> Процессор<-->ПЛИС. Асинхронный интерфейс, Как правильно сделать
winipuh
сообщение Nov 2 2012, 16:07
Пользователь №: 74 189
Добрый вечер. Прошу помощи по следующим вопросам.
ПЛИС (циклон 3) подключается к процессору через интерфейс асинхронной SRAM. Процессор может читать/писать внтуренние регистры ПЛИС.
Тактовая в ПЛИС - около 98 МГц, клок внешней шины процессора - около 101 МГц.
Сигнал wr_stb - это строб записи внутри ПЛИС (полученный после цепочки триггеров для предотвращения метастабильности).
Возникли сомнения по поводу того как правильно организовать запись в ПЛИС.
1. Можно ли завести данные на вход регистра напрямую и использовать wr_stb в качестве сигнала clock enable?
Может ли возникнeть метастабильное состояние триггера при смене данных и при неактивном CE? Или это полностью безопасно?
2. Можно ли формировать clock enable для триггера, объединяя через логику линии адреса и wr_stb? Или же это может вызвать глитч на выходе LUT при изменениях на шине адреса и как следствие метастабильное состояние (из-за нарушения требования по setup/hold на входе CE триггера)? Согласно документации, у LUT-а в режиме двух входов глитч на выходе исключен. Однако где гарантия, что так получится при синтезе и quartus не будет использовать, например, все 4 входа LUT-а для wr_wtb и линий адреса?
3. Может быть использование общего сигнала wr_stb является неверными, а для каждого регистра нужно формировать свой строб записи, объединяя через логику ADDR, nCS и nWR, а затем пропуская через цепочку триггеров?
Ответов на эти вопросы в альтеровской документации пока не нашел, в инете тоже.
Сообщение отредактировал winipuh - Nov 2 2012, 16:10
MSL
сообщение Nov 8 2012, 07:56
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 382
Цитата(winipuh @ Nov 8 2012, 00:18) *
Т.е. при нарушении требований по setup/hold для rdaddress-а во время чтения может испортиться содержимое памяти? blink.gif
А как это? Может мне кто-нибудь объяснить?
Ну такие требования есть для работы с любой памятью, вы ж не можете работать с памятью 10ns статикой на 200mhz, например-)) У вас же данные на адресах должны появиться раньше минимум на сетап тайм до строба записи и быть не менее холд тайм...
Я вообще тоже не могу понять зачем вам wr_wtb, зачем через него клок пускать... Записали данные и команду в статус - у вас появился сигнал (flag_start как пример в моих аттачах), по клоку плис если этот сигнал есть отрабатываете то что вам нужно и потом сбрасываете его. Если в данном случае так сильно боитесь метастабильности - ну пропусите этот сигнал через тригеры и ваш клок плис...
winipuh
сообщение Nov 8 2012, 10:46
Да нет, я уже кое-как в теме освоился, спасибо.
Логично, что при нарушении времянок могут неправильно считаться данные.
Но как при чтении содержимое памяти может испортиться?
maksimp
сообщение Nov 8 2012, 17:55
Пользователь №: 66 023
Это такой особый прибабах циклона:
"Violating the setup or hold time on the memory block input registers might corrupt
the memory contents. This applies to both read and write operations."
Даташит на циклон 3, "Chapter 3: Memory Blocks in the Cyclone III Device Family", раздел "Clocking Modes", страница 3-15.
winipuh
сообщение Nov 8 2012, 19:39
Вопрос изначально был такой:
Попутно возник вопрос по блочной памяти в циклоне-3. В хэндбуке написано:
(Cyclone-III Handbook, vol.1 , p 3-14)
Вообщем-то я из чистого любопыства пытаюсь понять физический принцип этого прибабаха.
Сам додуматься не могу (где прочитать - тоже пока не нашел), поэтому и спросил здесь... sm.gif
maksimp
сообщение Nov 9 2012, 03:35
Гипотеза:
Выбор данных по нужному адресу при чтении производится КМОП мультиплексором. Мультиплексор сделан на двунаправленных ключах. Мультиплексор кратковременно открывается по фронту тактового сигнала специальным генератором коротких импульсов (он там нарисован на структурной схеме). При изменении адреса одновременно с импульсом чтения два или более ключей мультиплексора могут кратковременно открыться одновременно. Триггеры памяти то есть оказываются соединёнными между собой. Видимо дополнительных буферов, обеспечивающих однонаправленность передачи информации, там нет. Триггеры могут поэтому влиять друг на друга.
winipuh
сообщение Nov 9 2012, 10:09
В handbook-е смог найти только вот это:
- winipuh   Процессор<-->ПЛИС. Асинхронный интерфейс   Nov 2 2012, 16:07
- - iosifk   Цитата(winipuh @ Nov 2 2012, 20:07) Добры...   Nov 2 2012, 18:11
- - zomg   Я так понимаю, что строб wr_stb формируется по сре...   Nov 2 2012, 18:23
|- - Shamil   Цитата(zomg @ Nov 3 2012, 00:23) 3. Делае...   Nov 3 2012, 04:00
- - winipuh   Спасибо, zomg.   Nov 2 2012, 18:58
- - Iptash   ЦитатаСигнал wr_stb - это строб записи внутри ПЛИС...   Nov 2 2012, 19:11
|- - winipuh   Цитата(Iptash @ Nov 2 2012, 23:11) Мне ка...   Nov 2 2012, 21:27
|- - Iptash   Цитата(winipuh @ Nov 3 2012, 01:27) Нет, ...   Nov 3 2012, 04:13
|- - mihalevski   Цитата(winipuh @ Nov 3 2012, 04:27) Нет, ...   Nov 3 2012, 16:45
- - zomg   2 Shamil: а как следующая запись наложится, если я...   Nov 3 2012, 08:37
|- - Shamil   Цитата(zomg @ Nov 3 2012, 14:37) 2 Shamil...   Nov 3 2012, 11:40
- - MSL   Прикручивал когда-то макс2 к ARMу, чтобы к максу м...   Nov 6 2012, 08:25
- - winipuh   Попутно возник вопрос по блочной памяти в циклоне-...   Nov 7 2012, 20:18
- - MSL   Цитата(winipuh @ Nov 8 2012, 23:39) Вообщ...   Nov 8 2012, 20:53
- - maksimp   Цитата(winipuh @ Nov 9 2012, 13:09) А это...   Nov 9 2012, 19:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 15:55
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
