данные в программу FilterPro от TI, при расчете ФНЧ |
Oct 12 2012, 05:44
Пользователь №: 32 830
Помогите пожалуйста правильно подставить данные в программу FilterPro от TI при расчете ФНЧ: Gain (A0) = (1V/V 0dB ???) Passband Frequency (fc) = Allowable Passband Ripple (Rp) = (3дБ при Баттерворте ???) Stopband Frequency (fs) = Stopband Attenuation (Asb) = Разрядность АЦП МК ATmega16 составляет 10 бит, что при преобразовании дает 2^10=1024 уровней динамического диапазона или 20*log(2^10)=60,2 дБ. Для уменьшения погрешностей АЦП частота дискретизации должна составлять максимум 15 кГц. Согласно теореме о дискретном представлении (теорема Котельникова), частота дискретизации должна быть, по крайней мере, в два раза большей частоты сигнала. Таким образом, максимальная частота сигнала равна 15 / 2 = 7,5 кГц.
Stalker27 данные в программу FilterPro от TI Oct 12 2012, 05:44 maksimp Подозреваю что Stopband Attenuation (Asb) нужно 45... Oct 12 2012, 20:45 Stalker27 Данные представленные на скриншоте идут по умолчан... Oct 14 2012, 08:53 Myron Цитата(Stalker27 @ Oct 14 2012, 03:53) ..... Oct 14 2012, 12:47  Stalker27 Цитата(Myron @ Oct 14 2012, 16:47) Это во... Oct 15 2012, 04:08 GDI Программа работает по исходным данным, которые Вы ... Oct 15 2012, 07:23 Stalker27 Есть необходимость оцифровать сигнал в пределах -1... Oct 15 2012, 09:23 TSerg Искать на тему анти-алиасинговый фильтр ( Anti-ali... Oct 15 2012, 10:15 Myron Цитата(TSerg @ Oct 15 2012, 04:15) Искать... Oct 15 2012, 14:17 TSerg Чтой-то я не понял - кому эта сентенция, мне или Т... Oct 15 2012, 16:35 Myron Цитата(TSerg @ Oct 15 2012, 11:35) Чтой-т... Oct 15 2012, 18:33 TSerg >что аналоговый фильтр 10-го порядка теоретичес... Oct 15 2012, 18:12 TSerg Если, что - класс фильтров на переключаемых кондес... Oct 15 2012, 20:04 Myron Цитата(TSerg @ Oct 15 2012, 15:04) То, чт... Oct 15 2012, 20:13 Stalker27 Большое спасибо за ответы. 10-й порядок я конечно ... Oct 16 2012, 05:47 TSerg Вообще-то у ATMega16 не рекомендуется обрабатывать... Oct 16 2012, 08:14 TSerg Дальше:
1. Частоту выборки встроенного АЦП можно п... Oct 16 2012, 10:01 Myron Цитата(TSerg @ Oct 16 2012, 05:01) Дальше... Oct 16 2012, 14:04  TSerg Цитата(Myron @ Oct 16 2012, 18:04) Ну да,... Oct 16 2012, 14:20 Stalker27 Ок, значит будет входной сигнал до 4кГц. Рассматри... Oct 16 2012, 10:23 Myron Цитата(Stalker27 @ Oct 16 2012, 05:23) И ... Oct 16 2012, 12:39 TSerg Vin = -1..+4 V;
>Не знаю, можно ли считать АЦП... Oct 16 2012, 12:56 Stalker27 Цитата(Myron @ Oct 16 2012, 16:39) Вообще... Oct 16 2012, 14:53 Myron Цитата(Stalker27 @ Oct 16 2012, 08:53) Ра... Oct 16 2012, 22:27 TSerg Да, вроде нормально.
Только ряд лучше взять E24 ( ... Oct 16 2012, 17:04 TSerg >Allowable Passband Ripple (Rp) = 3dB
Если у В... Oct 17 2012, 05:29 Myron Цитата(TSerg @ Oct 16 2012, 23:29) >Al... Oct 17 2012, 12:14 TSerg Да ничего - я тоже Козерог
P.S.
