> пробой выпрямительного моста
Марк_Я
сообщение Oct 30 2012, 08:42
Из: М.О. г.Фрязино
Пользователь №: 30 656
Имеется схема, фрагмент которой показан ниже:
Трансформатор маломощный. Ток короткого замыкания по вторичной обмотке 240 вольт равен 0,5 ампера амплитудного значения. Выпрямительный мост RC207.
Тиристор после моста регулирует напряжение до которого заряжается электролит (два режима: либо максимальное выпрямленное, либо 40...70 вольт). Тиристор на выходе открывается при работе нагрузки.
Нагрузкой является вертикальная стойка IGBT c резонансным контуром на своем выходе.
Проблема состоит в том, что достаточно часто наблюдаются выходы из строя выпрямительного моста (пробой). Измерения напряжений и токов этого моста не выявило даже близких предельным для него значениям. Импульсные токи заряда электролита не превышают указанных 0,5 ампера, а напряжений более киловольта (мост рассчитан на 1000 вольт амплитудного значения входного напряжения) в схеме вообще нет. При штатной работе мост совершенно холодный.
Я в некотором недоумении...
Попытка замены на RS407 ни к чему не привела.... Вчера после 5 суток прогона был пробит и такой мост.
Марк_Я
сообщение Oct 30 2012, 10:11
Из: М.О. г.Фрязино
Тремя способами.
1. Обычный тестер в режиме амперметра в качестве КЗ трансформатора
2. Резистор 1 Ом в качестве токосъемного между трансформатором и мостом в работающей схеме.
3. То же что и 2., но в качестве токосъема использован 5 амперный аллегровский датчик тока (на Холле).
ЗЫ. Я говорил о ПРОБОЕ, а не о токовой перегрузке. Дело в том, что трансформатор защищен термопредохранителем, поскольку малая мощность трансформатора не позволяет применить токовый. Поэтому при пробое моста внутреннее сопротивление трансформатора ограничивает ток пробоя до срабатывания предохранителя и в результате я получаю "характерные" экземпляры полупробитых мостов с пробивным напряжением в диапазоне 20...150 вольт.
- Марк_Я   пробой выпрямительного моста   Oct 30 2012, 08:42
- - Herz   А откуда известно о 0.5А?   Oct 30 2012, 10:01
- - wla   Цитата(Марк_Я @ Oct 30 2012, 14:42) Вчера...   Oct 30 2012, 10:28
|- - Марк_Я   Цитата(wla @ Oct 30 2012, 14:28) Когда на...   Oct 30 2012, 11:29
|- - Herz   Цитата(Марк_Я @ Oct 30 2012, 13:29) Заряд...   Oct 30 2012, 12:37
|- - Марк_Я   Цитата(Herz @ Oct 30 2012, 16:37) К делу ...   Oct 30 2012, 12:52
- - injener   может быть, попробовать поставить последовательно ...   Oct 30 2012, 10:49
- - injener   Я думаю, что большой импульсный ток заряда конденс...   Oct 30 2012, 11:37
- - Марк_Я   Да, коллеги, я забыл сказать, что до сих пор (до п...   Oct 30 2012, 11:42
|- - wla   А расстояние между трансформатором и мостом, между...   Oct 30 2012, 12:01
- - Марк_Я   Трансформатор тороидальный внешним диаметром 75 м...   Oct 30 2012, 12:13
- - Ydaloj   ЦитатаТок не может пробить диод. Ток может его тер...   Oct 30 2012, 13:31
|- - Марк_Я   Цитата(Ydaloj @ Oct 30 2012, 17:31) Бог з...   Oct 30 2012, 13:51
|- - AlexeyW   Цитата(Ydaloj @ Oct 30 2012, 16:31) Повре...   Oct 30 2012, 18:56
- - alexvu   Возможно, действительно выбросы из катушки деактив...   Oct 30 2012, 20:28
- - Microwatt   Что-то творится меж выходом моста и анодом первого...   Oct 30 2012, 20:35
- - dinam   Выскажу и своё мнение . Термопредохранитель на ...   Oct 31 2012, 01:20
|- - wla   Зашунтируйте конденсатор полипропиленовым пленочны...   Oct 31 2012, 02:54
- - НЕХ   http://www.ieeta.pt/~alex/docs/application...%20ha...   Oct 31 2012, 12:35
- - injener   Не совсем понятно, как это к выпрямителю топикстар...   Oct 31 2012, 12:44
|- - Microwatt   Цитата(injener @ Oct 31 2012, 15:44) Тири...   Oct 31 2012, 12:58
|- - medveddof   Цитата(injener @ Oct 31 2012, 16:44) У не...   Nov 5 2012, 07:11
|- - wla   Цитата(medveddof @ Nov 5 2012, 13:11) Сов...   Nov 5 2012, 08:34
|- - medveddof   Цитата(wla @ Nov 5 2012, 12:34) Давайте н...   Nov 5 2012, 08:40
||- - medveddof   Цитата(medveddof @ Nov 5 2012, 12:40) Поч...   Nov 5 2012, 10:52
|- - wla   п2 тоже решается увеличением емкости. или уменьше...   Nov 5 2012, 08:56
- - Марк_Я   Извините,коллеги, вчера был в командировке и ничег...   Nov 1 2012, 21:12
- - лосев   Трансформатор тороидальный- ключевая фраза. Не лю...   Nov 4 2012, 11:43
|- - Microwatt   Цитата(лосев @ Nov 4 2012, 14:43) А нагру...   Nov 4 2012, 13:22
- - Burner   Эта самоиндукция может дать напряжение, но небольш...   Nov 4 2012, 17:07
- - лосев   Цитата(Burner @ Nov 4 2012, 21:07) Если т...   Nov 5 2012, 02:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 20:03
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
