> CANOpen, С чего начать?
Chip115
сообщение Nov 14 2011, 11:38
Пользователь №: 33 709
Всем привет!
Читаю доку на CANOpen (далее CO) и что то плохо пока "въезжаю" в тему.
В общем интересует с чего начать то?
Как я понял имеются уже готовые решения для разного рода задач...
В целом имеется установка. На определенное время она запускается и что то делает... в целом идет замер тока,напряжения.
в ней CAN интерфейс... что,когда и как она посылает известно.
Хочу сделать девайс, который буде связан с установкой по CAN и соответственно управлять ей. Мне бы понять общий принцип... хотя бы на основе сбора данных о U и I.
Как я понял надо создавать словарь объектов, где будут перечислены все параметры (в моем случа ток и напруга).
Словарь объектов создается по средствам SDO. Так?
или я не с того начал? Как грамотно подойти к этому вопросу ? Чтение доки сильно не помогает... так как не вижу картины в целом как эта штука работает (CO).
syoma
сообщение Nov 4 2012, 21:16
Пользователь №: 25 368
Обычно в сети CANopen все узлы имеют встроенную EEPROM для записи своих основных параметров - типа идентификатора узла, рабочих идентификаторов PDO и т.д. Тогда конфигуратор нужен только один раз для настройки этих параметров при создании сети и больше он будет не нужен. В обычном случае, кстати, конфигуратор - это лаптоп с CAN адаптером и прогой, которая умеет уонфигурировать сеть, сохранять и восстанавливать объекты словарей локально на диске. Очень удобно. В принципе конфигуратором может выступать и один из контроллеров в сети, но тогда ему надо сохранять все словари узлов, которые он будет конфигурировать, а это куча памяти. Но сам механизм возможен.
И означает ли это что в целом узлы могут не поддерживать SDO, и для полностью в ручную сконфигурированной сети это никогда и не вылезет?
А определяется стандартом как то алгоритм конфигурации сети?? Или это как каждый сам решит? И означает ли это что в целом узлы могут не поддерживать SDO, и для полностью в ручную сконфигурированной сети это никогда и не вылезет? Это я спрашиваю на тот счет можно ли начинать с урезанной вариации стека, и наращивать ее по функционалу в будущем?
Конечно определяется. И, насколько я знаю, именно SDO-сервер обязательно должен присутсвовать в любом узле согласно стандарту. Его надо в первую очередь реализовывать.
И еще что стандарт говорит о настоечных коэффициентах? Можно сделать в словаре область с коэффициентами калибровки, и иметь к ней доступ только через SDO?
Конечно можно!
В протоколе нет обязательного мастера сети. Сеть может состояить из одних слейвов если они сконфигурированы надлежащим образом. Как будет выполняться конфигурирование это решает разработчик.
Ну вообще-то в CANopen сети должен быть мастер - NMT. Это узел, который передает всем узлам сообщения о том, в какой режим они должны входить - preoperational, operational, stopped и.т. д.
Я думаю, основная проблема понимания CANоpen у всех возникает с пониманием механизма PDO, да?
Golikov A.
Пользователь №: 14 454
Ну да SDO реализовать просто, проще чем сразу продумывать какие PDO куда...
А кто в сети переводи устройства из режима преоператед, в оператед? Стандарты официальные придут не скоро(
_3m
сообщение Nov 5 2012, 04:52
Пользователь №: 23 960
Любой узел способный выдать NMT команды (там всего 2 байта). На самом деле поностью отказаться от конфигуратора проблематично. Кто то все равно должен следить за всеми устройствами как минимум для реакциии на внезапный "отвал" какого либо из узлов. Все пакеты в кан широковещательные и посылающий узел не узнает что тот кому адресован пакет его уже не слышит.
В этом отношении запросы к SDO серверу лучше поскольку они идут с подтверждением. Т.е выдавать команду на подрыв лучше через SDO.
DS301 в сети находится без проблем, а это один из основных документов.