Для случая ТС и ... Oct 17 2012, 13:51 Stalker27 Большое спасибо за ответы. Нет ли у кого примера м... Oct 19 2012, 05:01 Myron Цитата(Stalker27 @ Oct 19 2012, 00:01) Не... Oct 19 2012, 14:19 TSerg Справочник по активным фильтрам. Джонсон
К фильт... Oct 19 2012, 08:36 TSerg Если не названа тема диплома и нет элементарного Т... Oct 19 2012, 12:23 Stalker27 Взял материал из книги "Джонсон Д.Справочник ... Oct 26 2012, 09:43 Myron Цитата(Stalker27 @ Oct 26 2012, 03:43) ..... Oct 26 2012, 13:15 Stalker27 У меня как то так... Oct 26 2012, 15:30 Myron Цитата(Stalker27 @ Oct 26 2012, 09:30) У ... Oct 27 2012, 15:33  Myron Цитата(Stalker27 @ Oct 27 2012, 15:06) Мо... Oct 27 2012, 22:57 Stalker27 Можно по подробнее, что не так? Это то что под кор... Oct 27 2012, 21:06 Stalker27 У меня же так и есть, только под корнем < 0. Oct 28 2012, 09:55 Myron Цитата(Stalker27 @ Oct 28 2012, 03:55) У ... Oct 28 2012, 13:15 Stalker27 С3, С4, B2 и т.д. это адреса ячеек, откуда он подс... Oct 28 2012, 16:38 Myron Цитата(Stalker27 @ Oct 28 2012, 10:38) С3... Oct 28 2012, 21:55 Stalker27 Соотношение С2>4С1 у меня не получилось в перво... Oct 29 2012, 09:42 Myron Цитата(Stalker27 @ Oct 29 2012, 03:42) Со... Oct 29 2012, 14:20  Stalker27 Цитата(Myron @ Oct 29 2012, 18:20) Мне сд... Oct 30 2012, 04:44   Myron Цитата(Stalker27 @ Oct 29 2012, 23:44) Да... Oct 30 2012, 14:42 Stalker27 В итоге получилось так. Пойдет такой вариант? В ка... Nov 1 2012, 05:59 Myron Цитата(Stalker27 @ Oct 31 2012, 23:59) В ... Nov 1 2012, 13:48  Stalker27 Цитата(Myron @ Nov 1 2012, 17:48) - Я виж... Nov 1 2012, 13:54  Stalker27 Цитата(Myron @ Nov 1 2012, 17:48) 2. Я ви... Nov 1 2012, 16:39   Myron Цитата(Stalker27 @ Nov 1 2012, 10:39) При... Nov 1 2012, 18:07    Herz Цитата(Myron @ Nov 1 2012, 20:07) Правда ... Nov 2 2012, 18:51 Myron Цитата(Stalker27 @ Oct 31 2012, 23:59) ко... Nov 1 2012, 21:17  Stalker27 Цитата(Myron @ Nov 2 2012, 01:17) Вот рез... Nov 2 2012, 05:55   Myron Цитата(Stalker27 @ Nov 2 2012, 00:55) Я в... Nov 2 2012, 14:05    Stalker27 Цитата(Myron @ Nov 2 2012, 18:05) Обычно ... Nov 2 2012, 17:58     Myron Цитата(Stalker27 @ Nov 2 2012, 11:58) Ска... Nov 2 2012, 20:05      Herz Цитата(Myron @ Nov 2 2012, 22:05) Ув. Her... Nov 2 2012, 21:46       Myron Цитата(Herz @ Nov 2 2012, 15:46) Вопрос п... Nov 2 2012, 22:27 Herz Ув. Myron, я не пойму, куда Вы клоните. Мировое со... Nov 2 2012, 22:56 Myron Цитата(Herz @ Nov 2 2012, 17:56) Ув. Myro... Nov 2 2012, 23:13 Herz Цитата(kt368 @ Nov 3 2012, 10:25) При сое... Nov 3 2012, 21:54 kt368 Цитата(Herz @ Nov 3 2012, 23:54) А - пара... Nov 4 2012, 07:24 Herz Цитата(kt368 @ Nov 4 2012, 09:24) З.Ы. Ес... Nov 4 2012, 07:44 kt368 Согласен.
Главное - можно с точки зрения точности ... Nov 4 2012, 09:14
