Колебательный процесс в мосту |
Oct 31 2012, 16:37
Пользователь №: 55 305
Есть обычный силовой мост. Преобразует с 24в в 50в - 100 ампер постоянки. Первичка один виток, вторичка два витка на кольце 80х50х30. Вот такой нехороший колебательный процесс, он вроде никому не мешает, но думаю и пользы мало от него выходным диодам будет. Форма сигнала и генерации не меняется от нуля до полной нагрузки. Пытался навесить на первичку RC цепочку, вроде немного лучше, но пытается взорваться, даже от 1000пик и 50 ом номиналов. Дроссель на входе ничего не меняет. Ёмкости висят 10 тыс и 1мкф полиэстер. Что может быть? Такое впечатление, вроде провода много намотано, но всё по правилам вроде. На затворах полевиков сигнал чистый, без всплеска. Лезет из силовой части откуда то. Это фото со вторички. В первичке примерно то же.
Nov 3 2012, 21:49
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Типа того.. Смотрите, чтоб феррит хорошо продувался. Стоит рассчитать ток и напряженность поля в феррите. Может оказаться, что это будет кусок шины, на которую надето несколько колечек. Или не надето. Кстати, я не уверен, какая именно индуктивность у вас звенит. Я бы полазил по проводникам схемы с осциллографом. Напр., от кондуктивной помехи можно сделать развязочный трансик на ферритовом колечке, 1:1 виток. Входным витком тыкать по проводникам, а с выходного напряжение подать на осциллограф. Да, снаббер надо ставить на диоды. Я бы советовал попробовать RCD - возможно, сэкономите процентов 30 мощности резисторов. Вы не поверите - я использовал на выпрямителе клампер, подобный тому, что во флаях на 1 обмотке. Помогало. Не от звона, а от пробоя.
georgy31 Колебательный процесс в мосту Oct 31 2012, 16:37 MikeSchir Хорошо бы схемку приложить, а то "обычный мос... Oct 31 2012, 17:30 Microwatt Цитата(MikeSchir @ Oct 31 2012, 20:30) И ... Oct 31 2012, 17:48 domowoj А каким образом выполнены обмотки, 1 вит. и 2витка... Oct 31 2012, 17:40 iosifk Цитата(georgy31 @ Oct 31 2012, 20:37) . В... Oct 31 2012, 18:27 MK2 Цитата(iosifk @ Oct 31 2012, 21:27) У Мик... Nov 1 2012, 16:52  iosifk Цитата(MK2 @ Nov 1 2012, 20:52) Не нашел ... Nov 1 2012, 18:07 georgy31 Фото свежее, это я флешку постоянно выдёргиваю, не... Oct 31 2012, 18:43 Microwatt Тут что, в первичке 250 -300 ампер задумано? Раз в... Oct 31 2012, 20:13 Ydaloj мне кажется, это всё от 9-амперных драйверов. Слиш... Nov 1 2012, 06:15 georgy31 Цитата(Ydaloj @ Nov 1 2012, 10:15) мне ка... Nov 1 2012, 06:46 Ydaloj Ну тут уж выбирайте. Или конструируете высокоэффек... Nov 1 2012, 07:06 Serg SP Надеюсь, снабберы параллельно КАЖДОМУ ключу присут... Nov 1 2012, 07:36 W^W А зачем такие высоковольтные (100 В) транзисторы? ... Nov 1 2012, 08:28 georgy31 Без снабберов мосфеты горели как спички, и стабили... Nov 1 2012, 08:42 georgy31 Поставил вместо 5 ом - 10 ом, колебательный проце... Nov 1 2012, 15:24 Herz Цитата(Microwatt @ Oct 31 2012, 22:13) Та... Nov 1 2012, 16:05 georgy31 Изначально были 5 ом, потом увеличил до 10 ом, кол... Nov 1 2012, 16:39 iosifk Цитата(georgy31 @ Nov 1 2012, 20:39) Изна... Nov 3 2012, 07:52 Herz Цитата(georgy31 @ Nov 1 2012, 18:39) Изна... Nov 2 2012, 11:05 Ydaloj осциллограммы сняты с нагруженной вторички? и что ... Nov 2 2012, 12:45 Integrator1983 А в чем, собственно, суть вопроса? Ну зветит какая... Nov 2 2012, 13:57 Herz Цитата(Integrator1983 @ Nov 2 2012, 15:57... Nov 2 2012, 14:51 georgy31 Да схема не секретная, просто если её здесь выложи... Nov 2 2012, 14:57 georgy31 В принципе это неплохая идея. вот только дросселёк... Nov 3 2012, 08:49 Integrator1983 ЦитатаХотя если вникнуть, то до сих пор боролся с ... Nov 3 2012, 09:44 georgy31 Греется, это не страшно, у меня всё находится под ... Nov 3 2012, 10:40 georgy31 Как я и предполагал, большая индуктивность первичк... Nov 4 2012, 11:44 Microwatt Цитата(georgy31 @ Nov 4 2012, 14:44) Как ... Nov 4 2012, 13:19 Integrator1983 ЦитатаКак я и предполагал, большая индуктивность п... Nov 4 2012, 11:50 georgy31 Вот примерно так, тут даже не 0.5, а 0.65 витка вы... Nov 4 2012, 11:54 MaslovVG Цитата(georgy31 @ Nov 4 2012, 15:54) Вот ... Nov 4 2012, 13:12 SNGNL Цитата(georgy31 @ Nov 4 2012, 15:44) Тепе... Nov 4 2012, 12:14 georgy31 Замкнутый круг. Боролся с индуктивностью рассеиван... Nov 4 2012, 12:20 SNGNL Цитата(georgy31 @ Nov 4 2012, 16:20) Замк... Nov 4 2012, 12:40 Seriyvolk Георгий, всё, что прошло в кольцо - это уже цельны... Nov 4 2012, 13:05 georgy31 Так это получается, что если я мотаю 1.3 витка, то... Nov 4 2012, 13:19 Burner Да, чтоб получить полвитка - это надо разделить Ва... Nov 4 2012, 13:39 georgy31 Значит намотанные у меня, (на 101м трансе), 1.6 ви... Nov 4 2012, 15:21 Microwatt Цитата(georgy31 @ Nov 4 2012, 19:21) Поэт... Nov 4 2012, 18:24 georgy31 Зачем пример флуда подаёте? Ну намотаны две обмотк... Nov 4 2012, 18:40 Microwatt Цитата(georgy31 @ Nov 4 2012, 21:40) Заче... Nov 4 2012, 18:58
