> LPC2364. Не запускается пользовательская программа.
No_Good
сообщение Nov 7 2012, 13:16
Из: Самара
Пользователь №: 59 804
Всем Доброго времени суток.
Имеется плата(собственной разработки) с мк LPC2364 на борту. Однако пользовательская программа зашитая в мк не работает.
Прошивку произвожу с помощью программы FlashMagic. Никаких проблем при прошивки не возникает, даже имеется возможность считать записанные данные.
Однако стоит выйти из режима программирования и, и пользовательская программа не начинает работу.
Просадок по напряжению нету, смотрел осцилографом. На плате имеется супервизор. Постоянного reset'a нет. Так же имеется проблема с Jtag'ом, а точнее просто не могу с помощью него прошиться. IAR ругается, на то что не может запустить процессор. Разводку платы проверял, всё верно, косяков нет.
Бьюсь третий день, делать что не знаю.
Lotor
сообщение Nov 8 2012, 04:17
Пользователь №: 28 866
Чудес не бывает, косяки есть, раз не запускается. =)
Смотрите еще раз внимательно, что с питанием, сбросом, ножкой загрузчика, сигналами jtag, кварцем. желательно осциллографом. wink.gif
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
No_Good
сообщение Nov 8 2012, 04:44
Из: Самара
Вот кварц не заводится. А не заводится он похоже от того что пользовательская программа не запускается.
yurmala
сообщение Nov 8 2012, 09:28
Из: Трехгорный
Пользователь №: 62 814
в моем понимание вначале кварц а уже потом программа.
т.е. без кварца программа не запустится. А не наоборот.
разве нет?
No_Good
сообщение Nov 8 2012, 09:35
Из: Самара
Цитата(yurmala @ Nov 8 2012, 12:28) *
в моем понимание вначале кварц а уже потом программа. разве нет?
Кварц вроде как резонатор работает, и ему что то надо подать на вход для начала.
Изначально вроде как от внутреннего генератора запускается.
При сбросе источником тактовой частоты выбран внутрений генератор, а вот уже в пользовательской программе мы указываем внешний источник. Хотя я могу что то путать))
Теперь по теме:
Программу мигания светодиодами записывал, толку 0. Даже делал источником внутренний генератор, так же 0 эмоций.
Lotor
сообщение Nov 8 2012, 09:59
Теперь по теме:
Про кварц рассуждаете верно, внешний подключится при программной настройки уже.
А то, что даже простейшая программа не запускается (а Вы утверждаете, что записывается без проблем и флэшмаджик не ругается) говорит, что процессор или в постоянном сбросе, или постоянно сидит в ISP.
Ну или мк мертвый или непропай. Попробуйте под микроскопом посмотреть на пины, может чего увидите. =)
PS:
Да, управление по 0 адресу не происходит..
Кстати как Вы это определяете?
No_Good
сообщение Nov 8 2012, 11:17
Из: Самара
Ну программа же с 0 адреса начинает работу. Вектора прописывает и тд, вообщем в startup'e тусит. Но jtag даже туда не заходит.
Перепаял вообще на другой процессор. Толку тоже нету, поставил LPC2368...
Ладно, как будут новости отпишусь))
Всем спасибо за помощь)
Сообщение отредактировал No_Good - Nov 8 2012, 11:18
- No_Good   LPC2364. Не запускается пользовательская программа.   Nov 7 2012, 13:16
- - KRS   P2.10 проверяли?   Nov 7 2012, 18:50
|- - No_Good   Цитата(KRS @ Nov 7 2012, 21:50) P2.10 про...   Nov 8 2012, 03:12
|- - Lotor   Цитата(No_Good @ Nov 8 2012, 08:44) Сейча...   Nov 8 2012, 05:18
|- - Lotor   Цитата(No_Good @ Nov 8 2012, 15:17) Ну пр...   Nov 8 2012, 11:59
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Lotor @ Nov 8 2012, 13:59) Из-за э...   Nov 8 2012, 14:26
|- - No_Good   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 8 2012, 17:26) P...   Nov 8 2012, 14:35
|- - Сергей Борщ   QUOTE (No_Good @ Nov 8 2012, 16:35) Стоит...   Nov 8 2012, 18:24
|- - No_Good   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 8 2012, 21:24) Э...   Nov 8 2012, 18:50
|- - Lotor   Цитата(No_Good @ Nov 8 2012, 22:50) Все б...   Nov 9 2012, 04:42
|- - No_Good   Цитата(Lotor @ Nov 9 2012, 07:42) Отлажив...   Nov 9 2012, 05:00
- - No_Good   Вот схема подключения ножки P2.10. С питанием ник...   Nov 8 2012, 06:38
|- - Lotor   Цитата(No_Good @ Nov 8 2012, 10:38) Вот с...   Nov 8 2012, 07:02
|- - No_Good   Цитата(Lotor @ Nov 8 2012, 10:02) Ну и ка...   Nov 8 2012, 07:19
- - yurmala   уверены что программа именно не запускается? т.е. ...   Nov 8 2012, 08:42
|- - Lotor   Цитата(yurmala @ Nov 8 2012, 12:42) увере...   Nov 8 2012, 08:46
|- - No_Good   Цитата(yurmala @ Nov 8 2012, 11:42) увере...   Nov 8 2012, 09:17
- - kostyan   Как вариант: пробовали кварц сменить поставить с р...   Nov 9 2012, 07:20
|- - Lotor   Цитата(kostyan @ Nov 9 2012, 11:20) Как в...   Nov 9 2012, 07:25
- - kostyan   Не буду конечно однозначно про весь lpc утверждать...   Nov 9 2012, 07:34
|- - Lotor   Цитата(kostyan @ Nov 9 2012, 11:34) Сгоре...   Nov 9 2012, 08:14
- - No_Good   МК менял и не раз, замена не помогала. Та же истор...   Nov 9 2012, 08:19
- - Lotor   Генерация кварца говорит, что в стартап уже попада...   Nov 9 2012, 08:32
- - kostyan   А где покупали, надежность поставщика, может парти...   Nov 12 2012, 03:43
- - No_Good   Цитата(kostyan @ Nov 12 2012, 06:43) А гд...   Nov 15 2012, 05:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:31
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
