LPC2364. Не запускается пользовательская программа. |
Nov 7 2012, 13:16
Из: Самара
Пользователь №: 59 804
Всем Доброго времени суток. Имеется плата(собственной разработки) с мк LPC2364 на борту. Однако пользовательская программа зашитая в мк не работает. Прошивку произвожу с помощью программы FlashMagic. Никаких проблем при прошивки не возникает, даже имеется возможность считать записанные данные. Однако стоит выйти из режима программирования и, и пользовательская программа не начинает работу. Просадок по напряжению нету, смотрел осцилографом. На плате имеется супервизор. Постоянного reset'a нет. Так же имеется проблема с Jtag'ом, а точнее просто не могу с помощью него прошиться. IAR ругается, на то что не может запустить процессор. Разводку платы проверял, всё верно, косяков нет. Бьюсь третий день, делать что не знаю. Может у кого то была подобная проблема
Nov 8 2012, 04:17
Пользователь №: 28 866
Цитата(No_Good @ Nov 7 2012, 17:16)  Разводку платы проверял, всё верно, косяков нет. Чудес не бывает, косяки есть, раз не запускается. =) Смотрите еще раз внимательно, что с питанием, сбросом, ножкой загрузчика, сигналами jtag, кварцем. желательно осциллографом.
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
Nov 8 2012, 04:44
Из: Самара
Цитата(Lotor @ Nov 8 2012, 07:17)  Чудес не бывает, косяки есть, раз не запускается. =) Смотрите еще раз внимательно, что с питанием, сбросом, ножкой загрузчика, сигналами jtag, кварцем. желательно осциллографом.  Вот кварц не заводится. А не заводится он похоже от того что пользовательская программа не запускается. Пришёл на работу. Сейчас буду снова ковыряться
Nov 8 2012, 09:28
Из: Трехгорный
Пользователь №: 62 814
Цитата(No_Good @ Nov 8 2012, 10:44)  Вот кварц не заводится. А не заводится он похоже от того что пользовательская программа не запускается. в моем понимание вначале кварц а уже потом программа. т.е. без кварца программа не запустится. А не наоборот. разве нет?
Nov 8 2012, 09:35
Из: Самара
Цитата(yurmala @ Nov 8 2012, 12:28)  в моем понимание вначале кварц а уже потом программа. разве нет? Кварц вроде как резонатор работает, и ему что то надо подать на вход для начала. Изначально вроде как от внутреннего генератора запускается. При сбросе источником тактовой частоты выбран внутрений генератор, а вот уже в пользовательской программе мы указываем внешний источник. Хотя я могу что то путать)) Теперь по теме: Программу мигания светодиодами записывал, толку 0. Даже делал источником внутренний генератор, так же 0 эмоций.
Nov 8 2012, 09:59
Цитата(No_Good @ Nov 8 2012, 13:35)  Кварц вроде как резонатор работает, и ему что то надо подать на вход для начала. Изначально вроде как от внутреннего генератора запускается. При сбросе источником тактовой частоты выбран внутрений генератор, а вот уже в пользовательской программе мы указываем внешний источник. Хотя я могу что то путать)) Теперь по теме: Программу мигания светодиодами записывал, толку 0. Даже делал источником внутренний генератор, так же 0 эмоций. Про кварц рассуждаете верно, внешний подключится при программной настройки уже. А то, что даже простейшая программа не запускается (а Вы утверждаете, что записывается без проблем и флэшмаджик не ругается) говорит, что процессор или в постоянном сбросе, или постоянно сидит в ISP. Ну или мк мертвый или непропай. Попробуйте под микроскопом посмотреть на пины, может чего увидите. =) PS: Цитата(No_Good @ Nov 8 2012, 13:35)  Да, управление по 0 адресу не происходит.. Кстати как Вы это определяете?
