> как создать 24 битный указатель (code vision)
ysmat
сообщение Oct 31 2012, 09:55
Пользователь №: 43 553
нужно создать указатель для работы с внешней памятью
чип atxmega128a1
ysmat
сообщение Nov 1 2012, 09:15
The LARGE memory model is similar to the SMALL memory model, except it uses pointers to the FLASH memory area that are 32 bits wide.
The LARGE memory model can be used for chips with 256kbytes or more of FLASH.
In all memory models pointers to the EEPROM memory area are 16 bit wide
сказано что указатели flash 32 бита eeprom 16 про ram ни слова
что то я совсем запутался
не работает даже с двух байтным числом
unsigned char *VRAM;//
VRAM = 0xABAB; // НАЧАЛЬНЫЙ АДРЕС ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВНУТРЕННЕЙ ПАМЯТИ
ошибка Error: D:\proect\SDR_avr_2\SDR.c(1272): a value of type 'unsigned int' can't be assigned to an entity of type 'unsigned char *'
Палыч
сообщение Nov 1 2012, 09:50
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
VRAM = (unsigned char *) 0xABAB;
Ну, как же - сказано: английским по-белому "is similar to the SMALL", за исключением указателей на flash...
- ysmat   как создать 24 битный указатель (code vision)   Oct 31 2012, 09:55
- - haker_fox   QUOTE (ysmat @ Oct 31 2012, 18:55) нужно ...   Oct 31 2012, 10:58
- - ysmat   Цитата(haker_fox @ Oct 31 2012, 14:58) Со...   Oct 31 2012, 11:21
|- - MrYuran   Цитата(ysmat @ Oct 31 2012, 15:21) походу...   Oct 31 2012, 11:31
||- - _Артём_   Цитата(MrYuran @ Oct 31 2012, 13:31) Есть...   Oct 31 2012, 11:57
|- - Палыч   Цитата(ysmat @ Oct 31 2012, 15:21) походу...   Oct 31 2012, 12:26
- - ysmat   вот файл stdint.h /* CodeVisionAVR C Compiler ...   Oct 31 2012, 12:00
- - ysmat   ЦитатаВопрос о том, как адресовать более 64к байт ...   Oct 31 2012, 15:29
|- - _Артём_   Цитата(ysmat @ Oct 31 2012, 17:29) а можн...   Oct 31 2012, 15:57
- - ysmat   к атхмеге128 подключен lcd екран как внешняя памят...   Oct 31 2012, 18:24
|- - _Артём_   Цитата(ysmat @ Oct 31 2012, 20:24) Кодvoi...   Oct 31 2012, 20:11
|- - =GM=   А так почему нельзя сделать unsigned long i; unsi...   Oct 31 2012, 20:41
||- - _Артём_   Цитата(=GM= @ Oct 31 2012, 22:41) А так п...   Oct 31 2012, 21:27
||- - ysmat   Цитата(=GM= @ Oct 31 2012, 23:41) А так п...   Oct 31 2012, 21:48
||- - _Артём_   Цитата(ysmat @ Oct 31 2012, 23:48) Error:...   Oct 31 2012, 22:26
||- - Сергей Борщ   QUOTE (_Артём_ @ Nov 1 2012, 01:26) Работ...   Nov 1 2012, 07:23
|- - haker_fox   QUOTE (ysmat @ Nov 1 2012, 03:24) к атхме...   Nov 1 2012, 01:25
|- - _Артём_   Цитата(haker_fox @ Nov 1 2012, 03:25) А т...   Nov 1 2012, 01:53
|- - haker_fox   QUOTE (_Артём_ @ Nov 1 2012, 10:53) А на ...   Nov 1 2012, 11:31
- - ysmat   посмотрел на настройки компилятора там есть выбор ...   Nov 1 2012, 08:43
|- - Сергей Борщ   QUOTE (ysmat @ Nov 1 2012, 11:43) посмотр...   Nov 1 2012, 08:51
- - ysmat   у меня к этому екрану подключена простая плис она ...   Nov 1 2012, 12:49
- - _Артём_   Цитата(ysmat @ Nov 1 2012, 14:49) у меня ...   Nov 1 2012, 13:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:00
Страница сгенерированна за 0.02435 секунд с 7
