Не работает с float, mega16 |
May 5 2006, 12:47
Пользователь №: 1 922
Цитата Чем прошиваете прошиваю с помощью http://avr.nikolaew.org/progr.htmверификация проходит без проблем
Сообщение отредактировал Serg_greS - May 5 2006, 12:48
May 5 2006, 18:42
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Цитата(Serg_greS @ May 5 2006, 15:47)  Цитата Чем прошиваете прошиваю с помощью http://avr.nikolaew.org/progr.htmверификация проходит без проблем Появилась мысль: если программирование и верификация FLASH проходит без проблем, код в симуляторе работает (и не в симуляторе у меня - тоже), у вас в железке работает,но только до тех пор пока в коде не появляются вычисления с плавающей точкой (при которых требуется больше оперативной памяти), то может быть в вашем контроллере какая либо область SRAM битая. Чтобы проверить ИМХО самый простой вариант взять другую М16 (если она есть), прошить и сравнить результаты, если же ее в наличии нет, тогда ради спортивного интереса и в целях самообразования стоит написать прогу для самотестирования SRAM (что-то вроде: записал байт в ячейку SRAM, прочитал, сравнил, и так по возможности проверить всю SRAM), залить ее в контроллер и посмотреть, что будет. Тут на форуме не так давно даже тема обсуждалась по поводу способов самотестирования AVR, поищите ознакомьтесь, может пригодится.
Serg_greS Не работает с float Apr 27 2006, 13:43 _artem_ code please ... Apr 27 2006, 14:00 Виктория ЦитатаX = -(log((0.0025*Y)/4.959)/0.029)
А также ... Apr 27 2006, 14:30 WHALE а симулятор что показывает? Apr 27 2006, 17:34 Old1 Цитата(Serg_greS @ Apr 27 2006, 16:43) ..... Apr 27 2006, 20:34 arttab float пробовал на меги8 - работает. только код сил... Apr 28 2006, 01:20 Serg_greS Код следующий:
//Mega16
//iar EW AVR 4.12
#inclu... Apr 28 2006, 04:00 Old1 Цитата(Serg_greS @ Apr 28 2006, 07:00) Ко... Apr 28 2006, 07:22 Serg_greS Логарифм натуральный, т.е. с основанием е Apr 28 2006, 04:35 Serg_greS и все равно что-то не то, даже если использовать: ... May 2 2006, 04:52 proba С по сушеству 16 битный язык.
советую каждое решен... May 2 2006, 06:50 vet Цитата(Serg_greS)а на float я стал грешить после т... May 2 2006, 06:51 Serg_greS в общем, помучал еще немного и выяснилось, что ... May 2 2006, 08:11 Serg_greS подскажите в чем проблема при вычислении, если вот... May 3 2006, 06:18 Serg_greS Подскажите почему не работает такая конструкция:
g... May 3 2006, 08:07 vet Цитата(Serg_greS @ May 3 2006, 12:07) Под... May 3 2006, 09:15 topkin gc - какой тип данных? May 3 2006, 10:03 Serg_greS 2 vet Цитатаgc=((float)temp*0.5);
так тоже не рабо... May 3 2006, 13:14 Old1 Цитата(Serg_greS @ May 3 2006, 16:14) даж... May 3 2006, 17:46 WHALE Имхо,что-то с выводом на ALC.У тебя динамическая и... May 3 2006, 16:26 Serg_greS 2 WHALE ЦитатаИмхо,что-то с выводом на ALC.У тебя ... May 4 2006, 04:03 otrog Цитата(Serg_greS @ May 4 2006, 08:03) Так... May 4 2006, 05:48 Old1 Цитата(Serg_greS @ May 4 2006, 07:03) 2 W... May 4 2006, 07:55 Serg_greS 2 Old1 ЦитатаЯ ради интереса запустил код в JTAGIC... May 4 2006, 10:59 Old1 Цитата(Serg_greS @ May 4 2006, 13:59) ...... May 4 2006, 19:50  Old1 2 Serg_greS
Цитата(Old1 @ May 4 2006, 22... May 5 2006, 07:26 Serg_greS ЦитатаВот выкладываю файл с прошивкой, и на всякий... May 5 2006, 08:40 Old1 Цитата(Serg_greS @ May 5 2006, 11:40) Цит... May 5 2006, 09:29 Serg_greS Цитатано только до тех пор пока в коде не появляют... May 6 2006, 03:58 Serg_greS Old1 огрОмный респект, все заработало. Сделал кло... May 11 2006, 08:32 Old1 Цитата(Serg_greS @ May 11 2006, 11:32) Ol... May 11 2006, 09:19
