Вопросы по HFSS |
Jan 19 2006, 10:38
Пользователь №: 2 874
Цитата(amitrofanov @ Oct 23 2005, 16:48)  Доброго времени суток! У меня возник такой вопрос : При моделировании ферритового устройства в HFSS 9.x внутреннее магнитное поле, прикладываемое к ферриту , никоем образом не влияет на характер картинки S11 и т.п. Хоть 0 А/м , хоть 1200 А/м. При смене же намагниченности насыщения феррита (например с 1600 на 1400 Гаусс ) зависимость "картинок" налицо. Правда это уже будет другая марка феррита. А надо чтоб при одном и том-же феррите промоделировать зависимость ферритового устройства (Y-циркулятор) от магнитного поля. В версии 8.5 можно было задать в редакторе материалов зависимость B-H. Потом еще интересен вопрос: А как произвести учет нелинейных эффектов в ферритовом матерьяле? Саму амплитуду "падающего поля " задать можно? Учет нелинейных эффектов так и задается, через кривую B-H.
Jan 23 2006, 01:00
Пользователь №: 2 244
При создании, например, модели волновода с неоднородностью, выбираем box, задаём размеры, материал, порты, помещаем внутрь неоднородность. Но данную неоднородность можно просто "наложить" на материал волновода, а можно вырезать (edit>boolean>substract) из из объёма волновода. Результаты при вычислениях получаются близкие, но неодинаковые. Вопрос: как правильней, исходя из этого задавать модель (разумеется, в случае пересечения двух объектов следует использовать edit>boolean>substract)?
Jan 23 2006, 10:50
Пользователь №: 6 972
Цитата(edc @ Jan 23 2006, 04:00)  Вопрос: как правильней, исходя из этого задавать модель А какого типа неоднородность ? Если металл, то лучше делать substruct, иначе HFSS будет ее (неоднородность) внутри мешировать. Если диэлектрик, то можно и так и сяк, но я предпочитаю всегда substruct делать, чтобы объемы не пересекались нигде. Это позволяет избежать возможных проблем с сеткой, imho Вообще результаты некорректно сравнивать без указания свойств сетки и сходимости. Если хотите сравнить, то нужно добавить ~ 20.000-30.000 изначально в объем и проитерировать раз 5 это дело.
Jan 28 2006, 02:09
Цитата(navuho @ Jan 23 2006, 13:50)  Если диэлектрик, то можно и так и сяк, но я предпочитаю всегда substruct делать, чтобы объемы не пересекались нигде. Это позволяет избежать возможных проблем с сеткой, imho Может если внутри неметаллического тела находится другое тело (безразлично какого материала), не выступая за пределы большего тела (так как в противном случае выдаётся ошибка) без операции substruct, то HFSS пытается имитировать шероховатую поверхность внутреннего тела, путём плавного изменения электрических свойств тела в малой области между телами? Применив операцию substruct, получаем резкий переход тело-тело идеально-отполированных тел.
Jan 30 2006, 08:35
Цитата(edc @ Jan 28 2006, 05:09)  Может если внутри неметаллического тела находится другое тело (безразлично какого материала), не выступая за пределы большего тела (так как в противном случае выдаётся ошибка) без операции substruct, то HFSS пытается имитировать шероховатую поверхность внутреннего тела, путём плавного изменения электрических свойств тела в малой области между телами? Применив операцию substruct, получаем резкий переход тело-тело идеально-отполированных тел. Ниччего не понимаю [(С) Колобки]  . Выложите где-нибудь геометрию.
Feb 9 2006, 00:08
Цитата(navuho @ Jan 30 2006, 11:35)  Нччего не понимаю [(С) Колобки]  . Выложите где-нибудь геометрию. В модели without_subst (в приложении) геометрическая неоднородность внутри волновода не вычтена из объёма волновода, при этом матрица S-параметров для 5 итераций: | 0.10271, -45.3 0.99471, -133 | | 0.99471, -133 0.10271, -40.7 | Число тетраэдров после 5 итераций 1742. В модели subst (в приложении) геометрическая неоднородность, которая расположена так же, как и в модели without_subst, имеет такие же размеры и электрические постоянные, как и в модели without_subst внутри волновода, аналогичного волноводу в модели without_subst вычтена из объёма волновода, при этом матрица S-параметров для 5 итераций: | 0.10377, -46.2 0.9946, 47 | | 0.9946, 47 0.10377, -39.8 | Число тетраэдров после 5 итераций 1719. Таким образом, при вычитании геометрической неоднородности, изменяется число тетраэдров. При этом, разумеется, изменяются и S-параметры. Но почему изменяется число тетраэдров при вычитании (при решении одной и той же модели число тетраэдров при одинаковом числе итераций сохраняется)?
