> Фильтр сжатия (коррелятор) ЛЧМ
Alias
сообщение May 3 2006, 09:31
Пользователь №: 16 480
Потребовалось реализовать сжатие ЛЧМ с девиацией до 5 МГЦ длительностью до 60мкс фильтром длиной до 512 в реальном времени поступления квадратурных отсчётов (примерно 10MSPS). Делал ли кто-нибудь подобное? На чём?
rloc
сообщение May 4 2006, 15:50
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Судя по тематике, я так понимаю, должна быть ПЛИС и другие варианты не рассматриваются?
К сожалению условия задачи поставлены не полностью:
1) как правильно отметил RobFPGA, на сколько может быть задержан результат сжатия?
2) входной сигнал комплексный или действительный?
3) если комплексный, то симметричен ли сам ЛЧМ относительно нулевой частоты?
4) последовательность отсчетов конечна?
5) длина сигнала фиксирована?
6) разрядность входных данных?
7) какой динамический диапазон фильтра сжатия устраивает?
По максимальной базе видно, что задачка не из легких. У нас все намного проще и решаем в лоб - свертка с копией во времени на Virtex4.
Alias
сообщение May 5 2006, 14:30
- Рассматриваю. Но пока не нахожу. Не в аналог же переводить и обратно.
- Поставлена задача сжатия в реальном времени поступающих отсчётов. Если бы не это требование - делали бы в DSP БПФ-умножение на компл-сопр.спектр-ОБПФ
- Производится обработка квадратурных отсчётов с выхода DDC.
- практически симметричен.
- Определяется длительностью периода зондирования.
- Длина сигнала может менятся от единиц мкс до 60мкс. Период зондирования также меняется.
- 16 бит
- не менее 80дб по выходу фильтра.
- Я тоже расссматриваю V4. А какой чип импользуете и какие параметры фильтра сжатия получаете? Длина, максимальный темп входных отсчётов, разрядность, динамический диапазон? Делаете ли нормировку (или ограничение) сигнала по входу (для подавления "хвостов" от коротких импульсных помех?). Сколько по времени займёт такая работа у специалиста по FPGA?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:02
Страница сгенерированна за 0.02287 секунд с 7
