> стек TCP/IP и IEEE1588, поиск "простого" пути
Д.К.
сообщение Sep 13 2012, 13:27
Пользователь №: 73 232
Для реализации TCP стека решено использовать аппаратные решения (типа WizNet), но задумался, когда появилась необходимость в синхронизации времени по IEEE1588.
Не хочется переходить к "программным" реализациям и ковырять пакеты руками. Есть ли аппаратные решения?
Нашёл такое
http://www.ti.com/product/DP83640#description
но как скрестить с модулем Wiznet - ума не приложу...
TigerSHARC
сообщение Nov 7 2012, 07:26
Пользователь №: 52 195
Я видел проект PTP для Linux.
Написано, что к примеру для SAM9-серии есть софтовая поддержка протокола. Это как? Насколько я полнял, PTP должен поддерживаться либо на MAC уровне самого процессора(если есть MAC), либо на внешнем MAC через RMII.
получается в контексте SAM9-серии нужно искать MAC внешний с поддержкой IEE1588 ?
strannyi
сообщение Nov 7 2012, 07:35
Из: Ярославль
Пользователь №: 28 962
Т.е. генерирует и разбирает PTP пакеты некоторое приложение. Сам PTP имеет несколько вариаций. Если посмотреть стандарт, то можно увидеть что,
их можно инкапсулировать их в UDP пакеты с определенным мультикаст адресом либо в ethernet layer 2 пакеты.
Сама микросхема эти пакеты не генерит у нее нет протокола общение она генерит только временные метки!!!
Что касается linux, там есть такой ptpd
ничего не могу про него сказать.
У нас на работе есть девайс LANTIME так вот там стоит linux и этот демон.
Я ставил DP83640 и AT91RM9200 вместе. В качестве источника PTP брал этот LANTIME.
Моя железка принимала эти сообщения, генерила timestamp, корректировала время.
Но заявленных наносекундных точностей у меня не получилось. Десятки микросекунд.
Спрашивайте, только по конкретней что вам не понятно.
Сообщение отредактировал strannyi - Nov 7 2012, 07:58
TigerSHARC
сообщение Nov 7 2012, 07:58
интересно, получается демон позволяет раздавать время, а не только принимать данные для синхронизации?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 08:12
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