Nov 8 2012, 11:17
Из: Самара
Цитата(Lotor @ Nov 8 2012, 12:59)  Кстати как Вы это определяете? Ну программа же с 0 адреса начинает работу. Вектора прописывает и тд, вообщем в startup'e тусит. Но jtag даже туда не заходит. Перепаял вообще на другой процессор. Толку тоже нету, поставил LPC2368... Ладно, как будут новости отпишусь)) Всем спасибо за помощь)
Сообщение отредактировал No_Good - Nov 8 2012, 11:18
Nov 8 2012, 11:59
Цитата(No_Good @ Nov 8 2012, 15:17)  Ну программа же с 0 адреса начинает работу. Вектора прописывает и тд, вообщем в startup'e тусит. Но jtag даже туда не заходит. Таки может программа в стартап заходит, а потом улетает в астрал. Из-за этого jtag и не может подключиться. Вы не можете утверждать, что Цитата Да, управление по 0 адресу не происходит..
Nov 8 2012, 14:35
Из: Самара
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 8 2012, 17:26)  P2.10 на землю и программа попадет в загрузчик. При этом JTAG сможет подключиться 100%. Проверял это сегодня. Всё верно. Замечено: Что при наличии низкого уровня на P2.10 мк потребляет 30-40мА. Значит загрузчик действительно работает. Стоит войти в обычный режим, потребление 10мА...
Nov 8 2012, 18:50
Из: Самара
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 8 2012, 21:24)  Это вы что-то в инициализации намудрили. Вставьте в начало стартапа бесконечный цикл и перемещая его по коду и смотря отладчиком - доходит до него программа или нет, найдите проблемное место. Все было бы замечательно, если бы у меня отладчик входил хотя бы в startup... А он отказывается это делать. На счёт правильности: рядом лежала плата от недавнего проекта с этим же мк, прошиваюсь и отлаживаюсь в ней на ура.
No_Good LPC2364. Не запускается пользовательская программа. Nov 7 2012, 13:16 KRS P2.10 проверяли? Nov 7 2012, 18:50 No_Good Цитата(KRS @ Nov 7 2012, 21:50) P2.10 про... Nov 8 2012, 03:12  Lotor Цитата(No_Good @ Nov 8 2012, 08:44) Сейча... Nov 8 2012, 05:18           Lotor Цитата(No_Good @ Nov 8 2012, 22:50) Все б... Nov 9 2012, 04:42            No_Good Цитата(Lotor @ Nov 9 2012, 07:42) Отлажив... Nov 9 2012, 05:00 No_Good Вот схема подключения ножки P2.10.
С питанием ник... Nov 8 2012, 06:38 Lotor Цитата(No_Good @ Nov 8 2012, 10:38) Вот с... Nov 8 2012, 07:02  No_Good Цитата(Lotor @ Nov 8 2012, 10:02) Ну и ка... Nov 8 2012, 07:19 yurmala уверены что программа именно не запускается? т.е. ... Nov 8 2012, 08:42 Lotor Цитата(yurmala @ Nov 8 2012, 12:42) увере... Nov 8 2012, 08:46 No_Good Цитата(yurmala @ Nov 8 2012, 11:42) увере... Nov 8 2012, 09:17 kostyan Как вариант: пробовали кварц сменить поставить с р... Nov 9 2012, 07:20 Lotor Цитата(kostyan @ Nov 9 2012, 11:20) Как в... Nov 9 2012, 07:25 kostyan Не буду конечно однозначно про весь lpc утверждать... Nov 9 2012, 07:34 Lotor Цитата(kostyan @ Nov 9 2012, 11:34) Сгоре... Nov 9 2012, 08:14 No_Good МК менял и не раз, замена не помогала. Та же истор... Nov 9 2012, 08:19 Lotor Генерация кварца говорит, что в стартап уже попада... Nov 9 2012, 08:32 kostyan А где покупали, надежность поставщика, может парти... Nov 12 2012, 03:43 No_Good Цитата(kostyan @ Nov 12 2012, 06:43) А гд... Nov 15 2012, 05:02
