Переключение питания, с основного на аккумуляторное |
Nov 1 2012, 12:20
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Цитата(Ildar Belkin @ Nov 1 2012, 20:23)  Оказалось, что схема нормально работает даже если входное напряжение ниже напряжения батареи из-за того, что стоит компаратор. Его кстати судя по всему нужно питать именно от аккумулятора и отключение аккумулятора "на горячую" недопустимо в данном случае. Если развернуть Q1 и Q2 так чтобы встроенные диоды соединялись катодами, то питать компаратор можно будет из этой точки - там напряжение будет всегда когда есть хотя бы один из источников питания. Тогда батарею можно будет менять "на горячую". Подтяжку R2 тоже перенести к этой точке. Цитата Я имею ввиду работает - т.е. в случае снижения и фиксации уровня напряжения с сети, схема работоспособна - идет работа на аккумуляторе. Так это вроде ее основное назначение и есть :> Цитата Что например имеет место когда скажем есть солнечная батарея в качества "сетевого" источника питания С солнечными не так просто. У этой схемы без доработки будут практические проблемы. У солнечной панели выходное напряжение на ХХ подскакивает сразу до номинала даже при небольшом освещении. Что произойдет: 1. При отсутствии освещения работаем на батарее 2. Появился свет - появилось напряжение на Vin. Его замечает компаратор и переключает питание на внешний источник. 3. Солнечная панель нагружается и напряжение падает (света мало - мощности не хватает чтобы обеспечить нагрузку током), схема возвращает питание на батарею. 4. Солнечная панель снова на ХХ и напряжение прыгает обратно. Дальше см. п.2. В результате осцилляция и схема будет прыгать между источниками питания десятки раз в секунду. Гистерезис тоже не спасет, потому что проседать напряжение может практически до нуля - никакого гистерезиса не хватит. Поэтому для солнечных панелей делают Maximum power point tracking обычно. От них хорошо аккумуляторы заряжать, т.к. аккумулятору можно ток ограничить и поддерживать напряжение на входе на каком-нибудь рабочем уровне путем регулирования отбираемого тока. А вот нормальной нагрузке ток уже не ограничишь - ей надо столько сколько надо. А по напряжению на панели заранее не предскажешь сколько тока она может выдать. Это все справедливо не только для солнечных панелей, но и вообще для случаев когда нагрузка может иногда потребовать току больше чем потянет внешний источник, или подключили источник со слишком высоким внутренним сопротивлением. Еще вариант - задержку переключения ввести: т.е. после перехода на батарею оставаться на ней хотя бы пару секунд независимо от уровня напряжения на Vin. В таком случае осцилляция превращается в более редкие периодические попытки переключения на внешний источник, а там либо освещение увеличится либо нагрузка станет менее требовательной.
Common sense is not so common.
Nov 1 2012, 19:40
Пользователь №: 66 701
Цитата(Snaky @ Nov 1 2012, 16:20)  Так это вроде ее основное назначение и есть :> Я хотел сказать, что в данном случае не будет где-нибудь сквозных токов, которые потекут. Я видел схемы, где нужно чтобы основной источник напряжения был минимум не ниже чем напряжение батареи. Реализация разная. По поводу развернуть Q1 Q2 надо подумать. МPPT тоже изучал тему. Не всегда их целесообразно применять. Без доработки схемы, подключать солнечную батарею, конечно, нельзя будет. Я понимаю это. Имел ввиду то, что схема не сгорит, если напряжение с батареи как основного источника станет равным или ниже, чем значение напряжения на аккумуляторе. А так да, я с Вами полностью согласен. Цитата(M_Z @ Nov 1 2012, 17:16)  Можно конечно заменить верхнюю пару транзисторов диодом, как предлагалось выше. Это действительно грамотное решение. Потеря напряжения от внешнего источника на ~0,5В не существенна. Немного увеличили это напряжение и нет проблем. Будет проблема - мне вот надо запитать 4е паралельно подключенные по 3Вт светодиодные лампы от 12-16В. На 0,5В падения будет (если каждая лампа потребляет по 700мА) - худо бедно 1,4Вт - и это всего с 4мя лампами. Цитата(M_Z @ Nov 1 2012, 17:16)  Но гораздо проще не делать переключения, а аккумулятор подключен постоянно к схеме. От внешнего источника осуществляем только позарядку аккумулятора. И тогда хоть от солнечной батареи подзаряжай, проблем никаких. В буферном режиме не хотелось бы использовать - так как всетаки как уже обсуждалось, снижается срок службы их. Да и пухнут они частенько со временем как показывает практика. Однако, года 3-4 SLA отработает так он-лайн без проблем. Да и хотелось бы отключать все таки иногда полностью питание - так что напрямую подключенная батарея не подходит
Nov 2 2012, 08:28
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Цитата(Ildar Belkin @ Nov 1 2012, 22:40)  В буферном режиме не хотелось бы использовать - так как всетаки как уже обсуждалось, снижается срок службы их. Да и пухнут они частенько со временем как показывает практика. Однако, года 3-4 SLA отработает так он-лайн без проблем. если заряжать аккумулятор не до максимума емкости а %80, то проблема вспучивания отсутствует. у нас уже 5лет есть статистика, вполне положительная. Что касается варианта отключения аккумулятор, приналичии внешнего питания, то так же не желательно зарежать его до максимума(эти рекомендации можно найти у производителей аккумуляторов. при длительном хранении рекомендуется чтоб аккумулятор был заряжен на 50%). Еще есть рекомендации что нельзя заряжать аккумулятор на минусовых температурах большим токами (1С). А вот малыми токами, допустимо. Цитата(Ildar Belkin @ Nov 1 2012, 22:40)  Да и хотелось бы отключать все таки иногда полностью питание - так что напрямую подключенная батарея не подходит ну ключик управляемый контроллером по питанию GSM модуля, это святое дело. конечно нужен.
