> Помогите с выбором АЦП (модель) или переделать?, !
dansa
сообщение Nov 6 2012, 14:09
Пользователь №: 74 270
Здравствуйте!
Возникла проблема! Необходимо подобрать самую дешевую АЦП для измерения потенциала до 1500 мВ и завода, через USB в компьютер и далее оброботка сигнала в PowerGraph! Частота измерения сигнала АЦПшкой от 1 кГц.
Или возможно, что-то переделать в уже существующих компьютерных платах?
Заранее спасибо за ответы!
Bugor1
сообщение Nov 6 2012, 14:34
Из: West Siberia
Пользователь №: 67 790
Чем Вас не устраивает звуковая карта ПК?
dansa
сообщение Nov 6 2012, 14:39
Спасибо за ответ! думал о ней))))
А там переделывать надо что-то?
Bugor1
сообщение Nov 6 2012, 14:40
Из: West Siberia
Все в зависимости от нижней граничной частоты, если от постоянного тока, то как правильно заметили, необходимо будет избавиться от разделительной емкости. Хотя в некоторых и не стоИт.
Сообщение отредактировал Bugor1 - Nov 6 2012, 14:42
dansa
сообщение Nov 6 2012, 14:45
А еще варианты?
Bugor1
сообщение Nov 6 2012, 14:47
Из: West Siberia
Цитата(dansa @ Nov 6 2012, 17:45) *
А еще варианты?
Если частота нижняя больше 10...20 Гц, то ничего менять Вам нет необходимости. Вам оцифровывать некую полосу нужно, или сигнал узкополосный около 1кГц?
dansa
сообщение Nov 6 2012, 15:02
короче говоря через некую плату завожу разность потенциалов, а точнее плюс и минус в этой плате сигнал без потерь отцифровывается и вводится через usb в комп!
Цитата(Xenia @ Nov 6 2012, 17:56) *
Самое простое - сделать самим на скорую руку: взять AVR-ку с USB на борту (вроде ATmega16U4) + кварц (USB на внутреннем RC-генераторе вряд ли заработает). Выводы USB-порта присоединить к кабелю, а вход АЦП - к измеряемому потенциалу. Ну там, может быть, еще два конденсатора рядом с кварцем понадобятся, а больше вроде ничего. В спичечном коробке еще много места останется. sm.gif
Ух ты! Спасибо! а схемотически можна набросать, если это Вас не затруднит?
- dansa   Помогите с выбором АЦП (модель) или переделать?   Nov 6 2012, 14:09
|- - Xenia   Цитата(Bugor1 @ Nov 6 2012, 18:34) Чем Ва...   Nov 6 2012, 14:39
||- - ViKo   Цитата(Xenia @ Nov 6 2012, 17:39) ... - у...   Nov 14 2012, 09:01
|- - Timmy   Например, вот готовое устройство такого типа. Схем...   Nov 6 2012, 18:05
- - Xenia   Самое простое - сделать самим на скорую руку: взят...   Nov 6 2012, 14:56
- - _pv   launchpad: https://estore.ti.com/MSP-EXP430G2-MSP4...   Nov 6 2012, 18:31
|- - MaslovVG   В любом случае готовая плата аналогового ввода деш...   Nov 6 2012, 19:43
- - Меджикивис   Если измеряемый сигнал - переменный, и укладываетс...   Nov 7 2012, 05:20
- - nicom   Цитата(dansa @ Nov 6 2012, 17:09) ... сам...   Nov 13 2012, 16:42
- - Altemir   Ещё один вариант: http://www.motor-master.ru/modul...   Nov 14 2012, 05:40
- - VCO   И ещё один вариант: Через переходник USB-LPT цепля...   Nov 14 2012, 06:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:45
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
