> Фильтр между датчиком и 16-битным АЦП
Cossacs
сообщение Nov 3 2012, 02:57
Пользователь №: 74 226
Всем привет,
Пишу здесь первый раз, прошу зараннее простить за ляпы. Есть датчик (гироскоп) ADXRS646, двумя выходами (температуры TEMP и угловой скорости RATEOUT) он подключается к 16-битному SAR АЦП AD7689B. АЦП именно этот, восьмиканальный, т.к. гироскопов будет три (шесть каналов данных), и под этот АЦП уже написана программа для дальнейшей обработки данных.
Требуется точность все 16 бит для одного из двух выходов с каждого гироскопа - угловой скорости RATEOUT, без шума в младших разрядах. Напряжение VREF/VIO +5В, частота фактического семплирования каждого канала 500Гц.
Как правильно выбрать или построить аналоговый антиалиасинг фильтр на входе АЦП с учетом достижения необходимой 16-битной точности?
Я понимаю, что в идеале нужно срезать все, что идет после 250Гц, но не совсем понял, как, например, отбирать активные фильтры по уровеню нелинейных искажений до частоты среза, и вообще как выбирать и что - активный, пасивный или составлять какой-либо другой фильтр?
Сообщение отредактировал Cossacs - Nov 3 2012, 03:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 19:06
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
