> Микросхема MD1211 & TC6320
GRJ
сообщение Oct 25 2012, 09:58
Пользователь №: 39 306
Пытаюсь запустить сборку поливиков, собрал схему по даташиту http://www.supertex.com/pdf/datasheets/MD1211.pdf. Канал B работает, подаю импульс TTL (3 вольтовый от STM32) на выходе OUTB с MD1211 получаю инвертированный 12 вольтовый - с этим каналом все хорошо. Но подаю на канал А - на выходе получаю ерунду как на картинке.
Питание 3.3 вольта на VLL беру с общего стабилизатора c STM32. Выход на нем настроен с подтяжкой к питанию. Конденсаторы по питанию стоят и для vll и для vdd. Причем если напрямую подключаю вход А к gnd или vll то все ОК, на выходе инвертирующий сигнал с амплитудой 12 вольт.. Пробовал подавать сигнал с генератора - тоже самое, канал В работает, канал А шумит.
Частоты побывал от 4 Гц до 4 Мгц - тоже самое. Если под отладчиком с STM32 подавать сигнал на вход этой микросхемы, в пошаговом режиме то она тоже отлично переключается. В чем проблема понять не могу и не только я:
http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=56...ed=1#post566171
P.s. нез наю можно ли довать ссылку на другой форум, но может это поможет.
GRJ
сообщение Nov 7 2012, 08:32
В общем мои хождения по мукам продолжаются))) Переразвел плату, добавил конденсатор. Все запустилось - микросхема MD1211 работает, сигнал почти отличный, как в их осцилограмме. Подключил сборку полевиков TC6320, подал 100 и -100 вольт - на выходе каждого канала картина отличная вроде все ОК.
Затем когда соединяю между собой выводы через диодную сборку или просто диоды - работает нормально, все хорошо, соединились отрецательные и положительные части. Но работает не долго. Причем очень не стабильно. Вначала пол часа проработала без проблем, потом начала греться - отключил, затем периодически почти случайно начинает греться. Думаю опять ловит помехи или самовозвуждается MD1211 и полевик открывается не вовремя. Подключил осцилограф сразу к 2 каналам (не соединенным) и получил вот такую ужасную картину! По отдельности если проверять один щупом картина нормальная. Получается емкость щупов так сильно портит сигнал? Почему?
Нагружаю резистором 200 Ом (каждый канал по отдельности). частота импульсов 2,5 МГц
- GRJ   Микросхема MD1211 & TC6320   Oct 25 2012, 09:58
- - jartsev   в затвор резистор на несколько Ом попробуйте.   Oct 25 2012, 16:52
- - GRJ   Там на входе логика какая-то, а не напрямую полеви...   Oct 29 2012, 03:36
- - jartsev   Я имел ввиду повесить прям последовательно с 10 нФ...   Oct 29 2012, 06:55
|- - GRJ   Попробовал и то и другое - результат к сожалению т...   Oct 29 2012, 09:26
- - jartsev   Попробуйте канал А в воздухе и под нагрузкой 1 нФ.   Oct 29 2012, 11:17
|- - GRJ   Цитата(jartsev @ Oct 29 2012, 14:17) Попр...   Oct 31 2012, 04:06
|- - jartsev   Цитата(GRJ @ Oct 31 2012, 08:06) Пробовал...   Oct 31 2012, 10:54
|- - GRJ   Вот схема. В pdf, и в Altium'e. Цитата(Plain...   Oct 31 2012, 11:01
|- - jartsev   Цитата(GRJ @ Oct 31 2012, 15:01) Вот схем...   Oct 31 2012, 12:01
- - Plain   MD1211 — это обыкновенный сдвоенный драйвер затвор...   Oct 31 2012, 04:30
|- - GRJ   Цитата(Plain @ Oct 31 2012, 07:30) MD1211...   Oct 31 2012, 05:16
- - Plain   Судя по всему, уже и собранных 50 трупов плат лежа...   Oct 31 2012, 05:46
- - Plain   На плате отсутствует общий провод. C3 подключён н...   Oct 31 2012, 11:20
|- - GRJ   Цитата(Plain @ Oct 31 2012, 14:20) На пла...   Nov 1 2012, 08:42
- - GRJ   Оказалось что мешал осцилограф из-за длинных прово...   Nov 16 2012, 03:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 08:07
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
