> Колебательный процесс в мосту
georgy31
сообщение Oct 31 2012, 16:37
Пользователь №: 55 305
Есть обычный силовой мост. Преобразует с 24в в 50в - 100 ампер постоянки. Первичка один виток, вторичка два витка на кольце 80х50х30. Вот такой нехороший колебательный процесс, он вроде никому не мешает, но думаю и пользы мало от него выходным диодам будет. Форма сигнала и генерации не меняется от нуля до полной нагрузки. Пытался навесить на первичку RC цепочку, вроде немного лучше, но пытается взорваться, даже от 1000пик и 50 ом номиналов. Дроссель на входе ничего не меняет. Ёмкости висят 10 тыс и 1мкф полиэстер. Что может быть? Такое впечатление, вроде провода много намотано, но всё по правилам вроде. На затворах полевиков сигнал чистый, без всплеска. Лезет из силовой части откуда то. Это фото со вторички. В первичке примерно то же.
georgy31
сообщение Oct 31 2012, 18:43
Фото свежее, это я флешку постоянно выдёргиваю, некогда дату выставлять. Это мой не первый импульсник, на всех были нормальные сигналы, такой наблюдался только когда провода намного больше намотано, но обычно выравнивался фильтрующими емкостями, в крайнем случае входным дросселем, но там мощи было поменьше. Один и два витка выполнены медной шиной 40х0.6 мм, равномерно по всему тору. Частота 50кгц, думаю силовым диодам при выпрямлении такого сигнала будет не весело, поскольку прийдётся иметь дело с модуляцией, а там частота на порядок выше. Вот фото, но силовые диоды пока не подключал. Драйвера 9и амперные стоят.
- georgy31   Колебательный процесс в мосту   Oct 31 2012, 16:37
- - MikeSchir   Хорошо бы схемку приложить, а то "обычный мос...   Oct 31 2012, 17:30
|- - Microwatt   Цитата(MikeSchir @ Oct 31 2012, 20:30) И ...   Oct 31 2012, 17:48
- - domowoj   А каким образом выполнены обмотки, 1 вит. и 2витка...   Oct 31 2012, 17:40
- - iosifk   Цитата(georgy31 @ Oct 31 2012, 20:37) . В...   Oct 31 2012, 18:27
|- - MK2   Цитата(iosifk @ Oct 31 2012, 21:27) У Мик...   Nov 1 2012, 16:52
|- - iosifk   Цитата(MK2 @ Nov 1 2012, 20:52) Не нашел ...   Nov 1 2012, 18:07
- - Microwatt   Тут что, в первичке 250 -300 ампер задумано? Раз в...   Oct 31 2012, 20:13
- - Ydaloj   мне кажется, это всё от 9-амперных драйверов. Слиш...   Nov 1 2012, 06:15
- - georgy31   Цитата(Ydaloj @ Nov 1 2012, 10:15) мне ка...   Nov 1 2012, 06:46
- - Ydaloj   Ну тут уж выбирайте. Или конструируете высокоэффек...   Nov 1 2012, 07:06
- - Serg SP   Надеюсь, снабберы параллельно КАЖДОМУ ключу присут...   Nov 1 2012, 07:36
- - W^W   А зачем такие высоковольтные (100 В) транзисторы? ...   Nov 1 2012, 08:28
- - georgy31   Без снабберов мосфеты горели как спички, и стабили...   Nov 1 2012, 08:42
- - georgy31   Поставил вместо 5 ом - 10 ом, колебательный проце...   Nov 1 2012, 15:24
- - Herz   Цитата(Microwatt @ Oct 31 2012, 22:13) Та...   Nov 1 2012, 16:05
- - georgy31   Изначально были 5 ом, потом увеличил до 10 ом, кол...   Nov 1 2012, 16:39
|- - iosifk   Цитата(georgy31 @ Nov 1 2012, 20:39) Изна...   Nov 3 2012, 07:52
- - Herz   Цитата(georgy31 @ Nov 1 2012, 18:39) Изна...   Nov 2 2012, 11:05
- - Ydaloj   осциллограммы сняты с нагруженной вторички? и что ...   Nov 2 2012, 12:45
- - Integrator1983   А в чем, собственно, суть вопроса? Ну зветит какая...   Nov 2 2012, 13:57
|- - Herz   Цитата(Integrator1983 @ Nov 2 2012, 15:57...   Nov 2 2012, 14:51
- - georgy31   Да схема не секретная, просто если её здесь выложи...   Nov 2 2012, 14:57
- - georgy31   В принципе это неплохая идея. вот только дросселёк...   Nov 3 2012, 08:49
- - Integrator1983   ЦитатаХотя если вникнуть, то до сих пор боролся с ...   Nov 3 2012, 09:44
- - georgy31   Греется, это не страшно, у меня всё находится под ...   Nov 3 2012, 10:40
- - Burner   Типа того.. Смотрите, чтоб феррит хорошо продувалс...   Nov 3 2012, 21:49
- - georgy31   Как я и предполагал, большая индуктивность первичк...   Nov 4 2012, 11:44
|- - Microwatt   Цитата(georgy31 @ Nov 4 2012, 14:44) Как ...   Nov 4 2012, 13:19
- - Integrator1983   ЦитатаКак я и предполагал, большая индуктивность п...   Nov 4 2012, 11:50
- - georgy31   Вот примерно так, тут даже не 0.5, а 0.65 витка вы...   Nov 4 2012, 11:54
|- - MaslovVG   Цитата(georgy31 @ Nov 4 2012, 15:54) Вот ...   Nov 4 2012, 13:12
- - SNGNL   Цитата(georgy31 @ Nov 4 2012, 15:44) Тепе...   Nov 4 2012, 12:14
- - georgy31   Замкнутый круг. Боролся с индуктивностью рассеиван...   Nov 4 2012, 12:20
- - SNGNL   Цитата(georgy31 @ Nov 4 2012, 16:20) Замк...   Nov 4 2012, 12:40
- - Seriyvolk   Георгий, всё, что прошло в кольцо - это уже цельны...   Nov 4 2012, 13:05
- - georgy31   Так это получается, что если я мотаю 1.3 витка, то...   Nov 4 2012, 13:19
- - Burner   Да, чтоб получить полвитка - это надо разделить Ва...   Nov 4 2012, 13:39
- - georgy31   Значит намотанные у меня, (на 101м трансе), 1.6 ви...   Nov 4 2012, 15:21
|- - Microwatt   Цитата(georgy31 @ Nov 4 2012, 19:21) Поэт...   Nov 4 2012, 18:24
- - georgy31   Зачем пример флуда подаёте? Ну намотаны две обмотк...   Nov 4 2012, 18:40
- - Microwatt   Цитата(georgy31 @ Nov 4 2012, 21:40) Заче...   Nov 4 2012, 18:58
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 23:19
Страница сгенерированна за 0.01641 секунд с 7
