> FEC на ПЛИС, пиарю красоту SV
des00
сообщение Jun 19 2011, 09:57
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
сделал отдельную тему для проекта с началом здесь
сообщения из кросс тем переместил.
продолжаем пиарить красоту SV. итак
новый релиз проекта БЧХ :
1. переписана работа с математикой в полях галуа. Теперь ква собирает декодер много быстрее, почти не задумываясь и не требует кучу памяти %)
2. переписан статически конфигурируемый БЧХ кодер/декодер, удалены лишние модули, ясность выше код чище
3. добавлен статический конфигурируемый RS кодер/декодер, стиль унифицирован с БЧХ кодером. Внимание : в сорцах есть реализация BM алгоритма, требующая на декодирование всего check тактов (!!! именно тактов а не шагов).
4. модифицированы random constraints тестбенчи, ясность выше, код чище.
5. Все как и прежде, не требует каких либо генераторов, скриптов и т.д. Вычисляется и синтезируется по месту. Расчет генераторного полинома БЧХ по прежнему не сделан %(
Динамически конфигурируемые кодеры/декодеры выкладывать не буду, это уж как нить сами wink.gif
UPD. Естественно осталась возможность использовать несколько инстансов кодеров с разными параметрами в одном проекте %)
Прикрепленный файл  bch_rs_release_19062011.zip ( 64.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 376
Gold777
сообщение Oct 30 2012, 16:59
Пользователь №: 68 022
При декодировании кода Рида-Соломона (к примеру RS(255,239)) заметил такую особенность: когда ошибок в сигнале нет первый синдром практически всегда получается ненулевым, остальные S2..S16 равны нулю. Решатель ключевого уравнения показывает что кол-во ошибок равно нулю и собственно ничего не исправляется. Все таки непонятно почему первый синдром ненулевой?Ведь по теории такого быть не должно (если ошибок нет значит все синдромы должны быть равны нулю!!!). Интересно, что при внесении ошибок неправильного исправления не наблюдал. У БЧХ такой закономерности не встречал.
Сообщение отредактировал Gold777 - Oct 30 2012, 17:01
Gold777
сообщение Nov 1 2012, 18:12
Более подробно опишу ранее описанную проблему. При расчете синдромов первый синдром вычисляю подставляя alfa^1 т.е. S1(alfa^1 ), S2(alfa^2), S16(alfa^16) или надо первый синдром считать подставляя alfa^0 т.е. S1(alfa^0)...S16(alfa^15)? Если расчет по второму варианту делать, то если нет ошибок все синдромы равны нулю (Позиции ошибок считаются правильно, а величины). По первому варианту S16(alfa^16) получается ненулевым (при этом позиции ошибок и величины считаются верно). Вот не могу понять, где у меня ошибка и какой вариант при расчете правильный? И еще вопрос все ли 16 синдромов всегда используются при декодировании или можно не все их вычислять(по идее существует 2^128 различных вариантов комбинаций синдромов, а возможных комбинаций ошибок и величин будет меньше)?
Сообщение отредактировал Gold777 - Nov 1 2012, 19:01
des00
сообщение Nov 2 2012, 08:43
Вечный ламер
Из: Томск
Все зависит от того, как именно у вас рассчитан генераторный полином. Если вы брали корни полинома как a^[0:check] то и синдромы нужно считать для корней со степенями [0:check], если a^[1:check+1] то соответственно будет сдвиг.