- Chip115   CANOpen   Nov 14 2011, 11:38
- - garry_   Для скорости - покупаете http://can.marathon.ru/pa...   Nov 14 2011, 19:42
- - Chip115   Ну что вы такое говорите )) МЫ же в России... кто ...   Nov 15 2011, 09:15
|- - garry_   QUOTE (Chip115 @ Nov 15 2011, 13:15) Ну ч...   Nov 15 2011, 10:28
|- - _3m   Цитата(Chip115 @ Nov 15 2011, 13:15) Ну ч...   Mar 20 2012, 18:56
- - syoma   Вы уверены, что у Вас CanOpen, а не простая железк...   Nov 15 2011, 09:47
- - dasg   Можете посмотреть описание CanOpen здесь: http://r...   Mar 20 2012, 14:28
- - Golikov A.   Всем привет! Дабы не плодить темы пишу суда. ...   Nov 3 2012, 14:41
|- - Ruslan1   Цитата(Golikov A. @ Nov 3 2012, 16:41) Кт...   Nov 3 2012, 15:16
- - Golikov A.   хаха, ок. продолжим... Я не могу пока до конца у...   Nov 3 2012, 17:30
|- - _3m   Цитата(Golikov A. @ Nov 3 2012, 21:30) Я ...   Nov 4 2012, 10:06
- - Golikov A.   То есть в сети должен явно или не явно присутствов...   Nov 4 2012, 11:31
|- - _3m   Цитата(Golikov A. @ Nov 4 2012, 15:31) А ...   Nov 4 2012, 20:25
|- - Golikov A.   Цитата(_3m @ Nov 5 2012, 00:25) Сложности...   Nov 4 2012, 21:01
|- - syoma   Цитата(_3m @ Nov 5 2012, 07:52) На самом ...   Nov 5 2012, 08:09
- - syoma   Кстати стандарт CANopen есть на местном FTP. Правд...   Nov 4 2012, 21:17
- - Golikov A.   Угу я запросил доки, поглядим... Да у меня есть о...   Nov 5 2012, 06:04
|- - _3m   Цитата(Golikov A. @ Nov 5 2012, 10:04) Да...   Nov 5 2012, 07:11
- - Golikov A.   ой сдублировалось   Nov 5 2012, 06:04
- - Golikov A.   Странно, ремот фрейм есть, и вроде бы даже я в ста...   Nov 5 2012, 07:46
- - Golikov A.   Сердцебиение спасет от отваливания узла, но если п...   Nov 5 2012, 08:41
|- - syoma   Цитата(Golikov A. @ Nov 5 2012, 11:41) Се...   Nov 5 2012, 10:55
|- - _3m   Цитата(syoma @ Nov 5 2012, 14:55) Я тоже ...   Nov 7 2012, 06:55
|- - syoma   Цитата(_3m @ Nov 7 2012, 09:55) Узел 1 по...   Nov 7 2012, 08:10
|- - _3m   Цитата(syoma @ Nov 7 2012, 12:10) Так в C...   Nov 7 2012, 11:42
|- - syoma   Цитата(_3m @ Nov 7 2012, 13:42) Нет в мир...   Nov 7 2012, 13:38
- - Golikov A.   он не может быть задавлен PDOшками, а вот PDOшки д...   Nov 5 2012, 11:33
- - syoma   ЦитатаМогут ли 2 разных объекта слать одинаковые и...   Nov 5 2012, 15:35
- - Golikov A.   Все всосал... я думал что словарь глобальный на вс...   Nov 5 2012, 16:47
- - syoma   Цитатато есть можно брать узлы и встраивать их в с...   Nov 5 2012, 19:40
- - chernenko   с CANOpen не работал и полностью реализовывать про...   Feb 28 2013, 07:56
- - chernenko   Последний мой вопрос не актуален, так как придумал...   Mar 1 2013, 12:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:17
Страница сгенерированна за 0.02298 секунд с 7