Feb 9 2006, 15:36
Цитата(edc @ Feb 9 2006, 03:08)  [Число тетраэдров после 5 итераций 1719. Вы пытаетесь сравнивать разницу в третьем знаке ( ~ 10^-3). При этом у вас еще и диэлектрик в волноводе с eps 5. 2000 тетраэдров тут явно не достаточно. Добавьте по 10.000 и в волновод и в диэлектрик, и увидите, что разницы в конечных результатах не будет (сходимость 10^-5) s11 9.195621E-002 -4.511842E+001 s12 9.957631E-001 -1.320492E+002 и s11 9.195677E-002 -4.511478E+001 s12 9.957630E-001 -1.320478E+002 Если HFSS делает иттерации по умолчанию, то вы получаете лишь некую относительную сходимость (относительно начальной сетки). Абсолютный результат при этом может быть на порядки хуже. Поэтому, если хотите такой точности, то изначально нужно задать мелкую сетку (mesh refinenment) и уже от нее начинать иттерации. Цитата Но почему изменяется число тетраэдров при вычитании (при решении одной и той же модели число тетраэдров при одинаковом числе итераций сохраняется)? Это вполне естественно. HFSS меширует разные геометрии в том и в другом случае. И более того в алгоритме генерации сетки HFSS есть элемент случайности. Изначально сетка привязывается лишь к внешней границе объекта, а заполнение объема происходит псевдослучайным образом (есть лишь целевая функция - мин. размер элемента). Так, что даже при мешировании одной и той же геометрии на разных компьютерах можно получать незначительную разницу в суммарном числе тетраэдров. Еще одно замечание. Волновод у вас задан полной геометрией, плюс PerfectE на каждой стенке. Этого не нужно делать. В HFSS любая поверхность по умолчанию есть идеальный проводник. Достаточно было задать четвертинку волновода с E и H стенками в плоскостях симметрий.
Feb 28 2006, 21:47
Цитата(navuho @ Feb 9 2006, 18:36)  HFSS есть элемент случайности. Изначально сетка привязывается лишь к внешней границе объекта, а заполнение объема происходит псевдослучайным образом (есть лишь целевая функция - мин. размер элемента). Спасибо за комментарий.
May 5 2006, 21:42
Здраствуйте! Столкнулись с таким вопросом в HFSS 9.0 при моделировании отражения плоской волны от идеально-проводящей стенки (в прикреплении test.rar - модель), по идее, угол падения должен равняться углу отражения. В принципе в дальней зоне при бесконечной сфере так оно угол отражения соответствует углу падения (в прикреплении far_field.jpg), но возникает какое-то паразитное отражение в направлении, противоположном направлению падения плоской волны, хотя и малое по амплитуде? Возможно данная особенность обуславливается конечным размером пространства в котором рассматривается отражение (и соответственно конечными размерами отражающего экрана - даже если задать "infinite ground plane")? Для сферы конечных размеров (100 мм) угол отражения не равен углу падения (в прикреплении near_field.jpg - хотя довольно спорное название), при этом паразитное отражение в направлении, противоположном направлению падения плоской волны практически отсутствует? Заранее благодарен!!!
test.rar ( 5.23 килобайт )
edc Вопросы по HFSS Apr 11 2005, 00:24 mikola1 Цитата(edc @ Apr 11 2005, 03:24)Есть нескольк... Apr 11 2005, 12:59 edc Цитата(mikola1 @ Apr 11 2005, 15:59)1. Считае... Apr 12 2005, 07:42  mikola1 Цитата(edc @ Apr 12 2005, 10:42)Т.е. вы хотит... Apr 12 2005, 21:55 andybor Цитата(edc @ Apr 11 2005, 03:24)2. Учитывает ... Apr 12 2005, 13:18 edc Цитата(andybor @ Apr 12 2005, 16:18)Похоже за... Apr 14 2005, 21:19 andybor Цитата(edc @ Apr 15 2005, 00:19)Но, если удли... Apr 15 2005, 07:50 edc Более того, если убрать неоднородность (остаётся в... Apr 15 2005, 15:36 mikola1 А почему пики вызывают удивление? Наколько я понял... Apr 16 2005, 09:53 andybor Цитата(edc @ Apr 15 2005, 18:36)Более того, е... Apr 19 2005, 08:00 EUrry Цитата(edc @ Apr 15 2005, 18:36) Более то... Nov 14 2006, 13:13 edc Режим EigenMode предполагает начальное задание час... Apr 16 2005, 23:23 edc Да, видимо, ошибка в самой программе.
