Подскажите полевой транзистор, Генератор на ДР 18ГГц |
Oct 31 2012, 09:10
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 182
Вот топология. Это ГУН с напряжением управления 0-3В на 18ГГц получается 30мГц Этого достаточно чтоб скомпенсировать уход от температуры. ДР стоит на кварцевой пластине 0.5мм толщиной. материал подложки RO4003. Плата чистая. Возможно топология неудачная. может её можно немного подправить?
Сообщение отредактировал _Pirra - Oct 31 2012, 09:19
Это не дым канифоли. Это души погибших транзисторов.
Oct 31 2012, 13:50
Пользователь №: 52 379
Цитата(_Pirra @ Oct 31 2012, 12:10)  Возможно топология неудачная. может её можно немного подправить? 1) Смущает конденсатор на связаной линии, проверялсась ли практически его топология на потери (КСВ)? (для меня привычней конденсатор симметричный, МПЛ линия с Л/4 изломом или гребенкой) В прочем и чиповые конденсаторы в этом диапазоне еще работают. 2) Смущает отсуствие среза уголка МПЛ в местах присоединения электродов транзистора. 3) Достаточно ли мала индуктивность 4-х отверстий ? Я бы сделал 1 большое и впаял сплошной столбик, выйдя на уровень выводов. 4) Обязательно на одном транзисторе? Дополнительный каскад усиления уменьшит влияние внешней нагрузки на параметры. И стоит учесть еще потери в вентиле, а то и двух тк развязки одного может не хватить для обеспечения параметров генератора.
Oct 31 2012, 14:53
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(merkader @ Oct 31 2012, 16:50)  1) Смущает конденсатор на связаной линии, проверялсась ли практически его топология на потери (КСВ)? (для меня привычней конденсатор симметричный, МПЛ линия с Л/4 изломом или гребенкой) В прочем и чиповые конденсаторы в этом диапазоне еще работают. 2) Смущает отсуствие среза уголка МПЛ в местах присоединения электродов транзистора. 3) Достаточно ли мала индуктивность 4-х отверстий ? Я бы сделал 1 большое и впаял сплошной столбик, выйдя на уровень выводов. 4) Обязательно на одном транзисторе? Дополнительный каскад усиления уменьшит влияние внешней нагрузки на параметры. И стоит учесть еще потери в вентиле, а то и двух тк развязки одного может не хватить для обеспечения параметров генератора. 1 - А где там конденсатор? Если про диод (2а131а-9), то тут должно быть всё нормально, я его уже довно в смесителях использую, но потери в нём немаленькие а КСВН удовлитворительный. 2 - может быть. Срежу, сравню. 3 - 4х отверстий должно быть достаточно. толшина платы 0,2 мм. Усилители с такими плащадками на этомже транзисторе на 18ГГц ведут себя вполне достойно. 4 - Не совсем поняля про вентили... Сейчас не стоят. Вы предлагаете ими развязать генератор от дальнейших цепей? У меня за генератором стоит делитель мощности на 2. С одной стороны PLL ADF41020 а с другой цепочка усилителей. Проблема в том, что для PLL не хватает мощности.
