сделать примитивный ultra low drop на рассыпухе |
Oct 31 2012, 19:29
Из: Ставрополь
Пользователь №: 17 955
Как сделать такой стабилизатор( требования к стабильности невысокие - входное 3,9-3,5 В (литий-ионник), выходное 3,15-3,3 В, ток до 1 а) на рассыпухе. Готовый ждать под заказ слишком долго, да и выбор весьма невелик при цене >= 150 руб/корпус. Также интересует есть ли такие импульсники, которые при малых перепадах переходят в линейный режим ?
Сообщение отредактировал sherr - Oct 31 2012, 19:30
Oct 31 2012, 20:39
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(sherr @ Oct 31 2012, 21:29)  Как сделать такой стабилизатор( требования к стабильности невысокие - входное 3,9-3,5 В (литий-ионник), выходное 3,15-3,3 В, ток до 1 а) линейный стабилизатор даст КПД 85% для случая 3.9 -> 3.3 V и КПД 94% для случая 3.5 -> 3.3 V Получается, что Вы бОритесь за бОльшее. Мне кажется, нетривиальная задача. Может быть, LDO подойдет? Рассеивать будет максимум 0.6 W (причем, я подозреваю, что "1А" взято с потолка, уж больно круглая цифра). перегрев будет ориентировочно 50 градусов при примитивнейшем теплоотводе под SMD корпусом.
Nov 1 2012, 17:49
Из: Ставрополь
Цитата(Ruslan1 @ Nov 1 2012, 00:39)  линейный стабилизатор даст КПД 85% для случая 3.9 -> 3.3 V и КПД 94% для случая 3.5 -> 3.3 V Получается, что Вы бОритесь за бОльшее. Мне кажется, нетривиальная задача.
Может быть, LDO подойдет? Рассеивать будет максимум 0.6 W (причем, я подозреваю, что "1А" взято с потолка, уж больно круглая цифра). перегрев будет ориентировочно 50 градусов при примитивнейшем теплоотводе под SMD корпусом. Не борюсь, и более того разряжать ниже 3,5 в аккумулятор не собираюсь. Проблема в том, что линейных стабилизаторов с падением < 0.15 в на ток > 0.5 а вообще не так много, и недешево, и под заказ ждать 10-14 дней (из Терры). Я то думал, что можно сделать на каком-нибудь IRLML + 3-4 детали - тогда смысл есть .
Nov 1 2012, 19:10
Пользователь №: 45 710
Цитата(sherr @ Nov 1 2012, 20:49)  Я то думал, что можно сделать на каком-нибудь IRLML + 3-4 детали - тогда смысл есть Два резистора обратной связи, входной и выходной конденсаторы — вроде как уже 4 детали и есть, а на всё остальное, что мировая инженерная мысль подразумевает под составляющими линейных стабилизаторов заявленной в заголовке темы россыпью, лимит исчерпан. Очевидно, в такой критической ситуации, ничего, кроме как ждать две недели расставания со 150-ю рублями, не остаётся.
sherr сделать примитивный ultra low drop на рассыпухе Oct 31 2012, 19:29  rloc Есть еще TPS73733 - с внутренним "Change Pump... Nov 1 2012, 18:10  ae_ Цитата(sherr @ Nov 2 2012, 02:49) ...Я т... Nov 2 2012, 05:39   sherr Цитата(ae_ @ Nov 2 2012, 08:39)
Use an o... Nov 2 2012, 09:34 kovigor Цитата(sherr @ Oct 31 2012, 22:29) ... вх... Oct 31 2012, 21:48 proxi охота пуще неволи... если в невмоготу можете попро... Oct 31 2012, 22:23 rloc Цитата(sherr @ Oct 31 2012, 23:29) Также ... Nov 1 2012, 05:38