ИМХО нужно вычислять все, могу ошибаться. Думаю что гуру поправят %)
- des00   FEC на ПЛИС   Jun 19 2011, 09:57
- - des00   Таки нашел время добить reformulated IBM алгоритм ...   Jul 15 2011, 06:51
- - des00   1. Причесал описание, для БЧХ добавил полиномов, к...   Mar 16 2012, 06:34
|- - Gold777   Цитата(des00 @ Mar 16 2012, 10:34) 1. При...   Mar 16 2012, 17:59
|- - des00   Цитата(Gold777 @ Mar 16 2012, 11:59) Для ...   Mar 17 2012, 02:30
|- - Gold777   Цитата(des00 @ Mar 17 2012, 06:30) полино...   Mar 17 2012, 05:33
|- - des00   Цитата(Gold777 @ Mar 17 2012, 00:33) у ме...   Mar 17 2012, 15:10
|- - Gold777   Цитата(des00 @ Mar 17 2012, 19:10) полино...   Mar 17 2012, 18:07
|- - des00   Цитата(Gold777 @ Mar 17 2012, 13:07) поли...   Mar 18 2012, 14:20
|- - des00   Цитата(des00 @ Mar 18 2012, 09:20) а где ...   Mar 18 2012, 15:28
|- - Gold777   Цитата(des00 @ Mar 18 2012, 19:28) без ге...   Mar 18 2012, 15:59
||- - des00   Цитата(Gold777 @ Mar 18 2012, 10:59) Точн...   Mar 19 2012, 03:52
|- - Gold777   Цитата(des00 @ Mar 18 2012, 19:28) Всем к...   Mar 22 2012, 17:01
|- - des00   Цитата(Gold777 @ Mar 22 2012, 11:01) Поче...   Mar 23 2012, 05:57
|- - alexPec   Цитата(des00 @ Mar 23 2012, 09:57) Также ...   Mar 25 2012, 19:46
|- - des00   Цитата(alexPec @ Mar 25 2012, 13:46) А {n...   Mar 26 2012, 09:54
|- - des00   Цитата(des00 @ Mar 26 2012, 03:54) ну соб...   Mar 26 2012, 13:29
- - Denisnovel   Цитатадля БЧХ добавил полиномов Не нашел. Функция ...   Mar 16 2012, 09:07
|- - des00   Цитата(Denisnovel @ Mar 16 2012, 04:07) Н...   Mar 16 2012, 09:24
- - Denisnovel   Я думал что добавили функцию расчета полиномов. Пр...   Mar 16 2012, 09:29
|- - des00   Цитата(Denisnovel @ Mar 16 2012, 03:29) Я...   Mar 16 2012, 09:39
- - des00   Кстати, вы же тестируетесь с каким то кодером. Ген...   Mar 19 2012, 05:30
|- - Gold777   Цитата(des00 @ Mar 19 2012, 09:30) Кстати...   Mar 19 2012, 09:33
|- - des00   Цитата(Gold777 @ Mar 19 2012, 04:33) Вы и...   Mar 19 2012, 13:27
|- - Gold777   Цитата(des00 @ Mar 19 2012, 17:27) да. на...   Mar 19 2012, 14:30
|- - des00   Цитата(Gold777 @ Mar 19 2012, 08:30) Для ...   Mar 19 2012, 16:03
|- - SKov   Цитата(des00 @ Mar 19 2012, 20:03) спасиб...   Mar 19 2012, 19:26
|- - des00   Цитата(SKov @ Mar 19 2012, 14:26) А так н...   Mar 20 2012, 03:42
|- - SKov   Цитата(des00 @ Mar 20 2012, 07:42) проще,...   Mar 20 2012, 06:20
|- - des00   Цитата(SKov @ Mar 20 2012, 01:20) R2010a....   Mar 20 2012, 06:23
- - Denisnovel   Для генерации длинных кодов я использовал следующи...   Mar 20 2012, 04:15
|- - des00   Цитата(Denisnovel @ Mar 19 2012, 22:15) Д...   Mar 20 2012, 05:17
- - Denisnovel   Правильно ли я понял, что для плис оптимизация пои...   Mar 25 2012, 13:37
