> Охлаждение светодиодного модуля., Помогите советом.
Bellerofont
сообщение Nov 5 2012, 07:27
Пользователь №: 74 250
Суть вопроса - требуется охлаждение сверхмощного светодиода.
Имеется - Светодиод-1шт. Потребляемая мощность 300Ватт(в описании производителя) 48ВХ6.5А
По правде говоря, понятия не имею о том, сколько тепла выделяет данный девайс.
На ум приходт, лишь Пельтье, ибо голый радиатор, будет неприемлимых размеров.
Возможности использовать водяное охлаждение, или применять вентилятор нет, поскольку использоваться будет на улице.
Помогите рассчитать, какой мощности должен быть Пельтье и радиатор для оного.
Заранее благодарен!
cant
сообщение Nov 5 2012, 10:56
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
А какова мощьность обычной лампы в фонаре???
Вики говорит о той же мощности (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
тогда зачем городить огород со светодиодами: экономии энергии нет, стоит значительно дороже??
смысл светодиодов какраз снизить потребление энергии при той же освещенности. вот и копайте в этом направлении
еще один совет: не используйте чистый белый свет, а желтый.
Почему его используют в освещении надеюсь понятно?
вот готовое решение на 120Вт (а не на 300) http://www.optogan.ru/products/led_lamps/s...treet-40-80-120
про освещение с ращетами у них же http://www.optogan.ru/products/cases/street_lighting
Guest_@Ark_*
сообщение Nov 5 2012, 11:07
Guests
Цитата(cant @ Nov 5 2012, 14:40) *
... смысл светодиодов как раз снизить потребление энергии при той же освещенности.
Экономия электричества тут не главное, как и стоимость лампы.
Дело в том, что процедура замены лампы стоит больше самой лампы.
Светодиоды служат дольше - реже менять. В этом и смысл.
cant
сообщение Nov 5 2012, 11:24
Из: Брест
исхожу из расчетов в последней ссылке http://www.optogan.ru/products/cases/street_lighting . почитайте, очень интересно. и не такая уже дорогая замена - 2000р на лампу
Цитата(V_G @ Nov 5 2012, 14:10) *
А это как раз пример использования устаревших светодиодов с эффективностью 55 лм/Вт.
я и не спорю. но это лучше чем предлогает ТС.
Плохой совет, если речь о светодиодах. Световая эффективность светодиодов теплого белого свечения 60 лм/Вт, нейтрального - в 2 раза выше. Т.е. на тот же световой поток потребуется в 2 раза меньше светодиодов. А для уличного освещения пойдет даже и холодный белый (ГОСТ допускает вроде).
сдесь с Вами поспорит любой дальнобойщик и тот кто часто ездит по ночам. Лучше видно как раз желтый свет, причем в любую погоду. Это факт.
Сообщение отредактировал cant - Nov 5 2012, 11:12
Guest_@Ark_*
сообщение Nov 5 2012, 12:35
Guests
Это все теория, оторванная от жизни. sm.gif На практике, галогенка, условно говоря, пару месяцев горит, затем полгода ожидает замены в перегоревшем состоянии. Светодиодная же будет гореть все это время. Поэтому оценка экономии электричества сильно завышена. Ни что так не экономит электроэнергию, как перегоревшая лампочка. biggrin.gif
- Bellerofont   Охлаждение светодиодного модуля.   Nov 5 2012, 07:27
- - kovigor   Цитата(Bellerofont @ Nov 5 2012, 11:27) П...   Nov 5 2012, 08:32
|- - Bellerofont   Цитата(kovigor @ Nov 5 2012, 10:32) В пер...   Nov 5 2012, 08:35
|- - kovigor   Цитата(Bellerofont @ Nov 5 2012, 12:35) Н...   Nov 5 2012, 08:40
|- - @Ark   Цитата(Bellerofont @ Nov 5 2012, 12:35) Н...   Nov 5 2012, 09:00
- - Microwatt   Да почти все 300 ватт он теплом и выделит. Пельтье...   Nov 5 2012, 08:37
|- - Bellerofont   И зачем такие светодиоды экзотические? Рекордомани...   Nov 5 2012, 08:53
|- - kovigor   Цитата(Bellerofont @ Nov 5 2012, 12:53) В...   Nov 5 2012, 09:00
|- - Bellerofont   Цитата(kovigor @ Nov 5 2012, 11:00) Транс...   Nov 5 2012, 09:14
- - V_G   Использование одного мощного светодиода - плохая и...   Nov 5 2012, 09:13
- - Microwatt   Если ребра радиатора нормальные. с шагом 3-6мм, то...   Nov 5 2012, 09:57
||- - V_G   Цитата(cant @ Nov 5 2012, 21:24) сдесь с ...   Nov 5 2012, 14:22
||- - cant   Цитата(V_G @ Nov 5 2012, 18:22) 1. Речь н...   Nov 5 2012, 14:33
||- - MrAlex   Цитата(cant @ Nov 5 2012, 18:33) Вы прави...   Nov 12 2012, 10:01
||- - Белый дед   Долговечность мощных светодиодов сильно преувеличе...   Nov 29 2012, 05:04
||- - RGB   Цитата(Белый дед @ Nov 29 2012, 08:04) До...   Mar 1 2013, 14:41
|- - V_G   Цитата(cant @ Nov 5 2012, 20:56) еще один...   Nov 5 2012, 11:10
|- - Microwatt   Цитата(V_G @ Nov 5 2012, 15:10) Плохой со...   Nov 5 2012, 14:12
- - In_an_im_di   Цитата(Bellerofont @ Nov 5 2012, 11:27) С...   Nov 5 2012, 20:20
- - SpyBot   Cree для своих светодиодов небольшой мощности (еди...   Mar 29 2013, 08:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 08:16
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
