> пробой выпрямительного моста
Марк_Я
сообщение Oct 30 2012, 08:42
Из: М.О. г.Фрязино
Пользователь №: 30 656
Имеется схема, фрагмент которой показан ниже:
Трансформатор маломощный. Ток короткого замыкания по вторичной обмотке 240 вольт равен 0,5 ампера амплитудного значения. Выпрямительный мост RC207.
Тиристор после моста регулирует напряжение до которого заряжается электролит (два режима: либо максимальное выпрямленное, либо 40...70 вольт). Тиристор на выходе открывается при работе нагрузки.
Нагрузкой является вертикальная стойка IGBT c резонансным контуром на своем выходе.
Проблема состоит в том, что достаточно часто наблюдаются выходы из строя выпрямительного моста (пробой). Измерения напряжений и токов этого моста не выявило даже близких предельным для него значениям. Импульсные токи заряда электролита не превышают указанных 0,5 ампера, а напряжений более киловольта (мост рассчитан на 1000 вольт амплитудного значения входного напряжения) в схеме вообще нет. При штатной работе мост совершенно холодный.
Я в некотором недоумении...
Попытка замены на RS407 ни к чему не привела.... Вчера после 5 суток прогона был пробит и такой мост.
injener
сообщение Oct 31 2012, 12:44
Пользователь №: 53 182
Не совсем понятно, как это к выпрямителю топикстартера относится. У него ж не предохранитель, а тиристоры. Тиристор закроется в тот момент, когда ток спадет до нуля...
medveddof
сообщение Nov 5 2012, 07:11
Пользователь №: 74 251
Совершенно верно.Когда сердечник трансформатора насытится из-за импульсного характера нагрузки, напряжение на вторичке упадёт и станет меньше напряжения на вых. ёмкости. Тиристор закроется обратным напряжением, а задранный ток намагничивания первичной обмотки тр-ра создаст пробойное напряжение на диодах, поскольку тиристор закрыт и "сливаться" ему некуда. Коллега HEX указал на схожий механизм пробоя, но посредством КЗ на выходе ненасыщающегося трансформатора.
Сообщение отредактировал medveddof - Nov 5 2012, 07:13
wla
сообщение Nov 5 2012, 08:34
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Какая разница, открыт тиристор или нет. Давайте не будем гадать на кофейной гуще. Надо исходить из того, что если Диод пробивается напряжением, то это напряжение берется с конденсатора. Но есть основное свойство конденсатора- напряжение на нем не может возрасти скачком!! Из этого следуют 2 версии.
1. наиболее вероятная - индуктивнось конденсатора. Борьба с этим: поставить конденсатор с малым ESR (полипропилен) параллельно электролиту.
2. энергия накопленная током (намагничивания, в паразитной индуктивности) E=I*I*L/2, больше чем E=U^2*C/2, где U- напряжение пробоя.
medveddof
сообщение Nov 5 2012, 08:40
Хорошее предложение!
Однако, за использование симулятора для иллюстрации сказанного, здесь, как я заметил, лишают доступа даже без формальностей с предупреждениями. Так что, продолжайте объяснять "на пальцах". biggrin.gif
Почему же? Делаю Вам предупреждение за нарушение п.п. 3.1 и 3.7 Правил.
Сообщение отредактировал Herz - Nov 5 2012, 09:12
- Марк_Я   пробой выпрямительного моста   Oct 30 2012, 08:42
- - Herz   А откуда известно о 0.5А?   Oct 30 2012, 10:01
- - Марк_Я   Тремя способами. 1. Обычный тестер в режиме амперм...   Oct 30 2012, 10:11
- - wla   Цитата(Марк_Я @ Oct 30 2012, 14:42) Вчера...   Oct 30 2012, 10:28
|- - Марк_Я   Цитата(wla @ Oct 30 2012, 14:28) Когда на...   Oct 30 2012, 11:29
|- - Herz   Цитата(Марк_Я @ Oct 30 2012, 13:29) Заряд...   Oct 30 2012, 12:37
|- - Марк_Я   Цитата(Herz @ Oct 30 2012, 16:37) К делу ...   Oct 30 2012, 12:52
- - injener   может быть, попробовать поставить последовательно ...   Oct 30 2012, 10:49
- - injener   Я думаю, что большой импульсный ток заряда конденс...   Oct 30 2012, 11:37
- - Марк_Я   Да, коллеги, я забыл сказать, что до сих пор (до п...   Oct 30 2012, 11:42
|- - wla   А расстояние между трансформатором и мостом, между...   Oct 30 2012, 12:01
- - Марк_Я   Трансформатор тороидальный внешним диаметром 75 м...   Oct 30 2012, 12:13
- - Ydaloj   ЦитатаТок не может пробить диод. Ток может его тер...   Oct 30 2012, 13:31
|- - Марк_Я   Цитата(Ydaloj @ Oct 30 2012, 17:31) Бог з...   Oct 30 2012, 13:51
|- - AlexeyW   Цитата(Ydaloj @ Oct 30 2012, 16:31) Повре...   Oct 30 2012, 18:56
- - alexvu   Возможно, действительно выбросы из катушки деактив...   Oct 30 2012, 20:28
- - Microwatt   Что-то творится меж выходом моста и анодом первого...   Oct 30 2012, 20:35
- - dinam   Выскажу и своё мнение . Термопредохранитель на ...   Oct 31 2012, 01:20
|- - wla   Зашунтируйте конденсатор полипропиленовым пленочны...   Oct 31 2012, 02:54
- - НЕХ   http://www.ieeta.pt/~alex/docs/application...%20ha...   Oct 31 2012, 12:35
|- - Microwatt   Цитата(injener @ Oct 31 2012, 15:44) Тири...   Oct 31 2012, 12:58
||- - medveddof   Цитата(medveddof @ Nov 5 2012, 12:40) Поч...   Nov 5 2012, 10:52
|- - wla   п2 тоже решается увеличением емкости. или уменьше...   Nov 5 2012, 08:56
- - Марк_Я   Извините,коллеги, вчера был в командировке и ничег...   Nov 1 2012, 21:12
- - лосев   Трансформатор тороидальный- ключевая фраза. Не лю...   Nov 4 2012, 11:43
|- - Microwatt   Цитата(лосев @ Nov 4 2012, 14:43) А нагру...   Nov 4 2012, 13:22
- - Burner   Эта самоиндукция может дать напряжение, но небольш...   Nov 4 2012, 17:07
- - лосев   Цитата(Burner @ Nov 4 2012, 21:07) Если т...   Nov 5 2012, 02:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
