> Keil LPC1769 нехватка RAM(?), Данные после сборки проекта вмещаются в RAM но не всё так просто.
Sv9t
сообщение Oct 31 2012, 04:13
Пользователь №: 72 794
Доброго времени суток.
Прошу прощения, если вопрос глупый, однако спросить больше негде.
Есть программа, которая должна быть запущенна через RTX Keil на LPC1769. Проект собирается, по выводу линковщика всё выглядит так, будто должно ещё оставаться свободное место и в ПЗУ и в ОЗУ, однако при работе в симуляторе проект циклится ещё где-то при инициализации RTOS. Если же в одной из областей памяти при сборке проекта прописать размер не 0x8000, а 0xA000, то всё работает нормально.
Вопрос такой, это в проекте косяк или действительно не хватает ОЗУ?
Dron_Gus
сообщение Nov 1 2012, 13:27
Пользователь №: 1 861
Если вы увеличиваете размерв ОЗУ за пределы физической памяти, то и стек попадает на несуществующую память. Очевидно, что правильно это работать не будет. Либо будет крэп читаться либо Hard Fault случиться. Как это будет работать на симуляторе - неизвестно.
Сделайте выход из цикла ожидания по таймауту. Или вообще не ждите лока. Я думаю, симулятору на это пофиг.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:43
Страница сгенерированна за 0.02179 секунд с 7