Сообщение отредактировал _Pirra - Oct 31 2012, 15:06
Nov 1 2012, 09:46
Пользователь №: 44 237
Цитата(_Pirra @ Oct 31 2012, 16:53)  С одной стороны PLL ADF41020 а с другой цепочка усилителей. Проблема в том, что для PLL не хватает мощности. А поделить после первого или второго усилителя? Но вопросов выше крыши. Я так понял, Вы http://www.mtt-serbia.org.rs/microwave_rev...03-NPopovic.pdf читали. Но я бы не объединял цепь регулировки частоты и цепь обеспечения условий генерации на таких частотах. Тем более, компонентом, который, в общем-то, совсем не предназначен для таких целей (пусть емкость его и мала, но последовательное сопротивление смесительных диодов довольно большое - десятки Ом, а значит добротность никакая, никакой должна быть и вольт-фарадная характеристика - значит Вам пришлось вставить его в точку с максимальной чувствительностью, а значит минимальной добротностью и максимальным потерям в колебательной системе). Диод, что, действительно SOT23???? (9-й тип корпуса). Есть же нормальные варикапы. Или не очень, но с приемкой (3А639В-6, например). У нас тоже был генератор с варактором в такой цепи - заменили на отдельную цепь перестройки - мощность с 30мВт возросла до 120мВт. Ну и параллельная цепь обратной связи действительно получается более требовательна к усилению активного компонента. У нас она никогда не применялась - работали, как сейчас это называется, на отрицательном сопротивлении (тогда почему-то называли "на отражении") типа http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntr..._2011014203.pdf или на фотке http://www.londonmet.ac.uk/library/s52116_8.jpg - здесь как раз и перестройка отдельная. Есть статейка китайская http://www.cediy.com/webHtml/Article/comm/...0523073200.html - читается с трудом, но достаточно понятно через гугль-переводчик http://translate.google.com.ua/translate?s...0523073200.html . Андрей предлагал биполяры вроде - можно не только удваивать, но и использовать пуш-пуш схему с одним резонатором, там вроде можно получить удвоенную частоту с уменьшенным фазовым шумом (и не удвоенную - на предложенных им биполярах) http://www.hfoscillators.com/apskhanna/art...s/1987_DROs.pdf - 17 и 18 картинки. Ну и на 18ГГц интересно было бы увидеть даже делитель мощности, если это Вилкинсон - какой там 100-Омный балластник - обычный даже 0402 уже может фокусы показывать, например, на галтелях пайки. BTW, уже даже такое продают http://spraguegoodman.com/670/670p5.html - в наше время все точилось на заводе.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 1 2012, 11:25
_Pirra Подскажите полевой транзистор Oct 30 2012, 11:52 ledum Цитата(_Pirra @ Oct 30 2012, 13:52) Собра... Oct 30 2012, 14:05 AFK Ещё оттуда же: Renesas (NEC) NE3517S03, NE3520S03 ... Oct 30 2012, 14:25 Dr.Drew А биполярные-то чем не устраивают? BFR750L3 или во... Oct 30 2012, 15:29 rloc Ух как лихо взялись все транзисторы перебирать. Тр... Oct 30 2012, 15:47  AFK Совершенно верно.
Пока проглядывал нековские транз... Oct 30 2012, 17:00  ledum Цитата(rloc @ Oct 30 2012, 17:47) Ух как ... Oct 30 2012, 19:01 Прим_Юрий Цитата(Dr.Drew @ Oct 31 2012, 01:29) ... ... Nov 9 2012, 13:25   rloc Цитата(_Pirra @ Oct 30 2012, 15:52) Получ... Nov 1 2012, 09:39     ledum Цитата(rloc @ Nov 1 2012, 16:58) значит т... Nov 1 2012, 16:15   merkader Цитата(_Pirra @ Oct 31 2012, 17:53) 1 - А... Nov 1 2012, 13:42 romaro Если я правильно понял, выше резонатора у вас связ... Oct 31 2012, 11:45 _Pirra Цитата(rloc @ Nov 1 2012, 12:39) По докум... Nov 1 2012, 16:35 ledum Цитата(_Pirra @ Nov 1 2012, 18:35) Про ди... Nov 1 2012, 17:01 HFSS СВЧ разъёмы установлены просто безобразно! Сте... Nov 2 2012, 05:18 Dr.Drew Я бы ещё полоски связи с резонатором укоротил - шу... Nov 7 2012, 02:15 _Pirra Цитата(HFSS @ Nov 2 2012, 08:18) СВЧ разъ... Nov 8 2012, 15:01 Dr.Drew 2 МГц - это RBW? Если не выяснять тонкости настрой... Nov 8 2012, 15:40 rloc Цитата(Dr.Drew @ Nov 8 2012, 19:40) Если ... Nov 8 2012, 16:03 Dr.Drew Цитата(Прим_Юрий @ Nov 9 2012, 16:25) Ува... Nov 9 2012, 16:21