Извините, ч... Apr 23 2005, 21:32 mikola1 Цитата(edc @ Apr 24 2005, 00:32)1. Если источ... Apr 25 2005, 05:47 sergag Привет всем!
Объясните, если не затруднит, что... Apr 25 2005, 05:04 andybor Цитата(sergag @ Apr 25 2005, 08:04)Привет все... Apr 25 2005, 08:46 edc Спасибо, вроде бы разобрался. Но интересует вот ещ... Apr 28 2005, 20:24 andybor Цитата(edc @ Apr 28 2005, 23:24)Спасибо, врод... Apr 29 2005, 09:44 sergag Доброе утро!
Вопрос такой.
Устанавливаю частот... May 12 2005, 04:36 mikola1 Цитата(sergag @ May 12 2005, 07:36)Доброе утр... May 12 2005, 17:31 sergag [QUOTE]DC = Direct Current - так иностранцы называ... May 13 2005, 05:35 mikola1 У меня вопрос к господам, кто интенсивно пользуетс... May 16 2005, 16:54 EUrry Цитата(mikola1 @ May 16 2005, 19:54) У ме... Nov 14 2006, 13:26 EVS >И еще возник вопрос. Как при просмотре модели,... May 18 2005, 00:29 millstone Добрый день!
У меня возникло одно затруднение... May 28 2005, 13:35 mikola1 Цитата(millstone @ May 28 2005, 16:35)Добрый ... May 30 2005, 21:07 millstone Спасибо за ответ!
Я разобрался в чём там дел... May 31 2005, 14:33 irena13 привет всем!
Есть несколько вопросов:
1. моя ... Jun 23 2005, 14:34 mikola1 Цитата(irena13 @ Jun 23 2005, 17:34)привет вс... Jun 23 2005, 19:56 irena13 Спасибо за отклик.
Пояснения:
1. спираль объемная... Jun 24 2005, 07:59 andybor Цитата(irena13 @ Jun 24 2005, 10:59)1. спирал... Jun 24 2005, 10:09 Pir0texnik Цитата(irena13 @ Jun 24 2005, 10:59) 2. ... Sep 20 2006, 12:15  alex0131 ЦитатаЗдравствуйте.
Есть вопрос по оптимизации в ... Sep 20 2006, 14:41   Pir0texnik Цитата(alex0131 @ Sep 20 2006, 17:41) Дру... Sep 21 2006, 09:43   ra3aq [quote name='alex0131' date='Sep 20 20... Sep 24 2006, 22:00 irena13 Спасибо за ответ, буду искать другие пути решения,... Jun 24 2005, 14:12 mikola1 Цитата(irena13 @ Jun 24 2005, 17:12)...
Стр... Jun 24 2005, 21:42 irena13 ЦитатаА как возбуждаете структуру, и неужели все 6... Jun 28 2005, 14:10 b_vlad [quote name='irena13' date='Jun 28 200... Dec 29 2006, 14:18  Pir0texnik Недавно появилась проблема в HFSS 10.0 с переездом... Jan 4 2007, 14:27 amitrofanov Доброго времени суток!
У меня возник такой воп... Oct 23 2005, 13:48 edc В hfss 9.0 в режиме Eigenmode после создания модел... Jan 12 2006, 01:27 navuho Цитата(edc @ Jan 12 2006, 04:27) Возникае... Jan 12 2006, 17:47  edc Цитата(navuho @ Jan 12 2006, 20:47) Цитат... Jan 16 2006, 23:35         edc Здраствуйте!
вопрос по HFSS 10.0
в данной верс... Aug 30 2006, 18:57          navuho Цитата(edc @ Aug 30 2006, 20:57) то есть ... Aug 31 2006, 04:56 Tatyana Кто-нибудь может подсказать эффективный способ выв... Sep 7 2006, 17:24 Tatyana На форуме http://www.edaboard.com мне дали ответ н... Sep 8 2006, 14:04 ra3aq Здравствуйте.
Есть вопрос по оптимизации в HFSS 1... Sep 12 2006, 08:19 EUrry Делаю: 3D Modeler/Import, а он мне: [error] ... Nov 14 2006, 14:55 navuho Цитата(EUrry @ Nov 14 2006, 16:55) Делаю:... Nov 14 2006, 15:51 EUrry Импортирую dwg. На всякий случай закинул его в пап... Nov 15 2006, 10:29 andi1981 Цитата(EUrry @ Nov 15 2006, 11:29) Импорт... Dec 5 2006, 13:20  Mirabella Уважаемые знатоки Ansoft HFSS!
