> Проблема взаимодействия ядра и PHY, Ядро определяет PHY, но не поднимает eth0
PavelG
сообщение Oct 28 2012, 18:39
Пользователь №: 67 674
Здравствуйте. Возникла следующая проблема, ядро версии 3.2.1 и 3.4.6 на AM1705 не поднимают eth0 с ошибкой: net eth0: no phy, defaulting to 100/full
Пробовал на двух платах с разными PHY, на одной Micrel KSZ8721, на другой SMCS LAN8710. При этом в логе загрузки видно, что физика определяется без проблем (для LAN аналогично):
davinci_mdio davinci_mdio.0: davinci mdio revision 1.5
davinci_mdio davinci_mdio.0: detected phy mask ffffff7f
davinci_mdio.0: probed
davinci_mdio davinci_mdio.0: phy[7]: device 0:07, driver Micrel KS8001 or KS872
Однако под конец выдает Configuring network interfaces... net eth0: no phy, defaulting to 100/full.
В системе появляются следующие файлы:
./sys/devices/platform/davinci_emac.1/net/eth0
./sys/class/net/eth0
./proc/irq/36/eth0
./proc/irq/35/eth0
./proc/irq/34/eth0
./proc/irq/33/eth0
./proc/sys/net/ipv4/neigh/eth0
./proc/sys/net/ipv4/conf/eth0
Поиск в гугле результатов не дал.
am1808
сообщение Oct 30 2012, 11:34
Из: Nizhny Novgorod, Russian Federation
Пользователь №: 65 337
Павел, тогда в ядре еще рас посмотрите пинмуксы, может там что конфликтует
Сообщение отредактировал am1808 - Oct 30 2012, 12:05
PavelG
сообщение Nov 1 2012, 12:34
Проверил, была возможность для конфликта (EMACа с McASP0), хотя этот модуль у меня и неинициализировался, я его закоментировал, что бы не смущал. Итог тод же, спасает только, как говорил выше, если заставить ядро искать по новой PHY а именно его ID.
- PavelG   Проблема взаимодействия ядра и PHY   Oct 28 2012, 18:39
- - am1808   пробуй 3.5.5 еще б конфиг и параметры ядра показа...   Oct 29 2012, 07:03
- - PavelG   Все я не собирал, только три =) Это по началу, еще...   Oct 29 2012, 17:40
- - am1808   шаманство с ip дает что нибудь? например, передать...   Oct 29 2012, 19:32
|- - PavelG   Цитата(am1808 @ Oct 29 2012, 22:32) шаман...   Oct 29 2012, 20:43
- - am1808   Павел, 1. на am1705 нет USB1.1, так что смело в к...   Oct 30 2012, 04:21
|- - PavelG   Цитата(am1808 @ Oct 30 2012, 07:21) 2. да...   Oct 30 2012, 09:28
- - am1808   может перепутал на счет лога, но вроде ваш смотрел...   Oct 30 2012, 09:43
|- - PavelG   Цитата(am1808 @ Oct 30 2012, 12:43) может...   Oct 30 2012, 10:48
|- - sasamy   Цитата(PavelG @ Oct 30 2012, 14:48) Итог ...   Nov 1 2012, 15:09
|- - PavelG   Цитата(sasamy @ Nov 1 2012, 18:09) Лучше ...   Nov 1 2012, 15:29
- - am1808   а в юбуте правили что нибудь касаемо езернета? пин...   Oct 30 2012, 10:58
|- - PavelG   Цитата(am1808 @ Oct 30 2012, 13:58) а в ю...   Oct 30 2012, 11:29
- - am1808   Павел, давайте пробовать начнем, Код# CONFIG_KS88...   Nov 1 2012, 14:27
- - am1808   лог можно в студию?   Nov 1 2012, 15:32
- - PavelG   Вот лог системы, надеюсь я Вас правельно понял, чт...   Nov 4 2012, 17:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:43
Страница сгенерированна за 0.02179 секунд с 7
