> Процессор<-->ПЛИС. Асинхронный интерфейс, Как правильно сделать
winipuh
сообщение Nov 2 2012, 16:07
Пользователь №: 74 189
Добрый вечер. Прошу помощи по следующим вопросам.
ПЛИС (циклон 3) подключается к процессору через интерфейс асинхронной SRAM. Процессор может читать/писать внтуренние регистры ПЛИС.
Тактовая в ПЛИС - около 98 МГц, клок внешней шины процессора - около 101 МГц.
Сигнал wr_stb - это строб записи внутри ПЛИС (полученный после цепочки триггеров для предотвращения метастабильности).
Возникли сомнения по поводу того как правильно организовать запись в ПЛИС.
1. Можно ли завести данные на вход регистра напрямую и использовать wr_stb в качестве сигнала clock enable?
Может ли возникнeть метастабильное состояние триггера при смене данных и при неактивном CE? Или это полностью безопасно?
2. Можно ли формировать clock enable для триггера, объединяя через логику линии адреса и wr_stb? Или же это может вызвать глитч на выходе LUT при изменениях на шине адреса и как следствие метастабильное состояние (из-за нарушения требования по setup/hold на входе CE триггера)? Согласно документации, у LUT-а в режиме двух входов глитч на выходе исключен. Однако где гарантия, что так получится при синтезе и quartus не будет использовать, например, все 4 входа LUT-а для wr_wtb и линий адреса?
3. Может быть использование общего сигнала wr_stb является неверными, а для каждого регистра нужно формировать свой строб записи, объединяя через логику ADDR, nCS и nWR, а затем пропуская через цепочку триггеров?
Ответов на эти вопросы в альтеровской документации пока не нашел, в инете тоже.
Сообщение отредактировал winipuh - Nov 2 2012, 16:10
zomg
сообщение Nov 3 2012, 08:37
Пользователь №: 57 219
2 Shamil: а как следующая запись наложится, если я имел ввиду конвейер ?
Shamil
сообщение Nov 3 2012, 11:40
Из: Уфа
Пользователь №: 1 631
По условиям задачи, тактовая частота шины процессора асинхронна и выше чем тактовая частота ПЛИС.
Хотя, наверное, если цикл записи занимает не менее 3-х тактов шины, ничего страшного и не будет...
- winipuh   Процессор<-->ПЛИС. Асинхронный интерфейс   Nov 2 2012, 16:07
- - iosifk   Цитата(winipuh @ Nov 2 2012, 20:07) Добры...   Nov 2 2012, 18:11
- - zomg   Я так понимаю, что строб wr_stb формируется по сре...   Nov 2 2012, 18:23
|- - Shamil   Цитата(zomg @ Nov 3 2012, 00:23) 3. Делае...   Nov 3 2012, 04:00
- - winipuh   Спасибо, zomg.   Nov 2 2012, 18:58
- - Iptash   ЦитатаСигнал wr_stb - это строб записи внутри ПЛИС...   Nov 2 2012, 19:11
|- - winipuh   Цитата(Iptash @ Nov 2 2012, 23:11) Мне ка...   Nov 2 2012, 21:27
|- - Iptash   Цитата(winipuh @ Nov 3 2012, 01:27) Нет, ...   Nov 3 2012, 04:13
|- - mihalevski   Цитата(winipuh @ Nov 3 2012, 04:27) Нет, ...   Nov 3 2012, 16:45
- - MSL   Прикручивал когда-то макс2 к ARMу, чтобы к максу м...   Nov 6 2012, 08:25
- - winipuh   Попутно возник вопрос по блочной памяти в циклоне-...   Nov 7 2012, 20:18
- - MSL   Цитата(winipuh @ Nov 8 2012, 00:18) Т.е. ...   Nov 8 2012, 07:56
- - winipuh   Цитата(MSL @ Nov 8 2012, 11:56) Если в да...   Nov 8 2012, 10:46
- - maksimp   Цитата(winipuh @ Nov 8 2012, 13:46) Но ка...   Nov 8 2012, 17:55
- - winipuh   Цитата(maksimp @ Nov 8 2012, 21:55) Это т...   Nov 8 2012, 19:39
- - MSL   Цитата(winipuh @ Nov 8 2012, 23:39) Вообщ...   Nov 8 2012, 20:53
- - maksimp   Цитата(winipuh @ Nov 8 2012, 22:39) Вообщ...   Nov 9 2012, 03:35
- - winipuh   Цитата(maksimp @ Nov 9 2012, 07:35) Мульт...   Nov 9 2012, 10:09
- - maksimp   Цитата(winipuh @ Nov 9 2012, 13:09) А это...   Nov 9 2012, 19:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:04
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
