> Предельные параметры Шоттки
eleks
сообщение Oct 30 2012, 12:01
Из: Odessa
Пользователь №: 21 793
Для многих диодов Шоттки приводится предельный параметр Voltage Rate of Change (Скорость изменения напряжения) dV/dt. Кто-то может пояснить смысл этого ограничения. Почему оно имеет место?
Сообщение отредактировал eleks - Oct 30 2012, 12:01
Integrator1983
сообщение Oct 31 2012, 00:05
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Не плохо было бы ткуть носом в какие-то документы где подробно описывается механизм повреждения диода Шоттки при скачке напряжения.
Все ссылаются на Acharya, K. and Shenai, K. ”On the dV/dt Rating of SiC Schottky Power Rectifiers,” Proceedings Power Electronics Technology Conference, October 2002, pp. 672-677.
Правда, найти ее в электронном виде не удалось.
Судя по всему, механизм разрушения - Dynamic Avalanche Breakdown:
"When the applied reverse voltage applied on the
Schottky diodes, the electric field within the diode is so strong that thermally
generated electrons and holes can get enough kinetic energy to knock on atoms and
generate extra electron-hole pairs within the diode. With these newly generated
electron-hole pairs, this process will continue and be amplified under the high
electrical field. As a result, a dramatically increased reverse current will generate
within device and destroy the device thermally over a certain time period."
eleks
сообщение Oct 31 2012, 07:06
Из: Odessa
Snaky
Integrator1983
Огромное спасибо!
Цитата(Snaky @ Oct 31 2012, 00:30) *
Кажется превышается допустимый ток заряда емкости перехода (I=C*dV/dT).
В том-то и дело, что это в первую очередь посчитал и получил вполне безобидное значение wacko.gif
Похоже, что это в самом деле какая-то форма лавинного пробоя, свойственная диодам Шоттки
Сообщение отредактировал eleks - Oct 31 2012, 07:19
- eleks   Предельные параметры Шоттки   Oct 30 2012, 12:01
- - Ydaloj   диоды Шотки медленные, поэтому не могут переключат...   Oct 30 2012, 13:24
|- - injener   Цитата(Ydaloj @ Oct 30 2012, 16:24) диоды...   Oct 30 2012, 14:24
|- - eleks   Цитата(injener @ Oct 30 2012, 17:24) А я ...   Oct 30 2012, 15:17
|- - wim   Цитата(eleks @ Oct 31 2012, 11:06) Похоже...   Oct 31 2012, 07:34
||- - тау   Цитата(wim @ Oct 31 2012, 11:34) ПМСМ, фи...   Oct 31 2012, 08:37
||- - wim   Цитата(тау @ Oct 31 2012, 12:37) Для одно...   Oct 31 2012, 10:56
|- - Snaky   Цитата(eleks @ Oct 31 2012, 18:06) В том-...   Oct 31 2012, 20:44
|- - In_an_im_di   Цитата(Snaky @ Nov 1 2012, 00:44) http://...   Oct 31 2012, 22:22
- - Ydaloj   возник другой вопрос. Почему dV/dt указывается тол...   Nov 9 2012, 10:21
- - Integrator1983   ЦитатаПеречитал массу даташитов и не нашёл ни одно...   Nov 9 2012, 10:40
|- - Herz   Цитата(Integrator1983 @ Nov 9 2012, 12:40...   Nov 9 2012, 14:02
- - Microwatt   А я в каком-то даташите нашел время восстановления...   Nov 9 2012, 11:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