Подскажите, ест... Dec 6 2006, 09:53   edc Цитата(Mirabella @ Dec 6 2006, 10:53) Ува... Dec 29 2006, 00:24 angelsk Здравствуйте,
Помогите, не могу понять как hfss мо... Dec 4 2006, 00:30 Yuri Potapoff Везде есть, зто производная фчх. Dec 6 2006, 12:30 Mirabella Подскажите, почему с каждым запуском расчета на H... Dec 7 2006, 21:11  navuho Цитата(Mirabella @ Dec 7 2006, 20:11) Под... Dec 8 2006, 00:33   Mirabella Цитата(navuho @ Dec 8 2006, 01:33) Цитата... Dec 8 2006, 13:28 Oldring Вот у меня тоже возник вопрос по Ansoft HFSS 10.0.... Dec 26 2006, 09:04 Oldring Цитата(Oldring @ Dec 26 2006, 09:04) Вот ... Dec 27 2006, 14:09  Oldring Еще раз спасибо всем, кто прочитал мои вопросы.
Н... Dec 27 2006, 16:18   edc Цитата(Oldring @ Dec 27 2006, 17:18) Еще ... Dec 29 2006, 00:11 nadie Народ, возможно ли в HFSS 10.0 поиметь пошаговую п... Jan 15 2007, 14:13 andi1981 Цитата(nadie @ Jan 15 2007, 14:13) Народ,... Jan 15 2007, 18:52 nadie Да, еще одно попутное предложение к сообществу - з... Jan 15 2007, 19:37 andi1981 Цитата(nadie @ Jan 15 2007, 19:37) Да, ещ... Jan 15 2007, 22:21 Andrew10 Цитата(nadie @ Jan 15 2007, 19:37) Да, ещ... Jan 16 2007, 11:13 EUrry Цитата(nadie @ Jan 15 2007, 19:37) Да, ещ... Jan 22 2007, 00:28 nadie To all
В свете документации. Предлагается вначале ... Jan 16 2007, 12:35 alex0131 Цитата(nadie @ Jan 16 2007, 12:35) На дан... Jan 16 2007, 15:05 andi1981 Цитата(nadie @ Jan 16 2007, 12:35) To and... Jan 16 2007, 18:44 Andrew10 Привет всем!
Использую HFSS эпизодически, поэ... Jan 16 2007, 15:03 nadie To alex0131
В своих проектах постараюсь так и дел... Jan 16 2007, 15:45 nadie To andi1981
Вы написали правильно, но это в моем ... Jan 16 2007, 20:19 andi1981 Цитата(nadie @ Jan 16 2007, 20:19) To and... Jan 16 2007, 22:10 ikolmakov Цитата(nadie @ Jan 16 2007, 20:19) To and... Jan 17 2007, 13:27 alex0131 Возник следующий вопрос по HFSS 10. Если в раздел... Jan 17 2007, 12:08 nadie В данный момент задача расчет радиочасточных свойс... Jan 17 2007, 15:57 ikolmakov Цитата(nadie @ Jan 17 2007, 15:57)
Интер... Jan 17 2007, 16:53 nadie Если честно, то и у меня есть глубокое подозрение,... Jan 17 2007, 19:11 ikolmakov Цитата(nadie @ Jan 17 2007, 19:11) Кстати... Jan 17 2007, 23:30 navuho Цитата(nadie @ Jan 17 2007, 18:11) Если ч... Jan 18 2007, 03:02 nadie Спасибо всем за отклики.
Выложить проект в открыты... Jan 18 2007, 13:26 ikolmakov Цитата(nadie @ Jan 18 2007, 13:26) Наскол... Jan 22 2007, 11:36 nadie To ikolmakov
Теоретиками мои коллеги в полном смы... Jan 22 2007, 12:34 ikolmakov Цитата(nadie @ Jan 22 2007, 12:34) Значит... Jan 22 2007, 13:17 nadie Цитатав 9.2 ругается на модель если находит пересе... Jan 22 2007, 14:10 ikolmakov Цитата(nadie @ Jan 22 2007, 14:10) Цитата... Jan 22 2007, 15:15 nadie У меня в hfss10 не ругается, если vacuum.
"Cu... Jan 22 2007, 15:25
36 страниц
1 2 3 > »