|- - Gold777   Цитата(Denisnovel @ Mar 25 2012, 17:37) П...   Mar 25 2012, 15:13
|- - des00   Цитата(Denisnovel @ Mar 25 2012, 07:37) C...   Mar 25 2012, 16:04
|- - Gold777   Цитата(des00 @ Mar 25 2012, 20:04) я вам ...   Mar 25 2012, 16:15
- - Denisnovel   Зачем нужна behavioral model? Чем это лучше симул...   Mar 26 2012, 15:47
|- - des00   Цитата(Denisnovel @ Mar 26 2012, 09:47) З...   Mar 26 2012, 15:50
- - lomey   Доброго времени суток!прочитал представленные ...   Mar 28 2012, 19:50
- - lomey   Вопрос разрешился!))))   Mar 29 2012, 16:34
- - Denisnovel   Делаю параллельный БЧХ. При этом он получается в н...   Mar 29 2012, 17:48
|- - Gold777   Цитата(Denisnovel @ Mar 29 2012, 21:48) Д...   Mar 29 2012, 20:21
|- - des00   Цитата(Denisnovel @ Mar 29 2012, 11:48) Д...   Mar 30 2012, 08:15
- - Denisnovel   Приведу пример 2 декодера BCH(2040,1930) по 8 бит ...   Apr 1 2012, 14:26
|- - des00   Цитата(Denisnovel @ Apr 1 2012, 08:26) Пр...   Apr 1 2012, 15:07
|- - Gold777   Цитата(des00 @ Apr 1 2012, 19:07) если им...   Apr 23 2012, 16:33
|- - des00   Цитата(Gold777 @ Apr 23 2012, 11:33) Как ...   Apr 24 2012, 09:43
- - des00   Очередное обновление : 1. Добавил все БЧХ полином...   Apr 3 2012, 07:57
|- - -Al-   Цитата(des00 @ Apr 3 2012, 10:57) Очередн...   Apr 3 2012, 09:11
- - des00   1. Добавил возможность изменять rootspace в кодере...   Apr 4 2012, 15:43
- - Denisnovel   Есть вопрос по парралельному декодеру. Если длина ...   Apr 20 2012, 06:04
|- - des00   Цитата(Denisnovel @ Apr 20 2012, 00:04) Е...   Apr 20 2012, 06:55
- - Denisnovel   Я сделал так Кодosyndrome <= ieop? osyndrome_...   Apr 20 2012, 07:02
|- - des00   Цитата(Denisnovel @ Apr 20 2012, 02:02) Н...   Apr 20 2012, 07:10
- - Denisnovel   Может это поможет на ст 771. Если не секрет, делае...   Apr 24 2012, 05:16
|- - Gold777   Цитата(Denisnovel @ Apr 24 2012, 09:16) М...   Apr 24 2012, 07:44
- - Denisnovel   Нужно сохранять синдром и поочереди подавать их в ...   Apr 24 2012, 10:03
|- - Gold777   Цитата(Denisnovel @ Apr 24 2012, 14:03) Н...   Apr 24 2012, 13:53
|- - des00   Цитата(Gold777 @ Apr 24 2012, 08:53) Собс...   Apr 24 2012, 16:14
|- - Serg76   Цитата(des00 @ Apr 24 2012, 19:14) турбо ...   Apr 24 2012, 16:35
|- - des00   Цитата(Serg76 @ Apr 24 2012, 11:35) есть ...   Apr 24 2012, 16:44
|- - Serg76   Цитата(des00 @ Apr 24 2012, 19:44) как ра...   Apr 24 2012, 16:59
|- - des00   Цитата(Serg76 @ Apr 24 2012, 11:59) по-мо...   Apr 24 2012, 17:03
- - Denisnovel   I.3 я сделал. Какие есть конкретные вопросы. По ре...   Apr 24 2012, 16:31
|- - Gold777   Цитата(Denisnovel @ Apr 24 2012, 20:31) I...   Apr 24 2012, 17:02
