LPC2364. Не запускается пользовательская программа. |
Nov 7 2012, 13:16
Из: Самара
Пользователь №: 59 804
Всем Доброго времени суток. Имеется плата(собственной разработки) с мк LPC2364 на борту. Однако пользовательская программа зашитая в мк не работает. Прошивку произвожу с помощью программы FlashMagic. Никаких проблем при прошивки не возникает, даже имеется возможность считать записанные данные. Однако стоит выйти из режима программирования и, и пользовательская программа не начинает работу. Просадок по напряжению нету, смотрел осцилографом. На плате имеется супервизор. Постоянного reset'a нет. Так же имеется проблема с Jtag'ом, а точнее просто не могу с помощью него прошиться. IAR ругается, на то что не может запустить процессор. Разводку платы проверял, всё верно, косяков нет. Бьюсь третий день, делать что не знаю. Может у кого то была подобная проблема
Nov 8 2012, 04:17
Пользователь №: 28 866
Цитата(No_Good @ Nov 7 2012, 17:16)  Разводку платы проверял, всё верно, косяков нет. Чудес не бывает, косяки есть, раз не запускается. =) Смотрите еще раз внимательно, что с питанием, сбросом, ножкой загрузчика, сигналами jtag, кварцем. желательно осциллографом.
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
Nov 8 2012, 04:44
Из: Самара
Цитата(Lotor @ Nov 8 2012, 07:17)  Чудес не бывает, косяки есть, раз не запускается. =) Смотрите еще раз внимательно, что с питанием, сбросом, ножкой загрузчика, сигналами jtag, кварцем. желательно осциллографом.  Вот кварц не заводится. А не заводится он похоже от того что пользовательская программа не запускается. Пришёл на работу. Сейчас буду снова ковыряться
Nov 8 2012, 05:18
Цитата(No_Good @ Nov 8 2012, 08:44)  Сейчас буду снова ковыряться  Это полезно. Если не наковыряете - опишите схемотехнику ножки ISP, как Вы ей управляете, выведена ли она на RTS ком порта?
No_Good LPC2364. Не запускается пользовательская программа. Nov 7 2012, 13:16 KRS P2.10 проверяли? Nov 7 2012, 18:50 No_Good Цитата(KRS @ Nov 7 2012, 21:50) P2.10 про... Nov 8 2012, 03:12  yurmala Цитата(No_Good @ Nov 8 2012, 10:44) Вот к... Nov 8 2012, 09:28   No_Good Цитата(yurmala @ Nov 8 2012, 12:28) в мое... Nov 8 2012, 09:35    Lotor Цитата(No_Good @ Nov 8 2012, 13:35) Кварц... Nov 8 2012, 09:59     No_Good Цитата(Lotor @ Nov 8 2012, 12:59) Кстати ... Nov 8 2012, 11:17      Lotor Цитата(No_Good @ Nov 8 2012, 15:17) Ну пр... Nov 8 2012, 11:59       Сергей Борщ QUOTE (Lotor @ Nov 8 2012, 13:59) Из-за э... Nov 8 2012, 14:26        No_Good Цитата(Сергей Борщ @ Nov 8 2012, 17:26) P... Nov 8 2012, 14:35         Сергей Борщ QUOTE (No_Good @ Nov 8 2012, 16:35) Стоит... Nov 8 2012, 18:24          No_Good Цитата(Сергей Борщ @ Nov 8 2012, 21:24) Э... Nov 8 2012, 18:50           Lotor Цитата(No_Good @ Nov 8 2012, 22:50) Все б... Nov 9 2012, 04:42            No_Good Цитата(Lotor @ Nov 9 2012, 07:42) Отлажив... Nov 9 2012, 05:00 No_Good Вот схема подключения ножки P2.10.
С питанием ник... Nov 8 2012, 06:38 Lotor Цитата(No_Good @ Nov 8 2012, 10:38) Вот с... Nov 8 2012, 07:02  No_Good Цитата(Lotor @ Nov 8 2012, 10:02) Ну и ка... Nov 8 2012, 07:19 yurmala уверены что программа именно не запускается? т.е. ... Nov 8 2012, 08:42 Lotor Цитата(yurmala @ Nov 8 2012, 12:42) увере... Nov 8 2012, 08:46 No_Good Цитата(yurmala @ Nov 8 2012, 11:42) увере... Nov 8 2012, 09:17 kostyan Как вариант: пробовали кварц сменить поставить с р... Nov 9 2012, 07:20 Lotor Цитата(kostyan @ Nov 9 2012, 11:20) Как в... Nov 9 2012, 07:25 kostyan Не буду конечно однозначно про весь lpc утверждать... Nov 9 2012, 07:34 Lotor Цитата(kostyan @ Nov 9 2012, 11:34) Сгоре... Nov 9 2012, 08:14 No_Good МК менял и не раз, замена не помогала. Та же истор... Nov 9 2012, 08:19 Lotor Генерация кварца говорит, что в стартап уже попада... Nov 9 2012, 08:32 kostyan А где покупали, надежность поставщика, может парти... Nov 12 2012, 03:43 No_Good Цитата(kostyan @ Nov 12 2012, 06:43) А гд... Nov 15 2012, 05:02
