> STM32F103RCT6 снятие Read protect
V_M_Luck
сообщение Nov 5 2012, 09:22
Пользователь №: 11 420
Камень STM32F103RCT6.
Есть проект с загрузчиком. Загрузчик располагается по младшим адресам FLASH (16 первых страниц). На старте загрузчик проверяет и в случае необходимости выставляет ReadProtect bit в FLASH_OBR.
Возникла необходимость перезашить загрузчик. Оказалось, что при выставлении ReadProtect bit первые две страницы автоматически становятся write-protected. Что бы снять защиту от записи, необходимо запуститься из ОЗУ, снять ReadProtect, полностью сотрется весь FLASH, перезапуститься. Запуск контроллера произойдет опять из FLASH, а там прошивки уже нет никакой. Дергать ножками BOOT нет возможности.
Возможно как-то можно обойтись без перезапуска всего? Или как-то еще можно разрулить эту проблему?
LEVENVORF
сообщение Nov 5 2012, 12:59
Из: BELARUS
Пользователь №: 55 953
У high-density чипов при активации Read Out Protect автоматически защищаются от записи адреса 0x08000000 - 0x08001000 (4 кб).
У меня в этом диапазоне лежала прошивка и обновить ее так и не удалось, потому что похоже единственный способ разлочить эту область памяти это отключить Read Out Protect (из-за этого запуститься процедура полного стирания флэша). И все бы хорошо, но для завершения разлочивания необходимо после стирания выполнить PowerOnReset. И тут появляется проблема: откуда стартовать программе обновления прошивки??? Флэш чистый, ОЗУ тоже... Дергать ножками BOOT тоже не могу...
Проблема по-прежнему актуальна. Очень хотелось бы найти решение
Сообщение отредактировал LEVENVORF - Nov 5 2012, 13:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:25
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
