помогите с АЦП, Ггц что с ними делать |
Oct 25 2012, 17:53
Пользователь №: 74 076
Добрый день. Хотел обратится за помощью. Настигла меня недавно задача сделать аналого-цифровой преобразователь причем входной сигнал просто что-то, ума не приложу что делать. 1Ггц до 10 Ггц коаксиальной линии...сигнал периодический я далеко не спец в этом, но как я понял ацп с такими частотами просто или нет вообще или если есть, то достать их невозможно. Находил информацию, что периодический сигнал можно разбить на равные промежутки, скажем с тактом 100 Мгц и пройти их последовательно, но это всеравно 100 проходов! бредовая идея? Или поставить перед входом ацп что-то на подобии смесителя? но какой? проштудировал кучу материала, но видно или не там ищу или просто в упор не вижу и не понимаю. на выходе Usb порт, который тоже не способен передать сигнал такой частоты
Сообщение отредактировал wen113 - Oct 25 2012, 17:56
Oct 29 2012, 16:54
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Herz @ Oct 29 2012, 18:22)  Э-э-э... разве не верхней частоты, всё-таки? Нет-нет, не верхней. То есть, если у вас сигнал с полосой 100 Hz на несущей 1 MHz, то вам достаточно >200 Hz АЦП. Ну, а запас по частоте дискретизации, конечно, не помешает. Фильтр можно будет проще сделать, аналоговый, перед АЦП. А после АЦП - цифровой.
Oct 29 2012, 19:46
Пользователь №: 66 348
Цитата(ViKo @ Oct 29 2012, 19:54)  Нет-нет, не верхней. То есть, если у вас сигнал с полосой 100 Hz на несущей 1 MHz, то вам достаточно >200 Hz АЦП. Ну, а запас по частоте дискретизации, конечно, не помешает. Фильтр можно будет проще сделать, аналоговый, перед АЦП. А после АЦП - цифровой. Хорошо. А если, допустим, сигнал с полосой 100 Гц на несущей 140 МГц, до достаточно также >200 Гц АЦП? Я правильно понял Вашу мысль?
wen113 помогите с АЦП Oct 25 2012, 17:53 vetal Для периодических сигналов читайте по принципам ра... Oct 25 2012, 18:27 sifadin Цитата(wen113 @ Oct 25 2012, 21:53) Добры... Oct 25 2012, 19:22 khach 10 ГГц в "домашних" условиях- это только... Oct 26 2012, 08:50 Serhiy_UA Цитата(wen113 @ Oct 25 2012, 20:53) ...На... Oct 26 2012, 09:24 ivanoffer Цитата(domowoj @ Oct 26 2012, 12:42) Не з... Oct 26 2012, 10:52  _Anatoliy Цитата(ivanoffer @ Oct 26 2012, 12:52) Зн... Oct 29 2012, 10:29  domowoj Цитата(ViKo @ Oct 29 2012, 19:18) Это ваш... Oct 29 2012, 14:39   ledum Цитата(domowoj @ Oct 29 2012, 16:39) Прос... Oct 29 2012, 14:55        sifadin Цитата(V_G @ Oct 30 2012, 12:45) Пардон, ... Oct 30 2012, 17:05         rloc Цитата(sifadin @ Oct 30 2012, 21:05) УВХ ... Oct 30 2012, 17:57          ivanoffer Можно, вся полоса разбивается на участки, смесител... Oct 30 2012, 20:13       ReAl Цитата(sifadin @ Oct 30 2012, 09:23) Нужн... Oct 30 2012, 10:13        ledum Цитата(ReAl @ Oct 30 2012, 12:13) С карти... Oct 30 2012, 10:26         ReAl Цитата(ledum @ Oct 30 2012, 12:26) В смыс... Oct 30 2012, 10:59          ViKo Цитата(ReAl @ Oct 30 2012, 13:59) Нет, я ... Oct 30 2012, 11:12           Myron Цитата(ViKo @ Oct 30 2012, 06:12) То есть... Oct 30 2012, 14:01           Myron Цитата(ViKo @ Oct 30 2012, 06:12) То есть... Oct 30 2012, 14:01            ViKo Цитата(Myron @ Oct 30 2012, 17:01) Как то... Oct 30 2012, 18:32             Myron Цитата(ViKo @ Oct 30 2012, 12:32) Это нич... Oct 30 2012, 18:57              ViKo Цитата(Myron @ Oct 30 2012, 21:57) Меняет... Oct 30 2012, 19:12               Myron Цитата(ViKo @ Oct 30 2012, 13:12) Так реч... Oct 30 2012, 19:26               Tanya Цитата(ViKo @ Oct 30 2012, 23:12) Так реч... Oct 31 2012, 05:10                ViKo Цитата(Tanya @ Oct 31 2012, 08:10) Вот я ... Oct 31 2012, 07:56                 Tanya Цитата(ViKo @ Oct 31 2012, 11:56) Это пер... Oct 31 2012, 11:39           Tanya Цитата(ViKo @ Oct 30 2012, 15:12) Полоса ... Oct 30 2012, 14:42        ViKo Цитата(ReAl @ Oct 30 2012, 13:13) С карти... Oct 30 2012, 10:43    Herz Цитата(ViKo @ Oct 29 2012, 18:54) Нет-нет... Oct 30 2012, 08:11 rloc Цитата(wen113 @ Oct 25 2012, 21:53) Насти... Oct 26 2012, 10:10 ViKo По-английски называется undersampling.
http://www.... Oct 30 2012, 08:45 Herz Цитата(ViKo @ Oct 30 2012, 10:45) По-англ... Oct 30 2012, 09:51 TSerg Похоже народ уже совсем разучился отделять функцио... Oct 30 2012, 10:22 _pv Цитата(Tanya @ Oct 31 2012, 12:10) Вот я ... Oct 31 2012, 11:17 ViKo Цитата(_pv @ Oct 31 2012, 14:17) если бы ... Oct 31 2012, 11:41  Tanya Цитата(ViKo @ Oct 31 2012, 15:41) В том и... Oct 31 2012, 12:24   ViKo Цитата(Tanya @ Oct 31 2012, 15:24) Нет, н... Oct 31 2012, 13:14    Tanya Цитата(ViKo @ Oct 31 2012, 17:14) Насчет ... Oct 31 2012, 13:27     ViKo Цитата(Tanya @ Oct 31 2012, 16:27) Как же... Oct 31 2012, 13:42      Myron Цитата(ViKo @ Oct 31 2012, 07:42) У Вас с... Oct 31 2012, 13:47       ViKo Цитата(Myron @ Oct 31 2012, 16:47) Да-а-а... Oct 31 2012, 13:50      Myron Цитата(ViKo @ Oct 31 2012, 07:42) А вот и... Oct 31 2012, 13:55      Tanya Цитата(ViKo @ Oct 31 2012, 17:42) Ну поче... Oct 31 2012, 14:46       ViKo Цитата(Tanya @ Oct 31 2012, 17:46) А Ваше... Oct 31 2012, 16:44 VCO 2wen113: http://www.fujitsu.com/emea/news/pr/fseu-... Oct 31 2012, 12:39 ViKo Ричард Лайонс. Цифровая обработка сигналов. 2006. ... Oct 31 2012, 13:56