- - Denisnovel   To des00 Хочу сделать, чтобы IBM работал на частот...   Jun 25 2012, 11:39
|- - des00   Цитата(Denisnovel @ Jun 25 2012, 05:39) Х...   Jun 25 2012, 16:00
- - Denisnovel   В моём кнстрейте описывается, что все регистры в м...   Jun 26 2012, 04:25
|- - des00   Цитата(Denisnovel @ Jun 25 2012, 22:25) В...   Jun 26 2012, 04:50
- - Denisnovel   А если написать так, то между регистрами модуля БМ...   Jun 26 2012, 09:15
|- - des00   Цитата(Denisnovel @ Jun 26 2012, 04:15) А...   Jun 26 2012, 14:40
- - Denisnovel   По PLL я имею ввиду, что одна ПЛЛ генерирует быстр...   Jun 28 2012, 19:36
|- - Gold777   Цитата(Denisnovel @ Jun 28 2012, 23:36) Е...   Jun 29 2012, 13:23
|- - SKov   Цитата(Denisnovel @ Jun 28 2012, 23:36) Е...   Jun 29 2012, 13:35
|- - des00   Цитата(Denisnovel @ Jun 28 2012, 14:36) У...   Jun 29 2012, 13:55
|- - SKov   Цитата(des00 @ Jun 29 2012, 17:55) Вот ин...   Jun 29 2012, 14:34
|- - des00   Цитата(SKov @ Jun 29 2012, 09:34) То, что...   Jun 30 2012, 05:43
|- - SKov   Цитата(des00 @ Jun 30 2012, 09:43) Спасиб...   Jun 30 2012, 06:07
|- - des00   Цитата(SKov @ Jun 30 2012, 01:07) Вы уже ...   Jun 30 2012, 06:46
- - Gold777   Возник следующий вопрос. К примеру исправляющая сп...   Jun 29 2012, 17:51
|- - SKov   Цитата(Gold777 @ Jun 29 2012, 21:51) Возн...   Jun 29 2012, 18:35
- - Koluchiy   To des00 Денис, не появилось ли нового релиза с р...   Jul 2 2012, 09:32
|- - des00   Цитата(Koluchiy @ Jul 2 2012, 03:32) To d...   Jul 2 2012, 19:19
|- - des00   Цитата(Koluchiy @ Jul 2 2012, 03:32) Дени...   Oct 30 2012, 06:21
|- - Костян   QUOTE (des00 @ Oct 30 2012, 05:21) 2. Зам...   Oct 30 2012, 09:35
|- - des00   Цитата(Костян @ Oct 30 2012, 03:35) стесн...   Oct 30 2012, 09:40
- - Denisnovel   Почему размерность порта количества ошибок m? Кодl...   Jul 4 2012, 13:04
|- - des00   Цитата(Denisnovel @ Jul 4 2012, 07:04) По...   Jul 4 2012, 17:13
- - nkie   Возможно мой вопрос покажется глупым, но я пытаюсь...   Oct 3 2012, 09:54
- - Костян   Как оптимизировать рассчет GPOLY ? Синтезатор (исп...   Oct 19 2012, 08:18
- - Костян   собрал в квартусе. на выходе константа проблем...   Oct 19 2012, 10:30
|- - des00   Цитата(Костян @ Oct 19 2012, 04:30) собра...   Oct 19 2012, 11:09
|- - Костян   QUOTE (des00 @ Oct 19 2012, 10:09) Извини...   Oct 19 2012, 11:55
|- - des00   Цитата(Костян @ Oct 19 2012, 06:55) Есть ...   Oct 19 2012, 15:26
|- - des00   Цитата(Gold777 @ Oct 30 2012, 11:59) При ...   Oct 30 2012, 17:39
|- - SKov   Цитата(des00 @ Nov 2 2012, 12:43) ИМХО ну...   Nov 2 2012, 09:31
- - Gold777   Спасибо, буду искать ошибку. Странно, что у БЧХ та...   Oct 30 2012, 18:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 06:25
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
