> STM32F103RCT6 снятие Read protect
V_M_Luck
сообщение Nov 5 2012, 09:22
Пользователь №: 11 420
Камень STM32F103RCT6.
Есть проект с загрузчиком. Загрузчик располагается по младшим адресам FLASH (16 первых страниц). На старте загрузчик проверяет и в случае необходимости выставляет ReadProtect bit в FLASH_OBR.
Возникла необходимость перезашить загрузчик. Оказалось, что при выставлении ReadProtect bit первые две страницы автоматически становятся write-protected. Что бы снять защиту от записи, необходимо запуститься из ОЗУ, снять ReadProtect, полностью сотрется весь FLASH, перезапуститься. Запуск контроллера произойдет опять из FLASH, а там прошивки уже нет никакой. Дергать ножками BOOT нет возможности.
Возможно как-то можно обойтись без перезапуска всего? Или как-то еще можно разрулить эту проблему?
Aner
сообщение Nov 5 2012, 12:30
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
В чем проблема то? Хочется "снять" прошивку по умному?
... снятие Read protect со стиранием, ... иначе через ОЗУ доступ к Flash и к прошивке. А кому этого хочется? Вот в STM и закрыли эту дверку.
Может у вас другая задача? ...поясните.
QUOTE (V_M_Luck @ Nov 5 2012, 16:22) *
Проблема не в алгоритме обновления загрузчика. Это все и ежу понятно.
Повторяю, проблема в том, как снять Read protect, write protect и после этого продолжить процедуру обновления.
таким образом никак.
QUOTE (YAM @ Nov 5 2012, 16:17) *
Ну так создайте приложение, в составе которого будет образ нового загрузчика, после запуска снимите защиту и перепрошейте новый загрузчик.
не забудьте в приложении так-же сделать проверку на загруженность нового загрузчика, иначе все будет крутиться колесом. И, естественно, если что-то произойдет во время записи нового загрузчика, то ой... sm.gif
Фух, сколько букаф написал...
да обходиться все это просто, что вы народ пугаете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 21:31
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
