схема управляемого делителя, Помогите понять происходящее |
Nov 3 2012, 06:59
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Здравствуйте! Схема представляет собой упревляемый делитель, в котором R5 - это резистивный датчик (в данный момент просто заменен на резистор С2-23-0,125) и Q1 - транзистор, образующий нижнее плечо делителя. Идея работы схемы заключается в том, чтобы напряжением от ЦАП (V3 на схеме) изменять базовый ток транзистора и соответственно коэффициент деления. Далее сигнал поступает на развязывающий усилитель (с выхода которого и будет производиться измерение) и с выхода усилителя на схему сравнения. Выход схемы сравнения используется для управления сигналом ЦАП. Суть проблемы в том, что на коллекторе транзистора сигнал имеет шумоподобную форму даже при неизменном сигнале от ЦАП. При наличии постоянной составляющей в 0,8 В амплитуда шума 0,1 В. Это при том, что нужно мерять сигнал от 10 мВ. Делалась подобная схема, но с аналоговым управлением. Между выходом ОУ и базой была RC-цепочка с большой постоянной времени, что в последствии и вынудило применить управление от ЦАП. Так вот там такой проблемы небыло. Что я упустил и как избавиться от шума? Спасибо. Схему и картинку шума (rar) прилагаю.
MOV0003A.rar ( 86.14 килобайт )
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Nov 3 2012, 11:22
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(smk @ Nov 3 2012, 14:47)  Штука должно одинаково работать при любом экземпляре R5 если его сопротивление внутри диапазона. Ну и небходимость регулировки напряжения на коллекторе обусловлена спецификой процесса измерения. Просто поверьте - надо. Помогите получить там прямую линию с обычным резистором на месте R5. Определитесь для начала что нужно стабилизировать Ток через R5 или напряжение на R5. Если напряжение то обратную связь нужно брать с коллектора Q1 (схему скорретировать с учетом инвертирования на Q5, поменять местами входа на X1). Если ток то резистор R6 переместиь в эмитер транзистора, и обратную связь брать с эмитера. Для эще большей точности и стабильности транзистор заменить на полевой PS Судя по дальнейшей обработке сигнвла с R5, стабилизировать нужно ток. Иначе сигнала с R5 не будет
smk схема управляемого делителя Nov 3 2012, 06:59      Tanya Цитата(smk @ Nov 3 2012, 14:47) 3Мом не п... Nov 3 2012, 10:58       smk Цитата(Tanya @ Nov 3 2012, 12:58) Ну ника... Nov 3 2012, 11:08        Tanya Цитата(smk @ Nov 3 2012, 15:08) Мне нужно... Nov 3 2012, 11:15       smk Цитата(MaslovVG @ Nov 3 2012, 13:22) Опре... Nov 3 2012, 15:48        Tanya Цитата(smk @ Nov 3 2012, 19:45) Да. Нужен... Nov 3 2012, 15:51         smk Цитата(Tanya @ Nov 3 2012, 17:51) Один ОУ... Nov 5 2012, 09:45          Tanya Цитата(smk @ Nov 5 2012, 13:45) Ничего не... Nov 5 2012, 09:58           smk Цитата(Tanya @ Nov 5 2012, 12:58) Это как... Nov 5 2012, 10:02            Tanya Цитата(smk @ Nov 5 2012, 14:02) Да как-то... Nov 5 2012, 12:06             smk Цитата(Tanya @ Nov 5 2012, 15:06) В посте... Nov 5 2012, 12:20             smk Цитата(Tanya @ Nov 5 2012, 15:06) В посте... Nov 5 2012, 13:21              Tanya Цитата(smk @ Nov 5 2012, 17:21) Так?
А ка... Nov 5 2012, 14:29          mihalevski Цитата(smk @ Nov 5 2012, 16:45) Ничего не... Nov 5 2012, 11:01        mihalevski Цитата(smk @ Nov 3 2012, 22:48) Да. Нужен... Nov 3 2012, 16:38         smk Цитата(mihalevski @ Nov 3 2012, 18:38) Во... Nov 3 2012, 16:48        Plain Цитата(Plain @ Nov 3 2012, 15:59) зачем н... Nov 3 2012, 16:47  mihalevski Цитата(smk @ Nov 3 2012, 15:27) ОУ управл... Nov 3 2012, 13:45 Plain Если нужно просто нормализовать динамический диапа... Nov 3 2012, 12:59 Herz Мне что-то совсем не удаётся уловить смысл констру... Nov 3 2012, 20:54 smk Цитата(Herz @ Nov 3 2012, 22:54) Мне что-... Nov 4 2012, 07:31  Herz Цитата(smk @ Nov 4 2012, 09:31) Потому чт... Nov 4 2012, 07:54   smk Цитата(Herz @ Nov 4 2012, 09:54) И пусть.... Nov 4 2012, 07:56 smk RE: схема управляемого делителя Nov 5 2012, 11:13 mihalevski Цитата(smk @ Nov 5 2012, 18:13)
В схеме... Nov 5 2012, 14:43  smk Цитата(mihalevski @ Nov 5 2012, 17:43) В ... Nov 5 2012, 14:49 smk Принцип такой. Фоторезистор в вехнем плече, баллас... Nov 5 2012, 14:40 Tanya Цитата(smk @ Nov 5 2012, 18:40) Принцип т... Nov 5 2012, 15:39  smk Цитата(Tanya @ Nov 5 2012, 18:39) Тогда с... Nov 5 2012, 17:07   Tanya Цитата(smk @ Nov 5 2012, 21:07) Есть ли п... Nov 5 2012, 17:19    smk Цитата(Tanya @ Nov 5 2012, 19:19) Почему ... Nov 5 2012, 17:34 rudy_b А вы в курсе, что амплитуда полезного сигнала буде... Nov 5 2012, 17:47 smk Цитата(rudy_b @ Nov 5 2012, 19:47) А вы в... Nov 5 2012, 18:16  sifadin Цитата(smk @ Nov 5 2012, 22:16) Если до з... Nov 5 2012, 20:14   smk Цитата(sifadin @ Nov 5 2012, 22:08) Испол... Nov 5 2012, 20:17  rudy_b Цитата(smk @ Nov 5 2012, 21:16) Да, в кур... Nov 5 2012, 20:34   smk Цитата(rudy_b @ Nov 5 2012, 22:34) То ли ... Nov 5 2012, 20:40 smk Подскажите еще подходящие цифровые потенциометры. ... Nov 8 2012, 19:22 Herz Цитата(smk @ Nov 8 2012, 21:22) Подскажит... Nov 9 2012, 08:38
