На генераторе тока, выполненном на основе LM317, будет падение напряжения не менее 2.5В (если схема "правильная") или даже 3.75В (если схема включения плохая). Действительно, неэкономично. Однако лучше всего не заморачиваться преобразователем напряжения, а решать саму задачу питания светодиодов. Для чего надо просто повысить экономичность генератора тока.
Генератор тока по приведенной ниже схеме требует падения напряжения менее 1В. То есть, если его применить, то даже при 12В питании экономичность может оказаться выше, чем в случае с LM317 при питании от 24В.
Цитата(=AK= @ Apr 26 2006, 13:17)
[attachment=5282:attachment]
