён, что нач...   Nov 1 2012, 14:34
- - artkam   http://www.ti.com/tool/lm5008aquick-calc - по это...   Nov 1 2012, 15:37
- - Nikkolaj   Спасибо за ссылку, я уже сделал расчёт схемы на эт...   Nov 2 2012, 19:43
- - artkam   Буквально сегодня спаял схему рассчитанную на каль...   Nov 9 2012, 19:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 02:43
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
