> Шунт 75ШСМ3-20-0,5, Измерение пост. тока., Rш=0,00375, Усилить напряжение с шунта.
_Алекс
сообщение Nov 5 2012, 16:34
Пользователь №: 20 377
Не знаю как лучше сделать, есть шунт 75ШСМ3-20-0,5 его сопротивление 0,00375 Ом.
Ток через шунт от 0 до 20А.
Точность измерения тока через шунт 0,01А.
При токе в 0,01А, падение напряжения на шунте 0,0000375 В.
При токе в 20А, падение напряжения на шунте 0,075 В.
Необходимо усилить напряжение с шунта до 2В.
Измеряемая цепь, блок питания импульсный с выходным напряжением 28В и током 18А.
Расстояние от шунта до платы «измерителя», максимум 20см
АЦП 16bit
Рассматриваю два варианта нормализации напряжения с шунта для АЦП. Схема на ОУ типа OPA277UA, OPA335 и на инструментальном усилителе AD8221ARZ. Резисторы типа C2-29B-0,125 0,1%.
Вариант на ОУ по схеме во вложении.
Т.к. схема включения ОУ не в режиме, дифференциального усилителя, беспокоит что вместе с напряжением на шунте, усилится шум и наводки на проводе до шунта. С инструментальным усилителем, понятно, включение в режиме усиления дифференциального сигнала. ОУ примечателен малым дрейфом и смещением «0», особенно OPA335. А, вот у AD8221ARZ характеристики хуже по дрейфу и смещению, да и дороже, он...
Tanya
сообщение Nov 5 2012, 17:13
Пользователь №: 12 883
Ищите специальные инструментальные усилители для шунтов. Их много. И точные резисторы не нужны будут. Они уже внутри.
current shunt monitor или что-то в этом роде.
Это нужно очень стараться... Ведь шунт коротит очень хорошо.
AlexeyW
сообщение Nov 5 2012, 18:46
Пользователь №: 60 636
Ну, наводки напряжения от dI/dt он вряд ли коротит, только статическую наводку.
smk
сообщение Nov 5 2012, 19:54
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Как быстро ток меняетс и как быстро его нужно мерять? А вообще действительно полно микросхем для токовых шунтов.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
- _Алекс   Шунт 75ШСМ3-20-0,5, Измерение пост. тока.   Nov 5 2012, 16:34
- - _Pasha   Витой парой в экране подключите.   Nov 5 2012, 17:06
|- - _Pasha   Цитата(AlexeyW @ Nov 5 2012, 22:46) Ну, н...   Nov 5 2012, 20:20
||- - Tiro   Цитата(_Pasha @ Nov 5 2012, 23:20) CMRR у...   Nov 5 2012, 20:25
|- - Tanya   Цитата(AlexeyW @ Nov 5 2012, 22:46) Ну, н...   Nov 6 2012, 08:44
|- - _Pasha   Цитата(Tanya @ Nov 6 2012, 12:44) Все бы ...   Nov 6 2012, 14:09
|- - AlexeyW   Цитата(Tanya @ Nov 6 2012, 11:44) Легко п...   Nov 6 2012, 21:02
|- - Myron   Цитата(Tanya @ Nov 6 2012, 02:44) Легко п...   Nov 6 2012, 23:34
|- - Tanya   Цитата(Myron @ Nov 7 2012, 03:34) Легко п...   Nov 7 2012, 04:12
- - _Алекс   измерять нужно 4 раз в 1сек.   Nov 6 2012, 03:04
|- - One   AD628 Common mode Programmable Gain 0.1 to 100 Dif...   Nov 6 2012, 06:40
|- - _Pasha   Цитата(_Алекс @ Nov 6 2012, 07:04) измеря...   Nov 6 2012, 06:50
- - _Алекс   MAX9923, такие купить сложно. Остальные хорошо пла...   Nov 6 2012, 19:15
- - Plain   Чем не подходит вариант подвесить спецпитанием люб...   Nov 7 2012, 04:15
- - _Pasha   Цитата(AlexeyW @ Nov 7 2012, 01:02) имеет...   Nov 7 2012, 05:49
- - Tanya   Цитата(_Pasha @ Nov 7 2012, 09:49) Заинтр...   Nov 7 2012, 06:30
- - _Pasha   Цитата(Tanya @ Nov 7 2012, 10:30) Продолж...   Nov 7 2012, 09:55
- - Tanya   Цитата(_Pasha @ Nov 7 2012, 13:55) Скажит...   Nov 7 2012, 10:58
- - _Pasha   Цитата(Tanya @ Nov 7 2012, 13:58) Где-то....   Nov 7 2012, 11:51
- - Tanya   Цитата(_Pasha @ Nov 7 2012, 15:51) А тут ...   Nov 7 2012, 12:42
- - Myron   Цитата(Tanya @ Nov 6 2012, 23:12) 20... 3...   Nov 7 2012, 14:04
- - _Pasha   Цитата(Tanya @ Nov 7 2012, 15:42) Можно и...   Nov 7 2012, 15:04
- - AlexeyW   Цитата(Tanya @ Nov 7 2012, 15:42) Делаем ...   Nov 7 2012, 19:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 01:15
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
