> Трансформация 12 Вольт в 24 вольта, есть БП на 12 Вольт пост. тока
LED-Serega
сообщение May 5 2006, 09:26
Пользователь №: 16 469
Может кто подскажет как мне при наличии блока питания (трансформатор, мост, конденсатор) на 12 вольт 600mA получить 24 вольта постоянного тока?
Суть проблемы такая. Нужно питать светодиоды. В качестве стабилизатора тока использую LM317, поэтому для экономичности схемы нужно 24 вольта (можно, конечно, больше - главное чтобы LM вынесла напряжение). Очень трудно найти не дорогой БП на 24 Вольта.
Буду очень благодарен, если подскажете решение этой проблемы.
P.S. А что делать в том случае, если доступ к БП отсутствует, есть только два проводка, на которых 12 Вольт постоянного тока?
=AK=
сообщение May 5 2006, 09:49
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
На генераторе тока, выполненном на основе LM317, будет падение напряжения не менее 2.5В (если схема "правильная") или даже 3.75В (если схема включения плохая). Действительно, неэкономично. Однако лучше всего не заморачиваться преобразователем напряжения, а решать саму задачу питания светодиодов. Для чего надо просто повысить экономичность генератора тока.
Генератор тока по приведенной ниже схеме требует падения напряжения менее 1В. То есть, если его применить, то даже при 12В питании экономичность может оказаться выше, чем в случае с LM317 при питании от 24В.
Цитата(=AK= @ Apr 26 2006, 13:17) *
[attachment=5282:attachment]
LED-Serega
сообщение May 5 2006, 09:54
Схему не увидел :-(
=AK=
сообщение May 5 2006, 12:41
pontificator
Из: страны Оз
Схему не увидел :-(
В окошке есть внутри прямоугольника стрелочка, показывающая влево. Это ссылка на цитируемый пост. Кликните на нее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 04:58
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