rat Переключение питания Oct 31 2012, 04:02 M_Z Цитата(rat @ Oct 31 2012, 07:02) День доб... Oct 31 2012, 06:24 rat Цитата(M_Z @ Oct 31 2012, 12:24) Ужас
Т... Oct 31 2012, 07:01 CADiLO А вы замените верхнюю пару на стабилизатор с отклю... Oct 31 2012, 06:53 Kriogen Скажите, а для чего так включены транзисторы Q1 и ... Oct 31 2012, 08:15 CADiLO Слепо пользоваться этой схемой не стоит - это всег... Oct 31 2012, 08:40 vintick Я так:
микросхему заряда любую по желанию Oct 31 2012, 09:41 _Pasha Цитата(vintick @ Oct 31 2012, 12:41) Я та... Oct 31 2012, 09:45 rat Цитата(vintick @ Oct 31 2012, 15:41) Я та... Oct 31 2012, 09:58 krdmitry Цитата(vintick @ Oct 31 2012, 13:41) Я та... Oct 31 2012, 19:37 vintick Да, ножки на плате соединены. Если (D3) Шоттки 3х ... Oct 31 2012, 10:38 rat Цитата(vintick @ Oct 31 2012, 16:38) Да, ... Oct 31 2012, 10:42 blackfin Есть ещё низковольтные (1.7V to 5.5V) LTC4415- Dua... Oct 31 2012, 11:05 CADiLO Насколько я помню LTC стоят около 5 баксов - на ра... Oct 31 2012, 11:20 M_Z Цитата(CADiLO @ Oct 31 2012, 14:20) Наско... Oct 31 2012, 11:59 CADiLO стабилизатор нужен ? - да
зарядное - тоже
геморро... Oct 31 2012, 12:13 M_Z Цитата(CADiLO @ Oct 31 2012, 15:13) стаби... Oct 31 2012, 12:21 Ildar Belkin Кто-нибудь может ткнуть в доку или пояснить принци... Oct 31 2012, 12:20 Ildar Belkin Цитата(Ildar Belkin @ Oct 31 2012, 16:20)... Oct 31 2012, 14:33 Snaky Цитата(rat @ Oct 31 2012, 15:02) День доб... Oct 31 2012, 12:22 vintick Смотря на каком пределе понижения ор сработает и
з... Nov 1 2012, 07:26  M_Z Полностью поддерживаю Snaky
Можно конечно заменить... Nov 1 2012, 13:16   Aner QUOTE (M_Z @ Nov 1 2012, 17:16) Полностью... Nov 1 2012, 23:41    rat Цитата(Aner @ Nov 2 2012, 05:41) заменить... Nov 2 2012, 01:36 ANV А почему не использовать два ключа (Т1 и Т2) комму... Nov 1 2012, 09:33 Snaky Цитата(M_Z @ Nov 2 2012, 00:16) Но горазд... Nov 1 2012, 22:16 Ildar Belkin Цитата(Snaky @ Nov 2 2012, 02:16) :> П... Nov 2 2012, 06:11 Ildar Belkin просимулировал в MultiSim WorkBench вот такую моди... Nov 19 2012, 17:47 SergOv Цитата(Ildar Belkin @ Nov 19 2012, 19:47)... Nov 20 2012, 19:05  Ildar Belkin Цитата(SergOv @ Nov 20 2012, 23:05) Зачем... Nov 21 2012, 05:17   SergOv Цитата(Ildar Belkin @ Nov 21 2012, 07:17)... Nov 21 2012, 09:44    Ildar Belkin вот нашел документ от TI про свои микрухи серии bq... Nov 21 2012, 14:14 kan35 Если в устройстве применяется LiIon, то применять ... Nov 24 2012, 16:17
